Каракат на основе мопеда?
dil
Сообщение dil »
О! Уже готовый аппарат, а прибеднялся! :wink:
Крогда испытания?
:shock: однако однако :roll:
редукция на ось предусмотрена?
nuf
Сообщение nuf »
И фоток бы... качественных побольше :oops:
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik писал(а)::shock: однако однако :roll:
гыы.. :) думал я сначала на прямую пустить, максималка бы била где то 120.. %) но подумал и сделал 1 к 3...
Ed.
Сообщение Ed. »
nuf писал(а):И фоток бы... качественных побольше :oops:
Качественные будут наверно только после постройки. Все ни как на цифровик не разбогатею.. :) все деньги на железо всякое уходят. :-)
Ed.
Сообщение Ed. »
dil писал(а):О! Уже готовый аппарат, а прибеднялся! :wink:
Крогда испытания?
вчера сверху обклеили, сегодне снизу закроем, покрасить останется, на первое время кисточка..и мотор надо будет смотреть, хз в каком он состоянии. :)
Ed.
Сообщение Ed. »
Громыч писал(а):Ed.
А можешь сфотографировать узел крепления задней оси и силовую передачу? очень интересно.
сфотал, только вот вчера опять сеть пропала. может вечером выложу.
Alfox
Сообщение Alfox »
Ed., браво! :roll:
пока я тут думаю да примеряюсь, Вы уже сделали примерно то, что я хотел :)
Хороший аппарат!
А можно фотки "заднего моста" и передаточное на него и какой цепью? вобщем по-подробнее про надстройку к японо-скутеру, пжл [:})
Ed.
Сообщение Ed. »
Громыч писал(а):Ed.
ну как-то так, я потом цифровик возьму всё зафотаю..
Ed.
Сообщение Ed. »
Alfox писал(а):Ed., браво! :roll:
Хороший аппарат!
фото пока тока такое, цепь и звездочки от минска, малая 14 большая 43 зуба. т.е. максималка гдето 40км/ч должна получится. Вообщем покатаемся еслив что скоректируем..
и как обычно сделав этот следующий будем уже немного подругому делать. есть моменты которые не нравятся..
вот она следующая жертва! :yahoo:
Ed.
Сообщение Ed. »
обклеить с низу сегодне не вышло, так как провозился с покупкой еще одного мопеда(фото выше). вот что на данный момент..
Ed.
Сообщение Ed. »
весь аппарат получается примерно 70-80кг(покрайней мере я спокойно поднимаю, сотки точно нет, я бы не поднял :lol: )
мотор мопедный 7 лс, но поршневая хреновая я думаю, так что точить будем до 70-80.. а это уже около 10 коней(а на цилиндре 49 написано :P ) тобиш думаю бегать хорошо должен!
вездеходы 4х4.
Громыч
Сообщение Громыч »
Ed, а как звёздочка встала на выходной вал?
Ed.
Сообщение Ed. »
Громыч писал(а):Ed, а как звёздочка встала на выходной вал?
обточили колесо, оставили барабан(он на штатное место садиться) с тормозом, к барабану прикручен выточеный фланец, на фланец звезда села(расточеная) и приварили ее!
Громыч
Сообщение Громыч »
Ed, ну что, поездили? Как?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
