Посоветуйте с агрегатами
Переломки
Сергей Сапунов
Сообщение Сергей Сапунов »
Нет
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Сергей Сапунов писал(а): 22 июл 2022, 19:07Нет
Зря. Тогда 1/4-1/6
Сергей Сапунов
А в миллиметрах?если можно?и что даст вариатор?
диэлектрик
Сергей Сапунов писал(а): 22 июл 2022, 19:26 А в миллиметрах?если можно?и что даст вариатор?
Вариатор даст эффект акпп с гидротрансформатором, плюс дополнительный диапазон передаточных. В миллиметрах- как Вам удобнее будет
Сергей Сапунов
К примеру 70/280 или80/320.правильно Вас понял?
диэлектрик писал(а): 22 июл 2022, 19:57 К примеру 70/280 или80/320.правильно Вас понял?
примерно да. Только надо помнить, что у ремней разных профилей, есть минимальные радиусы охвата, уменьшая которые- сильно сокращаешь срок службы ремня.
Сергей Сапунов
Подmmcl200, оптимальный размер ведущего шкива под профиль б 80мм тоесть ведомый получается 320мм.а можно уменьшить ведомый шкив за счет занижения коробки.допустим пару 5.1.
mmcl200 писал(а): 22 июл 2022, 22:43 можно уменьшить ведомый шкив за счет занижения коробки.допустим пару 5.1.
Конечно можно. Но как уже сказали вариатор предпочтительней.
_Ерема
Сообщение _Ерема »
Доброго времени суток, прошу помощи, в поисках редуктора с пч 2.5-2.7, в который можно было бы вкатить блокировку (электро, пневмо, само... не суть важно), заранее признателен!
Unius potestate
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
_Ерема писал(а): 29 июл 2022, 04:42 Доброго времени суток, прошу помощи, в поисках редуктора с пч 2.5-2.7, в который можно было бы вкатить блокировку (электро, пневмо, само... не суть важно), заранее признателен!
Уазовский военный и БТР приходят в голову. Последнего пч вроде меньше, зато с самоблоком.
_Ерема
Сообщение _Ерема »
Voland4x4, бтр отпугивает весом)
Интересно вот, а военную пару 25/9 можно ли в спайсеровы мосты поставить?
Unius potestate
Voland4x4
На БТР размер уазовский, а картер алюминиевый, кстати. Если снять удлиниетель и поставить короткий привод так совсем компактно и легко получается. [:}) а военную можно наверное, перепрессовать картер, только там что-то с диаметром полуосей вроде не то, если не ошибаюсь. Или с саттелитами что-то мудрить, или делать вкладыш на шлицы полуоси. Я подумываю наоборот, бортовые от него на спайсер.
_Ерема
Сообщение _Ерема »
Voland4x4 писал(а): 29 июл 2022, 07:47 Если снять удлиниетель и поставить короткий привод так совсем компактно и легко получается.
спасибо огромнейшее!!! :beer: Поглядел, пч у него тоже вполне приемлемое :roll:
А прочность, вероятно, далеко не уазкина @=
Unius potestate
Ниссан сима 2,6; бмв, мерседес точно есть, но модель не подскажу. Это из мощных типа 300+ сил.
Поменьше задний редуктор ниссан кашкай, хтрейл, мурано и аналоги 2,53 вроде.
Но там шрусы размера Оки.
SLOW
Сообщение SLOW »
_Ерема писал(а): 29 июл 2022, 08:11 А прочность, вероятно, далеко не уазкина
Да вроде бы они соразмерны УАЗ мостам - так что прочность должна быть +- та же. Ну разве что меньше шанс на компоненты из гавнилина нарваться...
gudvin писал(а): 29 июл 2022, 12:28 Ниссан сима 2,6; бмв, мерседес точно есть, но модель не подскажу. Это из мощных типа 300+ сил.
Так то да - но вот блокировки далеко не во все их этих мостов найти можно. Вроде бы бывают на некоторые мерсдесовские, но не частый гость и не дешевый.
Еще есть мосты Вольво задние (Дана 30). ПЧ минимальнок 3.53 или даже 3.31. По вес \ прочность неплохи для вездеходов. В них бывают блокировки (но не даром стоят)
В реальности можно рассматривать блокировки Eaton - вроде бы очень прочные, 100% блокировка и "мягко зажимают", но я так и не понял как их разблокировать (на вездеходе): на авто они сами разблокируются при достижении скорости 40 к\м (у нас это 120 будет :P ) . Ну и купить их не дешево.
Еще в эти мосты делали наши блокировки НИРФИ. Не знаю лелали но раньше делали - если еще делают это более дешевый вариант. Но это самоблок ..., впрочем как и у БТР
Вернуться в «Переломки»
