Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 17 июл 2022, 09:56
GreenWorld писал(а): 16 июл 2022, 14:33 вот нам идея турбодвигателя на дровах может и пригодиться...
Ну да. С нашими законами задумаешься
Проблема не в законах, а в тех кто следит за их исполнением
диэлектрик писал(а): 17 июл 2022, 18:00 а в тех кто
Вот очень хочется сказать, но не скажу @=
диэлектрик
новичок писал(а): 17 июл 2022, 18:03
Не стоит держать в себе- оно вредно для здоровья...
Сообщение Юрич »
Voland4x4 писал(а): 16 июл 2022, 15:12 С применением наддува КПД ДВС возрастает вроде
КПД тепловой цикла растет, за счет увеличения кол-ва смеси, попадающей в цилиндр. Но при этом расход топлива и нагрузки тоже... Кстати, в трубу тоже вылетает больше...
Мы в 80-х для порта много русских ТКР и японских ИХИ прилаживали на наши движки, там проблем хватает: детонация, помпаж, смазка ротора и др.
А здесь не двигатель, не турбина... обычная печка, типа горн кузнечный, только вместо мехов и помощника - турбокомпрессор. Который завести, тоже, та еще проблема...!
Короче, ИМХО, выпендреж и онанизм от нехрен делать.
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
МВП писал(а): 13 июл 2022, 17:31 С технофорума позаимствовал .
Степень наддува цылиндера без поршня и рабочих тактов .
Вполне себе смотримое видео технической направленности. Любая простая печка уже является двигателем, т. к. способна двигать воздух в зону горения и отводить из зоны горения продукты сгорания, хотя это не основное её предназначение. А ГТД это можно сказать доработанная и форсированная печка в которой поменяли основное предназначение.
Сообщение Юрич »
Aleks_27 писал(а): 18 июл 2022, 00:19 Любая простая печка уже является двигателем
Не могу согласиться! Это утверждение для дамского форума...
На нашем не проходит.
Печка вырабатывает тепловую энергию для обогрева или нагревания.
А двигатель, и поршневой и газотурбинный, вырабатывает механическую энергию для приведения в движение чего либо посредством движителя, к которому эта энергия передается при помощи трансмиссии( колеса, винт, реактивная струя...).
Так вот, повторяю. Для печки данное "изобретение" смысла не имеет, по функции, поскольку вырабатываемое тепло не увеличивается, а скорее всего, из-за повышенных потерь (в трубу вылетает...) даже уменьшается. Хотя горение происходит быстрее и активнее, скорость окисления с подачей кислорода увеличивается, но химическая составляющая для вырабатывания большего кол-ва тепла остается прежней. Короче, для дамского уровня, эти дрова спокойно сгорели бы за пару часов в моей буржуйке и подняли бы температуру в домике на пять градусов. А с этой установкой, которую заводить нужно пол часа, дрова сгорают за минуты, но дверь закрывать нельзя, поэтому температура в домике, как минимум, не поднимется, хотя рядом с воющей, громоздкой и раскаленной установкой находиться жутко...
Хрень полная! :|
Aleks_27
Юрич писал(а): 18 июл 2022, 04:51 Печка вырабатывает тепловую энергию для обогрева или нагревания.
А я бы это утверждение отнёс к "дамским". Это очень узкий взгляд на технику. Например, в двигателе автомобиля, кроме механической энергии, вырабатывается и полезная тепловая энергия для обогрева солона. А в ГТД на тепловых электростанция вырабатывается тепловая энергия которая участвует в отопление целых городов. И там нет движителей.
Последний раз редактировалось Aleks_27 18 июл 2022, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Aleks_27
Юрич писал(а): 18 июл 2022, 04:51 Хотя горение происходит быстрее и активнее, скорость окисления с подачей кислорода увеличивается, но химическая составляющая для вырабатывания большего кол-ва тепла остается прежней.
А это что? Горение происходит быстрее и активнее, а химическая составляющая для вырабатывания большего кол. тепла остается прежней? Как это понимать?
Сообщение Юрич »
Aleks_27 писал(а): 18 июл 2022, 07:23 А в ГТД на тепловых электростанция вырабатывается тепловая энергия
На тепловых станциях работают газовые или паровые турбины, а не Газо-Турбинные Двигатели!
И вырабатывают они не тепловую, а в первую очередь, механическую энергию для генерации электроэнергии.
Aleks_27 писал(а): 18 июл 2022, 07:40 Как это понимать?
Это, дорогая, без познаний в школьной программе по физике, не понять... :bay:
Погугли "теплотворная способность топлива"! Я не берусь объяснять очевидное... :?
Aleks_27
Юрич писал(а): 18 июл 2022, 09:36 На тепловых станциях работают газовые или паровые турбины, а не Газо-Турбинные Двигатели!
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1772921
Ссылка для "дам".
Aleks_27
Юрич писал(а): 18 июл 2022, 09:36 Это, дорогая, без познаний в школьной программе по физике, не понять...
Очевидно пока то, что Вы дорогая уважаемая "дама" не разбираетесь ни в теории горения, ни в двигателях.
Юрич, Aleks_27, $$$:
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Ну дрова это утрировано, можно же любые отходы жечь.
Я тут искал что бы приспособить на трубу для выработки электричества, думал еще ДО. Ничего кроме элементов Пельтье, да и они дороговаты мягко говоря. А теперь даже и цена не очень существенна потому что в России их не делают.
А вот печка с бу компрессором заинтересовала. Шумновато конечно, да и редуктор еще шума добавит. И с ресурсом что-то делать надо.
Сообщение Юрич »
Aleks_27 писал(а): 18 июл 2022, 09:45 Ссылка для "дам".
А я про что!?
С: Газотурбинная теплоэлектроцентраль (ГТ ТЭЦ или ГТУ-ТЭЦ) — теплосиловая установка, служащая для совместного производства электрической энергии в газотурбинной установке и тепловой энергии в котле-утилизаторе.
Всё, я больше не спорю с бабой!
Aleks_27
Юрич писал(а): 18 июл 2022, 13:38 Всё, я больше не спорю с бабой!
От быбы слышу! Бабы часто не вникают в суть вопроса и часто не читают полностью информацию.
С: Основным элементом ГТ ТЭЦ является газотурбинный двигатель.
Вернуться в «Интересное фото и видео»
