Малолитражные дизельные двигатели
Дизельные двигатели.
алекса
Сообщение алекса »
mmcl200 писал(а): 09 июл 2022, 22:09 А система подъема пок или плм чем не подошла?
не понял, что это за ПОК и ПЛМ??
Возможно запамятовал.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
алекса писал(а): 10 июл 2022, 01:34
да, верно.
там стоит клапан, который переключает, или на одну или на другую пару.
но насос качает в одну сторону.
Вчера специально ездил к знакомому, подробно изучал его машину.
У него форд, размером с газель .
Так у Вас цилиндр двухсторонний, если я правильно понимаю, одну линию на подъем подключить, вторую на спуск.
Поворотно-откидная колонка, подвесной лодочный мотор.
алекса
Сообщение алекса »
mmcl200 писал(а): 10 июл 2022, 08:23 Поворотно-откидная колонка, подвесной лодочный мотор.
Изучал эту тему.
Там хороший для меня мотор.
но очень малопроизводительный.
Там даже меньше, чем от тента кабриолета .
Эксперементировал с таким.
-- с ним очень медленно
алекса
Сообщение алекса »
Voland4x4 писал(а): 10 июл 2022, 06:41 , если я правильно понимаю, одну линию на подъем подключить, вторую на спуск.
огромный он для меня
Voland4x4
Может просто к насос-дозатору моторчик приделать? Какой у Вас объем цилиндра?
алекса
Сообщение алекса »
объём цилиндра, всего пол-литра .
Я согласен и на дозатор, но не знаю, с какой стороны к нему подступится.
Повторю, очень ограничен размерами .
Прошу про дозатор, поподробней.
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BE%D1%80
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 10 июл 2022, 11:44 Может просто к насос-дозатору моторчик приделать? Какой у Вас объем цилиндра?
Дозатору насос нужен
алекса
Сообщение алекса »
посмотрл сейчас насос-дозаторы, они не меньше распределителей, то, что на картинке выше
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 10 июл 2022, 19:29 Дозатору насос нужен
Ну он же не просто дозатор, а еще и насос.
Я только недавно столкнулся с гидравликой, но пытаюсь разобраться, так что простите. :oops: Если при заглушенном двигателе насос-дозатор позволяет управлять гидроцилиндром, то почему бы его не попробовать использовать и как насос и как распределитель в данном конкретном случае. Сделать электропривод с редукцией и реверсом. Какие препятствия?
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
алекса,
http://arkaimspb.ru/index.php?route=pro ... ct_id=2161 вот такую штуку заместо вашего распределителя можно использовать
алекса
Сообщение алекса »
Спасибо Бумбараш.
Буду изучать.
Не встречался-ли более малый??
алекса
Сообщение алекса »
не могу разобратьс с его схемой.
Не могу понять какой алгоритм у него
bumbarach969
алекса писал(а): 12 июл 2022, 13:50 Не могу понять какой алгоритм у него
У него нет закрытого центра.
напряжения на соленойде нет- открыты два канала в одну сторону( цилиндр к примеру толкает шток на выход)
напряжение подали - переключает на другие два канала ( шток втягивает)
алекса
Сообщение алекса »
и куда масло идёт, из ДРУГОЙ полости цилиндра ??
ВЫручай.
Нарисуй, пожалуйста.
Вернуться в «Двигатель IV»
