Нужна помощь, совет, мозговой штурм...
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Viktor Skor
Сообщение Viktor Skor »
Есть пресс для набивки зерна в рукав. Плотность набивки регулируется зажатием тормоза самого пресса. Ложим рукава в поле, глинистая почва. Проблема в том, что если чуть сыро, колёса клинят и пресс тащит юзом,выворачивает в стороны, а если ослабить ручник, то не набивает плотно зерно, что недопустимо. Надо сделать грунтозацепы, чтобы не клинило тормоза с возможностью быстоо их снимать и ставить. Может есть у кого опыт.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Цепи?
Viktor Skor
Ма
Voland4x4 писал(а): 08 июл 2022, 12:16Цепи?
Слабо, когда сыро, тащит вместе с трактором на ручнике, сухо, держит только своим ручником
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Можно при сырой погоде попробовать догружать ось колёс дополнительным грузом, если колеса и почва позволяют. И/или установить бескамерные шины с хорошим грунтозацепом и возможностью снижать давление.
Еловик
Сообщение Еловик »
Полугусеничный ход на мтз.
Aleks_27
Если рукав набивается постоянно в одном месте, то можно на колеса крепить съёмные барабаны для размотки тросов, а в земле установить 2 анкера для крепления тросов, по одному на каждой стороне от рукава. Тросы естественно нужны длиной как рукав. Но это уже совсем крайний вариант. Думаю все можно решить весом пресса и колёсами с грунтозацепами.
Viktor Skor
Aleks_27 писал(а): 08 июл 2022, 14:51 Можно при сырой погоде попробовать догружать ось колёс дополнительным грузом, если колеса и почва позволяют. И/или установить бескамерные шины с хорошим грунтозацепом и возможностью снижать давление.
1200 кг. накинул, шины бескамерные, протектор так себе.
Aleks_27 писал(а): 08 июл 2022, 15:53 Если рукав набивается постоянно в одном месте, то можно на колеса крепить съёмные барабаны для размотки тросов, а в земле установить 2 анкера для крепления тросов, по одному на каждой стороне от рукава. Тросы естественно нужны длиной как рукав. Но это уже совсем крайний вариант. Думаю все можно решить весом пресса и колёсами с грунтозацепами.
Рукава на большой территории, их много. Проблема в том, как их сделать и чтобы демонтировались быстро. По асфальту переезжать приходится иногда.
Есть задумки, но есть опасения, что не прокатит, буду дома, скину.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Поуже колеса с протектором помощнее
Voland4x4
Viktor Skor, можно изготовить железные колеса с какими угодно грунтозацепами, при передвижении по асфальту менять на транспортировочные. Дело пяти минут.
Что-то типа такого
Если тормоз зажимает за само колесо, тогда насадки на колеса
диэлектрик
Viktor Skor,
Получается механизм пресса работает от ведомых колёс его, а не от ВОМ трактора? И "ручник" тормозит не колеса, а устройство передачи момента с колёс к механизму? Типа сцепление такое
Voland4x4
диэлектрик, я так понял, что шнек приводимый от ВОМ трактора набивает зерно в рукав, по мере набивки вся конструкция отталкивается от набитого зерна и движется дальше, чтобы плотно набивать, зажимают тормоза на зерноупаковщике.
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 10 июл 2022, 08:46 диэлектрик, я так понял, что шнек приводимый от ВОМ трактора набивает зерно в рукав, по мере набивки вся конструкция отталкивается от набитого зерна и движется дальше, чтобы плотно набивать, зажимают тормоза на зерноупаковщике.
Тогда просто трактор потяжелее, им и тормозить
AAN
Сообщение AAN »
Нужно разорвать порочную связь между коэффициентом сцепления шин и плотностью набивки. Проще всего - вбить в грунт кол-якорь, привязать к нему текстильный трос и тормозить трос известными механизмами.
Сообщение МВП »
Если оно так выглядит , и на скользком прицеп делает ножницы трактору , то пару заколок винтовых на заднюю часть рамы прицепа
Заколок можно всяких напридумывать и по системе плугов или передней стойки авто прицепа , по системе паралелограмного домкрата . Якорная сила определяется заглублением какой то хни . А винты , гидро или электро регулировки дело вкуса .
Тормозить трактором или его навеской можно в том случае если счал трактор - прицеп жестко неподвижный .
Управлять заколками нужен специальный человек . А по сему .Еще вариант сочленения и управление прицепом гидравликой . Как я понимаю трактором кто то управляет и механизатору фиолетово кировец ет или переднеповоротный . Бкдет ехать как положенно сочлененому .
Viktor Skor писал(а): 08 июл 2022, 12:08 Надо сделать грунтозацепы, чтобы не клинило тормоза с возможностью быстоо их снимать и ставить. Может есть у кого опыт.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
