Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Samstan
Сообщение Samstan »
Товарищ генеральный конструктор, ближе к делу, именно к главному вычислителю, и не надо тут кремний откуда, дело не в камне, а в процессе. Истинно базарю вам- для везде мало ИИ, для везде надо сознание исскуственное и нелогичное абстрактное мышление, а за это говорят мощи всех компов мира не хватит и энергии, а ещё говорят такая машина первую мысль подумает убить создателя
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Wfladimir писал(а): 02 июн 2022, 15:57
диэлектрик писал(а): 02 июн 2022, 15:20 Есть то, что можно руками потрогать, остальное- разговоры
Ваша душа. Её можно потрогать? А она есть? Ваше сердце! Оно есть? А его можно потрогать? Воздух которым вы всё время дышите! В газообразном агрегатном состоянии! Его можно потрогать? А он есть?
И так далее и тому подобное.
Душа это гипотеза. Сердце потрогать не сложно. Да и воздух можно, но препараты для его троганья запрещены законом.
диэлектрик
Samstan писал(а): 02 июн 2022, 17:15 Ремейк дома на колесах/гусеницах... :)))
Особо доставила роботизированая рука, к ней ишшо некого паука надо, трос лебедки тащить и привязывать, на край сбегать за трактором.
Сдаётся мне, автор тот же.
Samstan
Сообщение Samstan »
диэлектрик писал(а): 02 июн 2022, 18:07 Сдаётся мне, автор тот же.
Да какая разница, главное Вычислителя такого ещё не существует, был бы то Робот Динамик не динамил народ, а давно уж тот вездеход сделал...но покуда дальше носа не продвинулся.
Wfladimir
Сообщение Wfladimir »
диэлектрик писал(а): 02 июн 2022, 18:06 Сердце потрогать не сложно. Да и воздух можно, но препараты для его
Не, я про другое сердце.
Wfladimir
Wfladimir писал(а): 31 май 2022, 23:47 24. Система ABS и её приложения.
Левое колесо закрепощается, а остальные три нет. На мягком грунте можно пробовать разворот, относительно этого левого колеса, на месте. С прокруткой и юзом оставшихся включенных в работу колёс.
С остальными аналогично.
Надо пробовать на практике, что из этого выйдет.
Wfladimir
Можно будет умудриться и попробовать сделать виртуальную блокировку колёс. По типу, как у американской военной техники "Хаммер". Которая работает до скорости 22 км/час.
Wfladimir
Не знаю на сколько сложно переделать мост, чтобы можно было переключать его таким способом, чтобы левое колесо крутилось назад а правое вперёд и наоборот. Если это возможно в принципе, то такую возможность нельзя исключать.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Тут всё сильно эпичнее))) :-(x)
Samstan писал(а): 02 июн 2022, 17:28 Можно будет умудриться и попробовать сделать виртуальную блокировку колёс.
чего там умудрятся то? Их вон на каждом втором автомобиле стоит, какие хочешь выбирай.
Voland4x4 писал(а): 02 июн 2022, 22:17 Левое колесо закрепощается, а остальные три нет. На мягком грунте можно пробовать разворот, относительно этого левого колеса, на месте. С прокруткой и юзом оставшихся включенных в работу колёс.
Почему одно? Борт затормози, второй вращай.
mmcl200 писал(а): 02 июн 2022, 22:42 Не знаю на сколько сложно переделать мост, чтобы можно было переключать его таким способом, чтобы левое колесо крутилось назад а правое вперёд и наоборот. Если это возможно в принципе, то такую возможность нельзя исключать.
вообще не сложно, момент к каждой полуоси отдельно подводи с заторможенным корпусом дифференциала и готово.
Samstan
Сообщение Samstan »
mmcl200 писал(а): 02 июн 2022, 22:42 Почему одно? Борт затормози, второй вращай.
То робот-вездеход, тут всё другое...понимать надо :)))
Афтар, хватит воду лить, главное в студию- что управлять будет, квантовый компутер пока ещё на стадии амёбы. Что будет осмысленные сигналы подавать???
Voland4x4
Что глючит какой-то скрипт, это совершенно точно не моя цитата.
Wfladimir
mmcl200 писал(а): 02 июн 2022, 22:42 Борт затормози, второй вращай.
Тут всё дело в поворотных кулаках. Они слабы по отношению к другим частям подвески. Но можно и так, на совсем слабом грунте.
Вернуться в «Инакомыслие»
