Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
Профессор Персиков
Приветствую Михаил.
. И вы в этом можете убедиться, на ЮТУБе посмотрите бортоповоротные погрузчики на гидроходу. Одна единица ЛИФАН 17 + ОДНА ЕДИНИЦА НШ-10 = гидроход и работа навесного. Особое внимание - подключение распределителей.
В споре истина не родится.
Я могу и сам показать,у меня понижение через вариатор Лифан 17 ,на малых покашливает.
viewtopic.php?p=472141#p472141
Ребята давайте жить дружно.
Профессор Персиков
Не увидел гидрохода.
Мощность потребляемая насосом НШ 10, кВт =
8,4
Частота вращения, об/мин =
2500
Крутящий момент, Н*м =
32.088
При этом Лифан 17 более 25 Нм не выдаст.
Я всего лишь заметил ,что лифан 17 с десяткой у меня стоит,и надо обороты держать при серьёзной нагрузке. Поднять пусть 100 кг снега , прокатиться по дороге,это немного не то.Я сегодня двигатель с кпп перевозил 120 кг ,так тоже не кашляет.
8,4
2500
32.088
Профессор Персиков
Уточните, - у вас вариатор стоит между ДВС и НШ-10?
А как иначе ?Привод насоса с ведомого вариатора.
Профессор Персиков
Не увидел гидрохода. Зачем здесь, в теме о гидроприводе такое количество совершенно ненужной информации о трансмиссиях, не гидравлических? Полагаю и ваши данные о ТТХ НШ-10 не соответствуют действительности, - откройте справочник, - при 2500 об., для создания момента в 3,2 кг., недостаточно мощности 8,4 квт.
Aleks_27
Тут и справочник не нуженПрофессор Персиков писал(а): ↑14 апр 2021, 23:59 откройте справочник, - при 2500 об., для создания момента в 3,2 кг., недостаточно мощности 8,4 квт
32*2500*6,28/60=8373 Вт=8,373 кВт.
Мощности достаточно
Профессор Персиков
Скажите, Алексей, - что происходит с потоками масла при подключении двух распределителей хода параллельно и последовательно от одного НШ. Мне интересен расчёт скорости и момента на ведущем колесе при таких подключениях. Например, поток от НШ 41 литр/мин. крутит два МГП-250 (левый, правый борт), если параллельно, тогда как считать скорость вращения и момент на валу каждого в отдельности МГП и вместе, - если последовательно, тогда как?
Князь
Так получается по сталкеру ещё нету информации???
Какой смысл прятать от народа свои достижения?
Есть желание собрать вездеход по принципу сталкера.
Кто может что подсказать???
dilektor11
Алексей добрый день! Тема остановилась, Вы решили вопрос с гидравликой или решили отказаться от этой затеи?Алексей Гарагашьян писал(а): ↑20 фев 2021, 00:33В моем прототипе Шерпа выжим фрикционов и торможение происходит вручную. Усилие небольшое. Все дело в правильно подобранных плечах и регулировках.Александр59 писал(а): ↑19 фев 2021, 17:23 Добрый вечер Алексей. Извиняюсь, что встреваю со своим вопросом, но надеюсь что ответите. Сделал гусеничный вездеход на ГП газ 71, вручную выжимать фрикционы тяжело. Несколько месяцев экспериментирую с гидравликой, все не устраивает, сильно резко дергает. Скажите, вы не пробовали такую схему, ставить на выжим фрикционов гидроцилиндры, управляемые насосом дозатором и как думаете эта схема рабочая?
В серийном Шерпе выжим фрикционов происходит гидравликой, а торможение вручную без усилителя. Управление легкое.
Для того, чтобы вездеход не дергался в поворотах, проще всего оставить тормоза ручными, а фрикционы можно снабдить любым усилителем.
Совместить выжим фрикционов дозатором, а торможение вручную сложно из-за отсутствия фиксированного нейтрального положения у дозатора. Если же выжим и торможение осуществляется одной тягой, то дозатор может справиться с задачей. В любом случае надо правильно подобрать гидронасос и насос дозатор по объемам, чтобы управление было информативным и приятным.
В любом случае надо учитывать, что резиновые детали гидроцилиндров и гидронасосов не приспособлены для работы на тормозной жидкости, а резинки тормозной системы умирают от масла.
не судите и не судимы будете.
www.off-road29.com
www.off-road29.com
Александр59
dilektor11
[/quote]
Присоединяюсь к вопросу.
[/quote]
Только идущий осилит дорогу.
UExperim
Присоединяюсь к вопрошающим.
