Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
диэлектрик писал(а): 01 июн 2022, 08:39 Наверное это не полностью робот, это полуробот. И переобувать его будут человеки или другие, более квалифицированные роботы
Тогда понятно, но не совсем @=
Wfladimir
Сообщение Wfladimir »
диэлектрик писал(а): 01 июн 2022, 08:44 Я сельхозназначение имел ввиду
Сельхозназначение не основное применение робота Хотя можно акценты сделать именно на это. Поэтому эффективность его будет ниже чем у специальной техники, однако вполне достаточно высокой, чтобы можно было обработать поле в 100 га - то есть на одного человека мини-фермера этого вполне достаточно будет.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 08:47
диэлектрик писал(а): 01 июн 2022, 08:39 переобувать его будут человеки
Я заложил туда пневмодомкрат для быстрой смены колёс, домкрат прямо на борту, Но об этом надо думать.
Это просто реализовать. Функция полезная, хоть и веса/габаритов добавит
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 08:39 . А только по тайге
Зачем в тайге сельхоз орудия :shock:
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 08:44 Роботом будет управлять человек, например как лошадью,
Зачем делать робота если им все равно будет управлять человек %)
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 08:47 Я заложил туда пневмодомкрат для быстрой смены колёс, домкрат прямо на борту, Но об этом надо думать.
То есть домкрат будет и поднимать робота и сам ему колеса менять? :?
Wfladimir
На танке без башни на немного переделанном, вполне можно пахать землю. Но это невыгодно или некорректно. однако если бы в танк были изначально вморожены эти способности, он смог бы легко это делать, то есть он бы был бы реально двойного назначения. Поэтому и в моём проекте зависит от того что я в него внесу
Wfladimir
новичок писал(а): 01 июн 2022, 08:55домкрат будет
И поднимать для смены колес, и из трудных положений вытаскивать. Ведь его можно сделать по-хитрому. Сразу и не поймёшь что это такое. Менять человек. Об этом сказано. Только более приспособленно надо это сделать.
Wfladimir
новичок писал(а): 01 июн 2022, 08:53 Зачем в тайге сельхоз орудия
А с какой целью интересуетесь? В тайге выращивать деревья, а в степи выращивать фрукты овощи злаковые.
Ездить кататься по тайге, а сельхоз работами заниматься в поле помимо тайги
Wfladimir
новичок писал(а): 01 июн 2022, 08:53 Зачем делать робота если им все равно будет управлять человек
Я отвечал на этот вопрос - шесть степеней свободы управления.
Интернета в тайге нет а сама движущийся автомобиль без интернета - это просто телега без лошади
Wfladimir
диэлектрик писал(а): 01 июн 2022, 08:53 веса/габаритов добавит
Чтобы сневелировать доп. Вес и габариты, можно доп. Функцю этому домкрату придумать.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 09:06 Интернета в тайге нет
Wfladimir
А смартфон - это гаджет в котором включены десятки тысяч изобретений. У меня складывается такое впечатление что в будущем роботы тоже будут гаджетами с десятками тысяч изобретений на борту но только они будут умещаться не в ладони а в гараж или в жилую комнату.
Это я вслух рассуждаю об эпохе роботизации к которой стремлюсь непосредственно.
Wfladimir
Маск не сможет сделать интернет для будущих самодвижущихся автомобилей, потому что их будет великая масса - их будет миллиарды. Просто ему на смену придёт другой Маск - Маск номер два, именно тот, который создаст космический интернет 6G.
Voland4x4
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 09:18 самодвижущихся автомобилей
Ммм.... это как масло масляное.
Wfladimir писал(а): 01 июн 2022, 09:18 на смену придёт другой Маск - Маск номер два, именно тот, который создаст космический интернет 6G.
Как раз в аккурат с премьерой Вашего мобиля. :)-)): Так что всё нормально будет, и с тайгой и с интернетом. :roll:
Wfladimir
Voland4x4 писал(а): 01 июн 2022, 09:24 всё нормально будет, и с тайгой и с интернетом
Интернет то не наш. По желанию его могут и обрубить. Свой иметь надо. Вопрос когда?.Свифт вон уже даже обрубили.
Вернуться в «Инакомыслие»
