Гибридный плавающий снегоболотоход Виман
SLOW
Квадроснегоболотоход
Сообщение SLOW »
В принципе аппарат очень похож на схемы толкачей с колесным модулем спереди.
По сути конструкции основная засада - слишком неравные сцепные свойства у двух колес и гусянки ... тем более такой длинной=> он или не будет управляться, если колеса разгружены, если загрузить колеса - может сильно вязнуть из за них.
Тупые советы
1. делать недопривод - вес важнее привода на колеса - все равно тягловые свойства гусеницы куда больше чем у любых колес
2. чтобы колеса хоть как то рулили - их надо относить вперед (рычаг увеличить), а гусеницу... наверное лучше бы укоротить :oops: - управлять будет лучше, и поворачивать проще
3. маневр веса - нагрузить колеса для поворота делать за счет массы водителя => управление на руль и жестко экономить вес
4. какие колеса ставить - мелкие или пневматики с ребордой не понятно. Но есть КУЧА видео всяких толкачей \ прицев за мотособакками тяжелыми (а ля Помор Х6) - видно что квадро колеса здорово тормозят в болоте (там где гусеничная часть сама или с корытом бы ехала легко)
про остальные минусы кентавра (камни кочки ... колею от лесовоза) я бы не думал - это компромисная схема, ее цимус относительная компактность в перевозке и малая ширина (если колеса маленькие и не расставлять широко) => идет по лесу там где ниакой иной не пролезет.
Повеску лучше бы не от бурана - летом не важна равномерность нагружения гусеницы - можно меньше катков, но нужны более живучие подшипники наверное колеса поболе и повеска понадежней бурано пружин.
вот пример у человека https://www.youtube.com/watch?v=GCy_XBUg8pA ник на форумах у него "сварной 12"
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
https://xtreme-motors.ru/catalog/2201/
Вот такие колеса попадались для бурана на лето. Честно говоря в снегоходах понимаю мало, но по логике вроде смысл есть.
Владимир 987
Сообщение Владимир 987 »
Спасибо за коментарии. Очень полезно. В самом начале стрительства хотел передную подвеску и поворотные кулаки применить от нивы. Под нее продаются и колеса низкого давления диаметром 1020. Предполагалось что они достаточны для такой техники. Но когда начал компоновать от веса запчастей был удивлен и цена колес расстроила и так как хочу уложиться в 200 -250 кг решил что нужно искать чтото полегче и подешевле. Квадрозапчасти очень дорогие сразу отпали. Выбор пал на передную подвеску от Оки. Соответственно передние диски от оки пришлось разширить под задние колеса квадроцикла. Вот так пришел к данной компановке. Может существуют шины низкого давления под такие диски буду благодарен если кто знает где можно найти под R12.
Владимир 987
По задней ходовой. Применены колеса от грдравлических тележек диаметром 200мм думаю достаточно. Плюс подвеска рессорная на маятнике. Еще думаю установить пружину чтобы ходовая гусеницы немного была с наклоном назад. Соответсвенно нагрузка при движении будет больше на задную часть гусеницы а перед будет не сильно загружен, тем самым плечо увеличится надеюсь. За чет этого может и поворачиваемость будет получше. В теории.
Voland4x4
Владимир 987 писал(а): 14 май 2022, 06:24 Может существуют шины низкого давления под такие диски буду благодарен если кто знает где можно найти под R12.
У Вас много разных вариантов, даже в бюджете. Переделать диски на 15-16 диаметр, с использованием дисков от Оки и штатных железных дисков нужного диаметра. Или от обратного, подобрать резину, а диски заказать с нужными параметрами. Если принципиален 12 размер, есть много вариантов шин для мотоблоков в таком размере.
Если не привязываться к 12 диаметру, можно подобрать сельхоз или промышленные шины и ободрать. В теории в качестве доноров, наверное, можно использовать автомобильные лысые для внедорожников. Какой-нибудь 33 гудрич должен вполне подойти, но надо пробовать.
Если все еще хочется метровые колеса - то доноры это колеса от 66-го и от тракторной телеги КФ-97, КФ-95. Но мне кажется такой размер будет избыточным как с точки зрения концепции вездехода, так и с точки зрения прочности трансмиссии.
Так что вариантов море, надо точнее определиться.
Владимир 987 писал(а): 14 май 2022, 06:24 хочу уложиться в 200 -250 кг
Это вес снегохода Буран (примерно) и вы хотите уложиться в этот вес?
Становится интересно, какой это будет по счету проект с таким весом, который потом после менялся @=
Fuad
Сообщение Fuad »
Это популярный размер для квадроциклов. Как новые, так и б/у вполне доступны, 25/26-ый диаметр самый распространенный, ширину так же можно выбрать.
Владимир 987 писал(а): 14 май 2022, 06:24 так как хочу уложиться в 200 -250
Уложитесь в полтонны - победа! :)))
Владимир 987
У меня есть опыт постройки мотособак с лыжным модулем, мототолкачей, миниснегоходов, в том числе плавающих с общим весом до 150 кг. Так что 100 кг на передний мост в запасе думаю реально.
У меня сейчас колеса задние от квадроцикла 26" используются.
Чтобы ставить колеса другого диаметра придется новый редуктор изготавливать чтобы уравнять скорости вращения колес и гусеницы.
Владимир 987 писал(а): 14 май 2022, 06:24 если кто знает где можно найти под R12.
мне неизвестно никаких колес низкого давления с посадочным диаметром 610 мм. А вот 635 полным-полно.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Владимир 987 писал(а): 14 май 2022, 06:24 Спасибо за коментарии. Очень полезно. В самом начале стрительства хотел передную подвеску и поворотные кулаки применить от нивы. Под нее продаются и колеса низкого давления диаметром 1020. Предполагалось что они достаточны для такой техники. Но когда начал компоновать от веса запчастей был удивлен и цена колес расстроила и так как хочу уложиться в 200 -250 кг решил что нужно искать чтото полегче и подешевле. Квадрозапчасти очень дорогие сразу отпали. Выбор пал на передную подвеску от Оки. Соответственно передние диски от оки пришлось разширить под задние колеса квадроцикла. Вот так пришел к данной компановке. Может существуют шины низкого давления под такие диски буду благодарен если кто знает где можно найти под R12.
Квадроколеса
Владимир 987
У меня и так колеса от квадроцикла. Тут люди говорят что этого не достаточно.
Voland4x4
Владимир 987 писал(а): 18 май 2022, 13:58 У меня и так колеса от квадроцикла. Тут люди говорят что этого не достаточно.
В идеале подойдут такие колеса, у которых удельное давление на грунт будет сравнимым с УД применяемой гусеницы, но это, на вскидку где то 1600х600, как минимум, а при таких колесах гусеница не очень нужна становится, в первую очередь из-за своего личного следа и сопротивления. Поэтому имеет смысл собирать как есть, с трансмиссией под существующие колеса, и пробовать. У Вашего вездехода просто будет своя ниша, где он может быть будет лучшим. Уже писал - распутица, может, тундра летом и т.д. [:})
Владимир 987
Остается доделать и испытать :bobsleigh:
Сообщение вовочка »
было уже такое, на старых лунаходах (возможно и тут можно найти). вроде в объявлениях, человек выставлял на продажу и отвечал на вопросы...
Трактор Т2
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Владимир 987 писал(а): 11 май 2022, 10:07 Такой конструкции я ни где не встречал поэтому его ездовые характеристики пока для меня под вопросом. Если есть у кого информация по похожим проектам прошу поделиться. А то весь интернет перерыл даже в зарубежных источниках искал - не нашел.
Типа такой конструкции было здесь на форуме. Интересовался в своей время. Трансмиссия была такая - привод на заднюю целиковую ось, на оси на звëздах гусля снегоходная на переднюю ось, гусля передавала движение на перед, поворотные кулаки на передние колëса , гусля выполняла функцию активного днища. Т.е. когда садишься на брюхо, гусля начинает тащить. Эдакий квадр. Кто делал и где не помню, могу нарисовать на бумажке.
