Бортоповоротный "ЯрегА"
Бортоповоротные
poison580
Сообщение poison580 »
andrew82 писал(а): 25 янв 2022, 20:37 Очень похоже на рычаг независимой подвески, вопрос как будет меняться натяжение цепи, при ходе рычага. Павел скинул бы принципиальную схему трансмиссии вездехода, было бы понятно.
Андрей приветствую! Ось ведущей звезды будет осью и рычага подвески, натяжение цепи меняется не будет. Скину чуть позже...
sDkit
Сообщение sDkit »
poison580 писал(а): 25 янв 2022, 22:11 натяжение цепи меняется не будет
это ты зря рассказал, щас злой дядя Олег придет разъяснять)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
poison580
Пока так
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
poison580 писал(а): 02 фев 2022, 14:49Пока так
Судя по картинке спереди места будет только для одного человека? Подвеска сильно заузит внутренне пространство. А какие шину планируются? Вот бы ещё цепи в кожух с масленой ванной, огнище будет :roll: Первый подвесочный бортповорот :roll:
poison580
Володька Николаев писал(а): 02 фев 2022, 17:51
Привет ДЯдя Володя) Места будет также как и в первом бесподвечояном варианте , даже возможно чуть больше , вот где труба перед рычагами выступает это и будет осью наших пятых точек)) Шины те же ураганы 1420х610 ВИ-203 у меня от них остались самые положительные воспоминания . Цепи меня не напрягают , средний ресурс 6000 км для моих задач более чем , комплект 11000₽
vks
Сообщение vks »
Павел, подскажи, какие планируются упругие элементы в подвеске (пружины, амортизаторы)?
За три года покатушек, тоже пришел к выводу, что подвеска нужна, по крайней мере для нашей горной местности.
poison580
vks писал(а): 02 фев 2022, 19:20 Павел, подскажи, какие планируются упругие элементы в подвеске (пружины, амортизаторы)?
Владимир, пока всё ещё в поисках , ориентировочно будет спереди амортизатор УАЗ ( наиболее подходящий по максимальному ходу) и скорей всего и его пружины только тюнингованые , задний возможно будет пневмоамортизатор (чтобы иметь возможность регулировать высоту в зависимости от нагрузки и тп , марку позже скину, пружины как и спереди одинаковые. Возможно Вам имеет смысл подождать пока мы набьём шишек ) и подберем оптимальные элементы подвески, если конечно Вам время позволяет.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
poison580 писал(а): 02 фев 2022, 19:58 спереди амортизатор УАЗ ( наиболее подходящий по максимальному ходу) и скорей всего и его пружины только тюнингованые
А если торсионы поставить, убрать их внутрь вместе с амортизаторами. Только не поперечные, а продольные.
poison580
Сергей51 писал(а): 02 фев 2022, 21:25
Как по мне, решение с амортизаторами и пружинами сверху рычага проще в исполнение , учитывая что снизу выступающих элементов также не добавляется это вписываются в концепцию гладкого днища. установка торсионов повлечет за собой дополнительные кронштейны и тп как мне видится , хотя если накидаете свою схему , то интересно будет посмотреть
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Это не рабочий вариант.
При такой схеме, при ходах подвески, в трансмиссии будут возникать дополнительные и часто ударные нагрузки. Все валы жёстко связаны между собой и завязаны с ходами подвески.
poison580
Aleks_27 писал(а): 03 фев 2022, 00:22
Мотоциклы ездят вроде и ничего )
Спасибо за мнение , но если коротко то Вы не совсем правы
poison580, Паша, перечитай сообщение Aleks_27, там есть здравое зерно. Мотоцикл имеет привод на 1 колесо. А тут 4 жестко связанным между собой. При ходах подвески будут возникать дополнительные моменты на каждом колесе. И при неудачном стечении рельефа, они будут встречаться с разными знаками, где-то внутри трансмиссии. Хотя при незначительных ходах и значительных люфтах в трансмиссии, думаю всё будет работать.
А как натягивать цепи? Эксцентриковым валом ступицы или ведущей звезды?
poison580
mmcl200 писал(а): 03 фев 2022, 07:11 poison580, Паша, перечитай сообщение Aleks_27, там есть здравое зерно. Мотоцикл имеет привод на 1 колесо. А тут 4 жестко связанным между собой. При ходах подвески будут возникать дополнительные моменты на каждом колесе. И при неудачном стечении рельефа, они будут встречаться с разными знаками, где-то внутри трансмиссии. Хотя при незначительных ходах и значительных люфтах в трансмиссии, думаю всё будет работать.
Денис , привет! Я ответил быстро, поскольку мы это обсуждали как минимум три вечера и эти моменты в том числе , больше скажу были даже расчеты этих моментов, закончилось всё изготовлением макета )
Поэтому написал, что не совсем прав , моменты возникать будут , но нам видится далеко не совсем кртичины как могут показаться , хотя возможно мы ошибаемся конечно , ну тут практика покажет.
По натяжение , пытаемся попасть в минимальный сборочный провис за счёт размеров звёзд , это на последней ветке которая непосредственно на рычаге , на первой ступени думаю как и на первом варианте эксцентриком
poison580 писал(а): 03 фев 2022, 08:32 больше скажу были даже расчеты этих моментов, закончилось всё изготовлением макета )
Ну тогда здорово! будем ждать результатов! :roll:
sDkit
Сообщение sDkit »
Если теперь первая ветвь цепи будет жить не 6тыс, а 4, вряд ли мы сильно расстроимся)
Вернуться в «Бортоповоротные»
