Не будет . Излом чтоб поймать надо калибр вставлять вместо крестовин .
Узлы перелома на "Переломках"
Voland4x4
Спасибо. Будем думать.
диэлектрик
Так конусные развертки сейчас в свободном доступе. Делал несколько раз подобные штуки- очень не плохо получается.Voland4x4 писал(а): ↑15 янв 2022, 09:29 МВП, если вырезать на лазере две плоскости с отверстиями под карданные флянцы, а потом эти плоскости, плиты приварить на полурамы, по идее соосность будет 100%. Больше беспокоит надежность.
С шаровыми меня смущает изготовление сошек под конус, куда они будут вставляться, или можно не по конус?
Voland4x4
Вот, это дело, спасибо.
Aлексей
Берется подходящая железка, сверлится подходящее отверстие, греется до бела,
в отверстие вставляется б/у конусный палец от шаровой, производится три удара кувалдой( кувалду можно заменить на пресс).
В результате получается необходимый конус в заготовке.
Алексей http://kolamap.ru/
Шевчук Виктор
Знакомый процесс.
ВАДИМ 70
Я делаю с таким узлом(полная максимальная масса планируется до тонны) - верхний шарнир задняя ступица ваз 2108, нижний шаровая соболь, конусные втулки точил на токарном.Voland4x4 писал(а): ↑15 янв 2022, 07:36 Нужен совет. Вездеход планируется быть сочлененным, узел поворота только для изменения направления движения. Думаю сделать шкворневого типа, верхний и нижний шкворень разнести максимально далеко друг от друга, насколько позволит высота рамы, около 60 см. Нужно простое и элегантное решение, желательно из существующих узлов. Поскольку раньше переломку никак не рассматривал, особых идей нет. Пока варианты такие - две крестовины от чего-то типа КАмаЗ, карданные флянцы крепить на полурамах, или две ступицы ВАЗ 09, ось по оси поворота.
Да, максимальная полная масса в пределах 2-х тонн, расстояние от передней оси до перелома примерно 1.5 метра, от задней 2.0 метра +- Кастор примерно 7-10 градусов.
Крепкие кронштейны!
Шаровая непобедимая.
Ступица заневолена двухрядным подшипником, надо попадать в ось!
Ну и отваливаться всё это будет, наверняка, будет...., но только вместе с кусками труб!
В раме желательно встык и под прямым углом к трубам ничего не варить, поперечные швы ослабляют трубу на четверть! Особенно толстостенные кронштейны к тонкостенным трубам! В спорте для каркасов безопасности такие сварные соединения просто запрещены. Требуются накладки полуторной толщины, длинные продольные швы, площадь подпятников и качественная сварка...
Voland4x4
ВАДИМ 70
В ось вроде попал, перелом с небольшим и одинаковым усилием, кронштейны не только на поперечных швах и продольных тоже...Юрич писал(а): ↑15 янв 2022, 16:53Крепкие кронштейны!
ВАДИМ 70
Voland4x4
Может глупость спрошу, ну так форум на то и нужен
А если два фаркопа и две сцепные головки?
Я такое решение на мини-тракторную навеску уже запланировал. Для малых скоростей и нагрузок пойдет! Зато разнимать легко...
А для транспортного средства, думаю, лучше что то более точное. Классика - сферические шарниры. В автомобилях прижились в виде шаровых опор и рулевых тяг. Разница между ними только в восприятии радиальной и осевой нагрузки.
Рулевые шарниры передают только продольные нагрузки (растяжения-сжатия вдоль оси тяги)
А шаровые опоры подвески передают также и усилия вдоль оси шарового пальца, от пружины, значительные, или от стабилизатора поперечной устойчивости, поменьше.
У шара есть прекрасное качество, на него откуда не надави - сила приложится строго в центр шара и по нормали к сферической поверхности.
А еще, ось вращения проходит строго по центрам шаров, как бы криво их не закрепили в кулаке или рычаге...!
Все дорожные машины и трактора с сочлененной рамой на сегодня имеют сферические шарниры или сферические же самоустанавливающиеся подшипники в своих шарнирно-поворотных узлах (ШПУ).
Но, извините моё занудство!, при установке сферических шарниров необходимо также, как и в любом деле в технике, соблюдать некоторые несложные правила. Размеры проушины, наконечника, исполнение болта, крепления ШС в них, смазка, контровка и т.д. Авиаторы еще ни разу не пожалели, что всё это строго выполняют!
PS: Мне очень не нравится решение с карданом под ШПУ, ему страшно одиноко и беззащитно там внизу, над самой землей... исправно передавать крутящий момент!
Voland4x4
Спасибо Юрич ! Согласен.
А вот если его проводить через ШПУ, то потом угол к мосту будет критичный. Ну или делать без подвески.
Там еще 70 сантиметров до земли будет. Переживет как-нибудь.
Это почему такие сложности? А, понял, чтобы чужому труднее было забираться на повозку! Он же не знает куда можно опереться, куда наступить, за что подтянуться и как ловчее забраться в кабину или в кузов...
Я то простой, как сатиновые трусы, думал, раз самое низкое место - мосты, то и остальное сильно задирать нечего. Даже вредно, центр тяжести выше, легче опрокинуться.
Упс!
