А самое главное имобилайзер! а купить циликом машину чтоб вытащить оттуа мотор со всей электронной обвязкой очень дорого. А спецов чтобы перешить эбу вобще по пальцам оной руки на всю страну. пробовал этот путь, по ка очень дорого.
Автомобильные ДВС, КПП, машинокомплекты, распилы
не факт, что он есть во всех этих машинах, но бывает рулевые колонки или замки тоже продаются, я смотрел целиком, ибо часть моторов без гура, а на колонке электро усилитель, можно будет крутить одним пальцем руль.
Дорого - понятие условное, нужно просто выработать схему. Даже взяв просто ДВС без коробки - это выйдет по сути дешевле, чем стационарник, а момент снимать можно даже со шкива, либо шкив/звезду с маховика.
Вопрос лишь в опыте использования, дабы понимать где есть иммо, какой ЭБУ шьется, какой нет. Какие датчики ему нужны и тп, например лямбда, думаю, там суть сведется лишь к тому, чтобы выставить в косе идущей на кпп парковку или нейтраль, тогда мотор будет думать, что машина стоит на месте и не станет отслеживать всякие датчики коробки, датчики абс и прочее.
Насколько я знаю HR12 ныне расшифрован: ребята в Питере делали (ну и скорее всего делают) универсальную косу которая этот мотор заводит, без всяких глупостей (коса герметична чуть ли не IP68)... Но... не дешево юbumbarach969 писал(а): ↑25 дек 2021, 13:31 А спецов чтобы перешить эбу вобще по пальцам оной руки на всю страну. пробовал этот путь, по ка очень дорого.
Ну и еще на HR12 нет родных АКПП... и даже МКПП вроде нет (или очень редкие)
т.е. или колхозить что то или ставить родной вариатор - а это авто вариатор (со всеми минусами) ну и недешев он, ибо летит даже на пузатерках.
их 2 варианта. простой и с комон рейлом. С комонрейлом дешевый но электроника самая сложная.
эбу недаст ехать нормально. отслеживает обороты и вращение колес. если обороты выше холостых а колеса не крутятся сбрасывает обороты и уходит в аварию. На старых моторах так можно было обмануть на новых сложней.
Я не знаю детали - хотел брать весной (когда косу обещали за 17), сейчас когда ее сделали у меня цена этузиазма не вызвала.bumbarach969 писал(а): ↑25 дек 2021, 22:14 их 2 варианта. простой и с комон рейлом. С комонрейлом дешевый но электроника самая сложная.
Стоимость мотора вряд ли важна.
С косой мотор естественно более дохлый и менее экономичный чем в полном штате, но все равно куда выгоднее карбюраторного
Вариатор около 20, 25. И не настолько он дохлый, на хр15 ноуты катают по 15 лет без проблем. Учитывая, что мы ставим вместо 20 сильного стационарника 50-80 сильный мотор и коробкой, которая момент под 100 переваривает, то любые трактора и вездеходы для нее легкая разминка, ведь именно мысль в том, чтобы иметь хороший запас по мощности и ресурсу, и не топить педаль в пол при этом. Не думаю, что мотор в ошибку уйдет, если разгазовывать его на месте стоя, вот только не факт, что ему не нужны какие то датчики с коробки, а коробке скорей нужно кольцо абс будет.
Поэтому если даже найти рецепт как запускать один мотор, это уже они начнут расходиться как пирожки. Пусть уже и с приводом на коробку цепью, и тут можно взять и безмозглый автомат, проблема сцепления тогда отпадает, проблема стыковки тоже, звезды, цепь. Самое простое, наверное, прошивка компа, в новых машинах они все должны шиться, да и в старых ниссанах вроде тоже, это тойоты не шились. Но тут или надо в этой теме быть, или иметь интерес к серийному использованию таких моторов...
achuser, можете помочь с покупкой 1ZZ-FE с акпп U341 от переднеприводной тойоты ?
Есть один комплект в приходе - 95 тр.
achuser, возможно ли сейчас добыть в пристойном состоянии что-то типа 2LT, 3L, 1KZ, 4JB1T, 4JG2T, td27, qd32 и т.д.?
Рецепт есть у людей в Питере.
Мотор прекрасно живет без коробки - они их пачками на малую авиацию и аэролодки гонят.
Но, увы, стоит денег.
Я покуда не решился лезть ибо получается дороже чем иной двс + геморой с коробкой, а то что мотор мощнее нам часто не важно.
ПС2 Поскольку ребята возились почти год - сильно сомневаюсь что получится их заводить используя Январь и 5 тыщ рублей на настройку...
Заводить на январе вообще смысла не вижу, этот геммор с косой и прочим. Другое дело, если просто зашить родной комп можно, например отключив иммо, настроив даже обороты двс минимальные и отсечку, отключив отслеживание коробки, лишних егр, лямбд и прочего.
судя по этому форуму https://www.carhelp.info/forums/showthr ... styleid=39, мозги ниссана можно прошить в любой деревне. Нужно только допилить их прошивку, и то не факт, что мозги новых машин не могут настраиваться на лету через ноутбук, выбором галочек, цифр и тд.
дизеля есть и сейчас, просто цены на все растут )
А не встречается ли у Вас r2 с мазда бонго или ниссан ванетте?
