В основном к этому приводит спешка и невнимательность, усталость
флудерная
Aleks_27
флудерная
Травму можно получить при работе с любой лебедкой и не только с лебедкой.диэлектрик писал(а): ↑25 дек 2021, 11:56Ооооочень травмоопасноновичок писал(а): ↑25 дек 2021, 10:56
Тут же лебедка может крутится постоянно т.к. натяжка (выборка веревки) регулируется вторым концом который в руках.
При желании и определённого опыта этот самый конец можно сразу тащить к следующему якорю или дереву.
Можно даже намотать часть веревки как на обычной лебедки.
На втором видео там работает принцип клина. Т.е. веревка сама зажимается и чем больше нагрузка тем больше она клинится.
И также можно сразу тащить второй выходящий конец дальше не теряя времени.
За рубежом шпилевые (кабестановые) лебедки активно используются в быту. Ими таскают бревна, лосей, лодки через мели, используют при спасательных и строительных работах. Кабестаны использовались на старых Land Rover, Willys, ГАЗ-46 и многих других авто.
Aleks_27
Aleks_27
Aleks_27
Aleks_27
Aleks_27
Aleks_27
Aleks_27
диэлектрик
флудерная
Видюхи интересные конечно. Но там нет примеров работы в глиняной жиже, с обледенелой верёвкой, или когда в ручье капотом в берег уткнулся.
По мне, так в половине случаев в необходимости лебёдки, сей девайс бесполезен.
Aleks_27
флудерная
Я использую такую лебёдка на вездеходе и она всегда при необходимости выручает в любых условиях. Веревка хранится в сухом месте, но даже если она и намокнет и обледенеет то на работе лебедки это значительно не сказывается. Накидывается лишний виток на кабестан и она тянет.диэлектрик писал(а): ↑25 дек 2021, 16:24 Видюхи интересные конечно. Но там нет примеров работы в глиняной жиже, с обледенелой верёвкой, или когда в ручье капотом в берег уткнулся.
диэлектрик
флудерная
А лебёдка спереди или в базе? Трос кевлар?Aleks_27 писал(а): ↑25 дек 2021, 16:38
Aleks_27
флудерная
Лебёдка спереди. Трос - обычная статическая верёвка 12 мм. Относительно лёгком вездеходу этого хватает. При желании можно зацепить блок, но обычно тянусь без блока иногда даже с прицепом на хвосте.диэлектрик писал(а): ↑25 дек 2021, 16:45А лебёдка спереди или в базе? Трос кевлар?Aleks_27 писал(а): ↑25 дек 2021, 16:38
диэлектрик
флудерная
Ну вот ситуация: клюнули в ручей 1,5х1,5 м. К лебедке не добраться. Иииии...? Копать метровую я му? И как верёвка ведёт себя в глине? Не буксует?
диэлектрик
флудерная
Опять же, как быть, если один едешь? Бывают моменты, когда без помощи колёс, лебедка не справляется.
