А что тебя удивляет? Ресурс вкладыша?Шевчук Виктор писал(а): ↑15 дек 2021, 17:34 Я так понял ведущий шкив вариатора сидит прямо на маховике
ОКО двигатель + вариатор Рысь
Шевчук Виктор
С тобой всегда приятно иметь дело. У тебя есть свойство схватывать мысль налету.
saib
Ну может это движки такие были уже убитые....? На UTV Хайсан Мамонт-800, с завода такая компоновка. Мотор похож на Матизовский. Вариатор на маховик, ответная часть вариатора на раздаточную коробку. Гоняют ребята не один год и все нормально...
sDkit
так там наверное вариатор уже как маховик работает, добавляя массы. А здесь это дополнительный вес на маховик, соответственно и нагрузка выше
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
bumbarach969
Там полноценный маховик, Причем стоит проставка отодвигающая его от мотора см на 2. В заводском варианте на артик кетах с сузуковским К6А тоже на кв напрямую стоит вариатор. на стелсах и тайгах с мотором копией ротакс 800 коленвал во фтулках вкладышах
Не один мотор к6а на снегоходы поставил с вариком на прямую на кв. Ездит.
Скат
Меня это так же напрягает и этот вопрос часто задают на снегоходном форуме сноумобайл. Подобных вариантов построенно много на снегоходах, вроде повально с этим проблем никто не описывал. Если что произойдёт, скрывать не буду.
Евгений 010
На двигателе к6а нет маховика, стоит жестянка с венцом от акпп, вариатор сам по себе весит прилично и в принципе является маховиком в снегоходном варианте, плюс двигатель ставят под наклоном, чтобы нагрузка не приходила на стык вкладышей, сам поставил к6а на снегоход.
Евгений 010
А вот вариатор рысь что то не совсем для к6а подходит, у вас то арктик стоит
Евгений 010
Сам борюсь с рысевским вариатором, то слишком высокие обороты страгивания, то с буран грузами обороты страгивания ниже, но выше 5000 мотор не крутиться
bumbarach969
На вариаторе Арктик 4 груза. в Мотосабачном варианте каждый по110г. меняю на 75-85грам. Отлично ездит.Евгений 010 писал(а): ↑18 дек 2021, 15:20 Сам борюсь с рысевским вариатором, то слишком высокие обороты страгивания, то с буран грузами обороты страгивания ниже, но выше 5000 мотор не крутиться
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
А что, дополнительный вес маховика добавляет нагрузку? Мне казалось что это ремень уничтожает вкладыши. Чем тяжелее приходится вездеходу, тем больше на излом работает коленвал. Раз коленвал работает на излом, значить вся нагрузка идёт на коренные вкладыши. Не путать с подшипниками. Крутить коробку передач и крутить вариатор, для вкладышного движка думаю это две большие разницы. В первом случае это работа на скручивание, во втором на излом.
bumbarach969
До тех пор пока в паре кв и вкладыш присутствует чистое масло с нужным давлением и фрикционными свойствами все перевариваетя, как только масляный клин пропадает кв скушает вкладыши.Шевчук Виктор писал(а): ↑18 дек 2021, 19:48 Крутить коробку передач и крутить вариатор, для вкладышного движка думаю это две большие разницы. В первом случае это работа на скручивание, во втором на излом.
Шевчук Виктор
А если ремень сильнее клина?
bumbarach969
То не правельно выбраны передаточные числа , и ремень сгорит.
