КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Элехтрика барахлит, какой то троичный нерв цука коротит :)))
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 17 ноя 2021, 19:06 цука коротит :)))
Заизолировать никак нельзя?
Шевчук Виктор писал(а): 18 ноя 2021, 14:13 Заизолировать никак нельзя?
Можно. Но скорей всего у него нет синий изоленты.
Васян
Сообщение Васян »
Мишаня выздоравливай!
кулибин64
Васян, [:}) Приветствую! Попытаюсь! Да к стати телефон профукал с твоим номером! :oops:
кулибин64
Пока не работал друган сварганил другие диски. Шире и вылет побольше.
8704
кулибин64
Все колёса собрали и вставили поплавки.
8747
8749
8750
Шевчук Виктор
кулибин64 писал(а): 04 дек 2021, 20:08 Все колёса собрали и вставили поплавки.
Михаил, а зачем поплавки? Проще и легче, в двух смыслах, диски загерметизировать. [:})
кулибин64
Шевчук Виктор, [:}) Оно может быть легче. Но можно пробить геметизацию и не заметить . А поплавок будет держать. Это просто моё мнение. :oops:
Сообщение Юрич »
кулибин64 писал(а): 06 дек 2021, 18:38 Но можно пробить геметизацию и не заметить
Лучше и вложить пенополистирол, не боящийся влаги и загерметизировать эту полость, иначе вода неизбежно туда просочится (каппилярный эффект или конденсат) и диск начнет гнить, что не желательно!
Для этого в сэндвич-панелях, при изготовлении, минплита вклеивается между оцинкованными металлическими листами.
На эту тему сейчас думаю полнотелый диск с максимальным водоизмещением и максимальной газовой камерой для работы оболочки шины со сверхнизким давлением. Диск ведь можно крепить не обязательно на несколько шпилек и не обязательно на ступицу из чугуна! 8P
кулибин64
Юрич, [:}) Я поплавок положил в пакет целофановый .
Сообщение Юрич »
кулибин64 писал(а): 06 дек 2021, 20:46 ...поплавок положил в пакет целофановый .
Через некоторое время открой для интереса один, разочаруешься... :sorry:
Потом можно сделать вместо поплавков баки, как у АГ .
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 06 дек 2021, 22:42Потом можно
Или сразу покрасить эпоксидной краской к примеру,а можно и оклеить. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Юрич писал(а): 06 дек 2021, 22:36
Юрич, [:}) Думаю на мой век хватит. :)))
Вернуться в «Проектное бюро»
