мужики дайте совет или объясните дураку начинаю продумывать багги ( уже строил опыт какой никакой есть)
ТТХ:
полный привод с постоянным задним
Двигатель Паджеро мини 4а30т
АКПП
Раздатка от него же парт тайм
Редуктора оба передние от Марк 2
Колеса 27 r14 от квадрика
Дизайн приближенный к Поларис рзр
Собственно вопрос в чем:
Так как мотор установлен сзади получается 4 передачи назад, одна вперёд эту проблему мне подсказали как решить переворачиваем редуктора и все, а вот как быть с раздаткой?
Получается на минике постоянно задний и жёстко подключаемый передний
А с моей компоновкой получается постоянный передний привод и подключаемый зад, как быть?
Нужен зад и подключаемый передок
Задний привод на заднемоторной 4х4 багги??
Последний раз редактировалось goraj13 29 ноя 2021, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Пока в голову пришла такая идея:
Ставить раздатку фул тайм( например с нивы) на постоянку блокировать межосевой диф и ставить передний редуктор подключаемый типа с lsd муфтой или типо того
Мне кажется, это сложно, и не факт что раздатка нивы сдюжит момент от пинина (лень характеристики искать)
Я бы попробовал поискать редуктор, который развернет момент с коробки в обратную сторону, и подать его на раздатку.
Можно по идее даже поставить кпп и раздатку параллельно (развернув в разные стороны), и шкивами с ремнем их соединить
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
goraj13,
Может вообще без раздатки ? Заварить ГП , а перед отключать хабами.
А что мешает просто весь агрегат развернуть?
Если возможно то использовать бортовые колесные редуктора типа лауаз.
так ведь маховик развернется
[/quote]
[/quote]
На минике КПП на вид как на классике т.е. хвостовик смотрит на зад соответственно боком не поставить модно поставить мотор КПП от переднего приводного авто заварить диф и один ШРУС на заднюю ось второй на перед и перед с муфтой чтоб с кнопки подключать можно было но тогда не будет раздатки и пониженной.. хотя надо подумать так ли она нужна на прогулочной багги...
[/quote]
- Недобрый
Проще наверное РК фулл-тайм. И перевернуть редуктора.
Переделать родную РК под входной проходной вал и развернуть её нужной стороной. Шестерни в РК заменить цепью- поменяется направление вращения. Сомнительное удовольствие...
