У меня опыт в области ядерной физики и теории вероятности, в последние годы также в управлении охотхозяйством, ну а в конструировании вездеходной техники - на уровне любителя, лучше обратится к настоящим специалистам.
Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Сергей51
ТАЙ
Aлексей, чтобы понять многое начну с элементарного !!! Я указал стеб меня не интересует в рамках данного форума. Поверьте мне это не вы нападаете, это я защищаю вас от себя…. Поэтому в рамках заявленной темы с тактом и расстановкой. Спасибо
создание самоходной машины
Aлексей
ТАЙ
Сергей51, первое не интересует . В рулетку не играю … только вездеходы.
Aлексей
ТАЙ
С этого места можно по подробнее.
Спасибо.
Алексей http://kolamap.ru/
Oleg_P
Здравствуйте ТАЙ !
Скорость то как бы может быть настолько же большой, как и на воде, вот только ходовка таких скоростей на суше не выдержит. Я бы ограничил 50 км/час. Или даже 40. Тогда есть возможность доехать и даже поиметь кое-какой ресурс.
Oleg_P
Здравствуй новичок !
Спасибо за это замечательное видео. Именно его у меня и не было.
На нём видно главную ошибку американских инженеров - гусеницы в воде нужно ОПУСКАТЬ как можно ниже, а НЕ ПОДНИМАТЬ. Так их машина идет легче.
Aлексей
Я не склонен считать американских инженеров идиотами, полагаю что ими все же были проведены эксперименты с разным положением гусениц.
ТАЙ
Oleg_P, здравствуйте ! Если не сложно длина каждой гусиницы 3 метра х8 шт . При массе 2,5 тонны??
ТАЙ
Доброе утро ! Пришла очередная мысль Если в схеме предложенной Олегом по борта установить гусеницы от снегохода буран или иной техники ??? Буран : Ширина 380 мм каждая длина 3686 ???? Колесный вариант про запас . К врпросу моих хотелок ??? Выкладывал фото двигатель на раме с одной гусеницей ??? Всем спасибо
диэлектрик
Повторюсь- снегоходные гусли для снега.ТАЙ писал(а): ↑01 дек 2021, 07:57 Доброе утро ! Пришла очередная мысль Если в схеме предложенной Олегом по борта установить гусеницы от снегохода буран или иной техники ??? Буран : Ширина 380 мм каждая длина 3686 ???? Колесный вариант про запас . К врпросу моих хотелок ??? Выкладывал фото двигатель на раме с одной гусеницей ??? Всем спасибо
диэлектрик
Ну забивает их гзями и всякими палко-каками. И всё там потом ломается, рвется и устаёт.
ТАЙ
диэлектрик, Спасибо . Опять направление север ...
т.е. колеса , если поставить три четыре колеса 13-14 -х в ряд 3-4 шт. а на них натянуть гусеницу . и такие на каждую сторону в интернете фотом много , например гидротрак !! фоток накидать могу. ?????
Oleg_P
Вот это вообще то имел ввиду:ТАЙ писал(а): ↑01 дек 2021, 07:57 Доброе утро ! Пришла очередная мысль Если в схеме предложенной Олегом по борта установить гусеницы от снегохода буран или иной техники ??? Буран : Ширина 380 мм каждая длина 3686 ???? Колесный вариант про запас . К врпросу моих хотелок ??? Выкладывал фото двигатель на раме с одной гусеницей ??? Всем спасибо
https://composit-tracks.ru/catalogue/item/22/
Там загрузка "в статике" 450 кг на гусеницу, а в динамике поболе в то время как на снегохода часть нагрузки подразумевается еще и на лыжах. Поэтому ограничения.
Oleg_P
Здравствуйте Aлексей !
Я разделяю Ваше уважительное отношение к американским инженерам. Однако когда всё удалось просчитать, сделал Вывод, что здесь они ошиблись.
В их оправдание скажу, что они боролись за "выход на режим" на минимальной скорости. Ну и выбор высокооборотного двигателя - не то чтобы ошибка, но что-то вроде "ограниченности бюджета".
