Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
ТАЙ,
Так я так и не понял, вы габаритную технику будете делать или нет?
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Сергей51, Сергей51, про антарктиду тезисно..теплоизоляция это для меня то что нужно !!! Летом яичницу можно жарить на солнце . По словам конструктора вес автопоезда был 5 тонн , солярки брвли 1600 кг . Мне так не надо .. Мне надо автодом со всеми удобствами на колесах и проходимый с оттоплением . Вес в артическом исполнении финскй и 1.1-1,5 тонны , 2.0 т кидаем на трансмиссию ???
создание самоходной машины
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, ради комфорта можно пожертвовать габаритами ... На пит стопах колеса меняют в легкую !!
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Очень странная тема. Автор темы похож на иностранца, который на русском техническом форуме пытается выяснить все "тренды" русского вездеходостроения.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Oleg_P, Oleg_P, Здравствуйте Олег скажите а какую скорость на суше вы закладывали в свой вездеход- катер . 8-гусениц какой вес по сранению с теме же показателями как и у колесного вездехода . Спасибо .
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 11:40 ради комфорта можно пожертвовать габаритами ... На пит стопах колеса меняют в легкую !!
Дело не в комфорте, а в возможности передвигаться или перевозить по дороге общего пользования.
Дело не в том что колеса можно в лёгкую менять, а в их габаритах.
Возьмите лист бумаги и начертите разрез лодки(рамы) вездехода. Проставьте размеры колес, зазор между бортом и колесом (незабудьте учесть место для поворота колеса если это не бортоповортный). Допустим ваши колеса имеют размер 1600/600. Т.е два колеса 1200+ 200 мм( 100 зазор между бортом и колесом с каждой стороны)
При разрешенном габарите 2500 у вас остался размер 1100. Добавить толщину борта итого в лучшем случае 1000.
А теперь самое интересное. Вы хотите сделать что бы колеса или гусеницы поднимались. Опустим привод и прочие трудности. Куда будут колеса или гусеницы подниматься?
Ну допустим чисто в верх. Берите размер колеса и на рисунке смотрите на сколько нужно поднять его или гусеницы что бы они не касались воды. Нужное водоизмещение можно высчитать. Можно поднимать их в бок. Но сами представьте габарита которые получатся.
Далее вы хотите комфорт.рисуйте где будет сидеть водитель и спальное место с кухней.
ТАЙ,
При длине 6м. Вам для перевозки своего вездехода понадобится полно размерный грузовик. Ну или фура чтобы еще снятые колеса погрузить
ТАЙ, есть ещё конечно такой вариант. Делаете корпус вездехода по ширине 2500 без колес и уже на месте их прикручиваете. Но что за монстр у вас получится :-(x) трудно представить. Но места много будет. И как на нем ездить? Это же не Антарктиды просторы @=
Может все же урезать хотелку до разумных компромиссов?
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
ALEKS_27, ЗДРАВСТВУЙТЕ ! НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО ! Я НЕ ИНОСТРАНЕЦ .. ХОТЯ АНГ И ВЛАДЕЮ . ОТЛИЧИЕ ИНОСТРАННЫХ ФОРУМОВ ОТ НАШИХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ , ЧТО ЛЮДИ ДРУГ ДРУГУ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ ХОТЕЛОК , И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УНИЖАЮТ ИХ ДОСТОИНСТВО БЫТЬ ПОНЯТЫМ . ЕСЛИ КТО ТО ХОЧЕТ ВОЗВЫСИТЬСЯ ЗА СЧЕТ МОИХ НЕКОМПЕТЕНЦИЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ ЭТО ИХ ДЕЛО. ПОЭТОМУ Я ВСЕГДА УКАЗЫВАЮТ , ЧТО СТЕБ В ОТНОШЕНИИ МОИХ ХОТЕЛОК НЕДОПУСТИМ . ВДУМАЙТЕСЬ , ЧТО ВЫ ОБРАТИЛИСЬ КО МНЕ ЗА ЮР . КОНСУЛЬТАЦИЕЙ , А Я ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧЕРКИВАЮ ВАШУ ПОЛНУЮ НЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ НА КАЖДОМ ПОВОРОТЕ ДОРОГИ. ПРИ ЭТОМ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ , ЧТО ЕСЛИ У КОГО ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ В ПРАВОВЫХ ИЗЫСКАХ Я ГОТОМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ. БЕЗ ВЗЫМАНИЯ ДЕНЕГ. ФОРУМ В МОЕМ ПОНИМАНИЕ ЭТО МЕСТО ГДЕ ЛЮДИ ДЕЛЯТЬСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ. ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ ПОЖАЛУСТВА ПРЕДЛАГАЙТЕ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
ТАЙ,
Зачем кричать. Вас и так хорошо слышно :$
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 12:49 ЧТО ЕСЛИ У КОГО ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ В ПРАВОВЫХ ИЗЫСКАХ Я ГОТОМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ. БЕЗ ВЗЫМАНИЯ ДЕНЕГ. ФОРУМ В МОЕМ ПОНИМАНИЕ
:roll: :roll:
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, взял такое фото , руль по середине . Колёса или гусеницы по бокам как Олег указывал . Электропривод в них же. Про электричество скажу , что Н2 О замечательный диэлектрик по сравнению с маслом и тем более с разрушительным антифризом . Спасибо новичок, ;DDDD ;DDDD 8888 новичок,
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, Cool
ТАЙ писал(а): 30 ноя 2021, 13:05 . Про электричество скажу , что Н2 О замечательный диэлектрик
Очень спорный вопрос и на себе проверять не стоит.
ТАЙ,
Есть ещё один интересный гусеничный вариант. Видели танки первой мировой войны? Там гусеницы проходят по верху корпуса. На первый взгляд идея так себе. Но если подумать то в полне можно реализовать
Вернуться в «Инакомыслие»
