Зимний каракат
Переломки
logza
Зимний каракат
Сообщение logza »
диэлектрик писал(а): 27 ноя 2021, 04:27 Про голые шины- это для меня меня прям головная боль: так оставить, или грунтозацепы мутить какие-то...
Если шины дёржат вес караката можно так оставить,если не дёржат вес караката, ставь поперечные ремни,себе я раньше ставил 12 ремней на камеру от т-150,
диэлектрик
Зимний каракат
Сообщение диэлектрик »
logza писал(а): 28 ноя 2021, 03:35
Держат вес, это как? Ремни и из ремней безопасности навязал, но вчера приспустил колёса, и они стали болтаться бесполезно- отвяжу их. И так норм едет. С протектором, думаю, хуже будет- закапываться начнёт
диэлектрик
Зимний каракат
диэлектрик
Зимний каракат
диэлектрик
Зимний каракат
диэлектрик
Зимний каракат
Оператор с меня, конечно, такой себе...
Мусавир
Зимний каракат
Сообщение Мусавир »
делал вот так. еще делал из пожарных шлангов фото не сохранилось
диэлектрик
Зимний каракат
Мусавир писал(а): 28 ноя 2021, 11:51 делал вот так. еще делал из пожарных шлангов фото не сохранилось
Это из приводных ремней? Вот я думаю, как лучше по снегу- накрутить поперечин или на лысом?
диэлектрик
Зимний каракат
Если накручивать, что-нибудь максимально лёгкое.
СанычСан
Зимний каракат
Сообщение СанычСан »
диэлектрик писал(а): 28 ноя 2021, 12:02
Из опыта того, что 48 лет зимой ездит= по 6 ремней-типа авиапривязных-на беговой одеты шланги диаметром 50 мм -длинна 200 мм (списанный заправочный шланг с авиа Топливо Заправщиков). У АГ на первом вездеходе стояли пожарные рукава со шлангами.
Но не всё так просто=если не смазывать маслом места у заделки к диску=то ремни рвутся от застывшей воды.
Камеры=ВИ-3.
logza
Зимний каракат
Сообщение logza »
диэлектрик писал(а): 28 ноя 2021, 04:02 Держат вес, это как?
Это при работчем давлении каракат чуть проминает шину,а не ложится почти диском на землю,когда ездил на камерах от комбайна нива ск-5,они толстые,держали вес караката,а когда перешол на современные камеры от т-150,а они толщиной около 3 мм,то каракат опустился почти на диски,пришлось одевать шубы и бандаж из ремней,только тогда эти камеры смогли удержать вес караката,хотя он лёгкий был,за любое колесо мог руками поднять и на чурку поставить.
диэлектрик
Зимний каракат
logza писал(а): 28 ноя 2021, 18:52
А, ну значит держат. Хотя мой аппарат потяжелее- руками за колесо только зад поднять можно, потому как он пустой. Пока не буду морочиться с обвязкой, покатаюсь на голых.
диэлектрик
Зимний каракат
Итак, ждем выходных и едем дальше. Снега ещё поднавалило. Думаю, ещё колеса травить буду. В планах взять запас топлива и заехать подальше. Одно смущает- нив мой уже не проедет по снегам, так что с эвакуатором проблемы будут.
диэлектрик
Зимний каракат
Вопрос к опытным каракатоводам: по скоросьи, 17 км/ч максималка, эт нормально, или я так промахнулся с передаточными? Можно добавить шкивами, но тогда минималка подрастёт, что не желательно. Да и мотор не шибко мощный
Мусавир
Зимний каракат
Сообщение Мусавир »
Я себя не могу приравнять опытным но у меня скорость по полям с полной нагрузкой-это три здоровых мужика было 48 км,это замер на планшете. Движок Ока 33 л/с.
Вернуться в «Переломки»
