Бортоповоротный "ЯрегА"
poison580
Гонка день первый , лучшие моменты)
Продал вездеход , появилось время))
Спасибо большое за возможность воспользоваться видеофайлами
Денису Быченкову и Ютуб Канал «Технодром»
Александр Лапсакову Ютуб Канал «Жизнь в России Наше время»
Вованычу-Титанычу) Ютуб Канал «Вованыч-Титаныч»
Серёга П
poison580
Oleg_P
Здравствуйте poison580 !
Вы намеков не понимаете? Вас Серега П спросил - "на оси три подшипника"? Бог с ним, что оне 113е. Но, уточню - 3 подшипника в одном узле? Или в 2х? Там 3 сальника как то странно болтаются на валу, может все таки 2 узла?
poison580
Видимо Вы ответов прямых не понимаете? , у Сергея на прямой вопрос и полученный прямой ответ никаких уточняющих вопросов не последовало) ещё раз вопрос: «на оси три подшипника 113» отвечаю верно !И без всяких может все таки )
Oleg_P
Здравствуйте poison580 !poison580 писал(а): ↑29 окт 2021, 14:31Видимо Вы ответов прямых не понимаете? , у Сергея на прямой вопрос и полученный прямой ответ никаких уточняющих вопросов не последовало) ещё раз вопрос: «на оси три подшипника 113» отвечаю верно !И без всяких может все таки )
Спасибо за прямой ответ.
Откуда вопрос: ТРИ подшипника на одном валу НЕ работают. Только ДВА. Если конечно узел один.
Собсно это может быть ответом на вопрос почему вода затекает внутрь узла с 3мя подшипниками. Хотя лучше судить по описанию узла целиком, а не только вала. Еще лучше с чертежами, потому как всяко бывает - есть узлы и 3мя подшипниками, но всё там непросто ... с чертежами.
poison580
Добрый день. Как видите всё таки работают ) Конструкция обоих показанных на видео ступиц абсолютно одинакова. При этом в одной Масло продержалось все четыре года или чуть больше 7000 км эксплуатации . В той ступице которой была вода изначально подтекал сальник со стороны корпуса . По какой причине не скажу , может поврежили при установке , может охватываемся поверхность имела задир и тп….
Конструкция оси с подшипниками в принципе на видео видна , сам корпус ступицы это по сути ровный цилиндр длиной 250 мм с внутренним диаметром 100 мм по всей длине
poison580
Основная проблема такой конструкции была попадание конденсата от выхлопных газов со стороны подкачки колеса . Чем ближе ступица к точке входа газов, тем больше было жидкости в первом к колесу подшипнике. В принципе не ленись разбирать я каждые полгода и набивать смазку то особо и проблемой это можно и не называть ) но мнежж лень было) Поэтому на двух передних ступицах (ближайшие к выхлопу) установили дополнительно сальник перед первым подшипником со стороны колеса.
poison580
Правильно было бы конечно утсановить сальники на всех четырёх , но мы не успевали к соревнованиям )
Oleg_P
Правильно устанавливать на один вал 2 подшипника.
Видимо Вас не интересуют пояснения к столь незначительному вопросу по узлу, в котором "и так всё работает". Поэтому в своих постах Вы опускаете обращение по "никнэйму", что опять же неправильно. Отвечать "на деревню дедушке" мне неинтересно - до свиданья
poison580
Какие ещё Вам пояснения были нужны Олег ?)) Чертежей у меня не было и нет ) Мне кажется правильнее всего будет взять и , что нибудь сделать Вам своими руками , естественно правильно и ещё раз правильно поскольку наше правильно не совсем как выясняется правильное было :-))Oleg_P писал(а): ↑30 окт 2021, 16:13Правильно устанавливать на один вал 2 подшипника.
Видимо Вас не интересуют пояснения к столь незначительному вопросу по узлу, в котором "и так всё работает". Поэтому в своих постах Вы опускаете обращение по "никнэйму", что опять же неправильно. Отвечать "на деревню дедушке" мне неинтересно - до свиданья![]()
Но нашему правильному, плевать как там должно было быть правильно и это наше не правильное отработало всё таки правильно …) чудеса да и только ;-) Всего хорошего и Вам!
Oleg_P
Спасибо за обращение по "никнейму". Остальные ответы ищите руками, они у Вас вместо головы думают.poison580 писал(а): ↑30 окт 2021, 18:47Какие ещё Вам пояснения были нужны Олег ?)) Чертежей у меня не было и нет ) Мне кажется правильнее всего будет взять и , что нибудь сделать Вам своими руками , естественно правильно и ещё раз правильно поскольку наше правильно не совсем как выясняется правильное было :-))Oleg_P писал(а): ↑30 окт 2021, 16:13Правильно устанавливать на один вал 2 подшипника.
poison580
Замечательно!Oleg_P писал(а): ↑30 окт 2021, 19:01Спасибо за обращение по "никнейму". Остальные ответы ищите руками, они у Вас вместо головы думают.poison580 писал(а): ↑30 окт 2021, 18:47Какие ещё Вам пояснения были нужны Олег ?)) Чертежей у меня не было и нет ) Мне кажется правильнее всего будет взять и , что нибудь сделать Вам своими руками , естественно правильно и ещё раз правильно поскольку наше правильно не совсем как выясняется правильное было :-))Oleg_P писал(а): ↑30 окт 2021, 16:13 Правильно устанавливать на один вал 2 подшипника.
Кто-то спорит на форумах, а кто-то строит...
sDkit
Шевчук Виктор
