Шины 23.5-25 как доноры
Voland4x4
Отдают мне колеса от фронтального погрузчика 23.5-25, вроде как диагональные, по мануалам размер 1600 на 600. Кто-нибудь сталкивался? Какие нюансы? И лебедка с каким усилием нужна?
Ежели снаружи драть ,то 500 кг или 250 через полиспаст хватит.Хочешь бескамерку ,дери снаружи,меньше проблем,да и протектор выше.
Ребята давайте жить дружно.
Voland4x4
Забрал колеса. По методике обдирки все более менее понятно. Вопрос - на двух колесах повреждения на боковинах, стояли грибки. Имеет ли смысл ободрать, потом зашить/завулканизировать или не подлежит ремонту?
Шевчук Виктор
Voland4x4
Принял, спасибо
Voland4x4, Если есть возможность грузового шиномонтажа или самостоятельно заняться,я делал так.Там где грибки или разрыв в длину ,оставлял это место не ободранным,пусть даже при толщине пару сантиметров 6-7 см от разрыва.Обточишь края,сведёшь на нет . Потом разделываешь борозду,зашиваешь ,и вулканизируешь.Изнутри латка кордовая.Можно проще,металлические скрепки снаружи сварить концы.Если обдерёшь,надо ставить латку на болты,так надежнее.
Voland4x4
Так и сделаю, спасибо.
Шевчук Виктор
Не знаю? Не мудрили. Просто вулканизировали и всё. Пробовали кордовую, как самодельную, так и заводскую латку, и с внутренней стороны, и с наружной. Ходят. Но остановились На вулканизации снаружи кордовой латкой. Показалось так надёжнее.didulya писал(а): ↑28 окт 2021, 22:44 Voland4x4, Если есть возможность грузового шиномонтажа или самостоятельно заняться,я делал так.Там где грибки или разрыв в длину ,оставлял это место не ободранным,пусть даже при толщине пару сантиметров 6-7 см от разрыва.Обточишь края,сведёшь на нет . Потом разделываешь борозду,зашиваешь ,и вулканизируешь.Изнутри латка кордовая.Можно проще,металлические скрепки снаружи сварить концы.Если обдерёшь,надо ставить латку на болты,так надежнее.
_Ерема
Одна из немногих тем, подробного процесса не встречал, очень интересно посмотреть, что у вас получится. Удачи
Unius potestate
Voland4x4
Спасибо. Самому крайне интересно
kfz
добрый день актуальная тема
также 4 шт китайских покрышек ,лежит ждет своего часа обдирки
Voland4x4
Приветствую
Надо доделать мастерскую, купить лебедку и можно начинать.
Voland4x4
В общем пытаюсь начинать, колесо тяжеленое, поднимать и проворачивать приходится лебедкой, поэтому за одну установку попробую и резать протектор и обдирать. Надо померять, но субъективно внутренний слой намного тоньше наружного. А так процесс весь по мануалу, только все большое, тяжелое и жесткое.
Шевчук Виктор
Ну, легко и приятно только венерические болезни приобретаются,Voland4x4 писал(а): ↑20 ноя 2021, 11:41 В общем пытаюсь начинать, колесо тяжеленое, поднимать и проворачивать приходится лебедкой, поэтому за одну установку попробую и резать протектор и обдирать. Надо померять, но субъективно внутренний слой намного тоньше наружного. А так процесс весь по мануалу, только все большое, тяжелое и жесткое.
Voland4x4
Шевчук Виктор, благодарю
А так то да, эпопея обещает несколько затянуться.
