1.А вот так, длиннобазная машина обычно едет лучше короткобазных из-за лучшей развесовки .И потом размер шин работает не в арифметической прогрессии. Но это на словах не объяснить. Например на Тром 5- 3 человека и 200 кг груза прохожу без застреваний всю эту трассу, а Тром 2 и Шатуны сидят по 2-3 раза, квадры типа Сокола по 4-5 раз,если не налегке. Тром 8 надо парой тонн нагрузить ,чтобы он начал присаживаться,да и то не факт. Такая вот арифметика.
2.Да,про них
3. Не секрет,но на пальцах не объяснить,надо увидеть. Чем то на Бурлаковские смахивают,но беговая дорожка есть для возможности быстро и долго ехать по дороге
Вездеходный поход квадроосень Сургут 2018 г
Алексей Сургут
Varnas
Типо длиннобазая машина проваливаясь в яму меньше нагружает провалившуюся часть?Алексей Сургут писал(а): ↑12 окт 2021, 16:56 1.А вот так, длиннобазная машина обычно едет лучше короткобазных из-за лучшей развесовки .И потом размер шин работает не в арифметической прогрессии. Но это на словах не объяснить.
Насчет Тром 2 - может ето изза слишком жестких шин (четырехслойных ТРОМ 16)для его веса? На одном видео (зимой ) Тром2 начинает ехать и смятая шина поначалу даже нераспрямляетса.Алексей Сургут писал(а): ↑12 окт 2021, 16:56 Например на Тром 5- 3 человека и 200 кг груза прохожу без застреваний всю эту трассу, а Тром 2 и Шатуны сидят по 2-3 раза,
Насчет Шатунов - вы про переломку Шатун Прайм?
А слойность, состав резины (жесткая мягкая), предполагаемый вес? И почему посадочный 32 дюйма? Вроде чем он меньше, тем больше шина может деформироватса и есплотироватса на низком давлении.Алексей Сургут писал(а): ↑12 окт 2021, 16:56 3. Не секрет,но на пальцах не объяснить,надо увидеть. Чем то на Бурлаковские смахивают,но беговая дорожка есть для возможности быстро и долго ехать по дороге
П.Сю Ширина Тром 5 252см, а длинна/высота? Бак над головой водителя резерв топлива при отказе топливонасоса или просто негде больше?
Алексей Сургут
1 Типо да
2. Это для человека шина Тром 16 4-х слойная жесткая,а для 2-х тонного вездехода -мягкая.
Шатун какой то,я не разбираюсь в них.Переломка.
3.Слойность 2-или 4 слоя,и жесткая и мягкая, вес около 125 кг,32 " -завод так попросил,ему проще.
высота 2400, длина 4700.Бак сейчас не используется,но для топлива.
Varnas
А какже влияние гладкого днища? Полчаетса что гладкое, некилеватое днище недает заметного прироста к проходимости?
Вопрос до каких температур? Если там изностойкая резина, то на -20 небудет ли слишком жесткой для 2-2,5 тонного вездехода?Алексей Сургут писал(а): ↑13 окт 2021, 19:56 2. Это для человека шина Тром 16 4-х слойная жесткая,а для 2-х тонного вездехода -мягкая.
Кстати вы не в курсе - Северн с шинами которые лиш раз прокололи, ето двухслойные или четырехслойные шины?
Алексей Сургут
Плоское днище очень хорошо,но килеватое лучше.
Ну резина не железо,она все равно резина.Нормально будет
На Севере всегда так называемая 2 слойная. Хотя с этой резиной не все так просто.
Varnas
Так и до реданов на днище дойти можно:D
А что там не просто? Отзывы то вроде как раз были очень хорошие о живучести шины.Алексей Сургут писал(а): ↑14 окт 2021, 19:04 На Севере всегда так называемая 2 слойная. Хотя с этой резиной не все так просто.
Кстати как по вашему есть ли разница в допустимой предельной нагрузке на шину (скажем тром 16)в подвесочном вездеходе и бесподвесочном?
Алексей Сургут
Сделать хорошую шину непросто,вот в чем фокус. Это как в том анекдоте про хороший чай-не жалейте заварку,евреи...
-Ну основное-шину должен считать ,рисовать и разрабатывать шинник,настоящий,с головой и думающий. Потом поэкспериментировать. А конструктор техники должен задавать параметры желаемые и потом подгонять свои хотелки под возможности шинного производства.Тогда будет толк.... Шина Тром 16 офигенная, не всем подряд вездеходам подходит, но кому подходит-только хорошие отзывы,не колется,долговечная,достаточно универсальная, короче,и в пир и в мир и в добрые люди. А то помнится на форуме Луноходов нет был такой Юра Жилин,так он с вытаращенными глазами доказывал,что на его машине шерповские колеса комфортно едут 50 км в час, я ему посоветовал на форуме для домохозяек все это рассказать и был забанен. Ну и где этот Юра и где этот форум??? Дурное и аффилированное вранье всегда боком выходит. И что бы ему на гоночный болид такие покрышки не надеть,раз они такие офигенные???
А шины Тром 16 нс 4 и нс 2 разные,и количество и качество резины и количество брекеров и расположение и углы закроя кордов и куча всяких еще специальных шинных терминов. Результат-нс 2 покупают и ездят на них масса вездеходов и радуются,а нс 4 -только у моих роликоходов. Кстати за 4,5 года на роликоходах не выкинули еще ни одного колеса,все живы,и это профи вездеходы,всегда в работе. А нс 2,случайно попавшая на роликовый привод превращается в кучу резины за пару месяцев,при этом еще и тягу толком не передает.
Про разницу в нагрузке-нет разницы. Нагрузку держит давление внутреннее в колесе,а его держит количество основных кордов(каркас так называемый),а их ,кордов таких,что в шине нс 2,что в нс 4 одинаковое количество -4 . И мне быстро нормальные шинники в голову вложили понятие,что двухслойные шины-говно.... Тенденцию посмотрите,уже почти все производители делают 4 слойные варианты своих 2=х слойных шин.Не доходит через голову-дойдет через карман. Или слушать шинников-вариантов немного...
Володька Николаев
Алексей Сургут, Так получается 2-х слойная Тром 16 и 4-х слойная Тром 16 имеют одинаковое количество слоёв, 4? Почему тогда она называется 2-х слойная? Или я ничего не понимаю
Алексей Сургут
Это внутреннее обозначение завода для различия. Или я тоже ничего не понимаю...
