Давление и производительность насоса ГУРА
[/quote]Здесь поищи:
http://gidroagregat.ru/catalog/
Вроде самые дешевые были всегда
[/quote]
Там начинается от несколькиз тонн
мне надо на 200-300кг
[/quote]
С какой скоростью, примерно крутится насос ГУР на авто, от ремня??
Накручивать ограничительным клапаном давление рисковано тем что может срезать пластинки на роторе насоса. У меня так срезало на японском тоже от марка 2 когда я сильно увлекся накруткой. Полагаю что НШ в этом плане покрепче должны быть.
сальники в нормальных агрегатах не просто так установлены как в мосте или коробке, а с защитной шайбой от выворачивания кромки и с упором от выдавливания самого корпуса сальника.
Хотя видел и исключения, которые как раз по этой причине регулярно текли, особенно если клапан накрутить, приходилось доводить до ума.
Здесь поищи:
[/quote]
[/quote]Здравствуй алекса !
Поищи ТАМ г/ц "для коммунальной техники". Которые "щетки" поднимают.
Самое маленькое там с наружным диаметром 5 см. шток -- 20.
У щёточных больше
https://zao-sms.ru/katalog/gidrocilindr ... tyPhoto/0/
У щёточных больше
Здравствуй алекса !алекса писал(а): ↑12 окт 2021, 16:38 Тут поменьше,но с ходом 100 мм
https://ms-74.ru/prochie-zapchasti/gidr ... 10011.html
Ну и в чем проблема? 2й г/ц на давлении 80 очков имеет расчетную "вниз" - 392 кгс и "вверх" - 232 кгс. Что то уйдет на трение в манжетах. Примерно то, что Вам желалось. Тут скорее слишком большая скорость будет именно на 2м г/ц - "стрелять" будет. Поэтому 1й даже приемлемей. Ну и с плечами рычагов "допилить напильником"...
Очень я ограничен местом.
алекса, Посмотри цилиндр подьема кабин грузовиков
Спасибо, и это всё изучил, от больших фур .
Всё, непотребно-огромное
алекса, ну как вариант попытаться сделать из амортизатора. Сделать самодельный поршень с уплотнением в место штатного.
Да. Наверное придётся.
Только никогда с этим не связывался.
И как неспециалист, я потрачу на это уйму времени, с неясным результатом.
Поэтому ищу, кто-бы взялся сделать, из газлифта.
Конструкции похожие
А тонкий амортизатор опять придётся искать.
Конструкции похожие
