Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
+ техномастер Тольятти
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
Polk
Сообщение Polk »
andyfix писал(а): 03 фев 2021, 17:17 И как прикажете доверять правильности расчета геометрии зацепления , если даже название CAD неизвестно ?
Поверить на слово ?
На собственном опыте испытать этот "девайс" ? :oops:
Ну первым делом это просто информация, второе данный реверс делается на моторный катер с двигателем 120 л/с. Соответственно кроме натурных испытаний никто поручиться не может, так как продукт не серийный, пока :) И если это сделает третье лицо, то результат будет более чем правдивый.
А вот верить или нет, дело персональное. Когда есть сомнения лучше проверить или не доверять совсем.
Polk
Сообщение Polk »
Вот первый ролик этого "недоверительного" реверс редуктора
Polk писал(а): 03 фев 2021, 19:07 катер с двигателем 120 л/с
Упорный подшипник на вало линии или всю нагрузку будет воспринимать редуктор?
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): 04 фев 2021, 09:41
Нет конечно, в трансмиссии будет двигатель - центробежное сцепление - реверс редуктор - привод Арнесона.
Вот на такие катера уже ставится мое сцепление и винты, теперь добавится и реверс редуктор
Polk
Сообщение Polk »
Параллельно веду проектировку планетарного реверс редуктора для болотоходных моторов с центробежным сцеплением и механическим переключением передач.
Вышел на прямую с двумя вариантами
Polk
Сообщение Polk »
Вот еще одна реализация моего реверс редуктора в новой теме, для меня, мотособака
Polk
Сообщение Polk »
И вот выжожу на финишную прямую с реверсом для болотоходных моторов
Polk
Сообщение Polk »
И вот наверное самый правильный реверс редуктор :)
Это всё собрано в одном корпусе за десять лет проектирования, разработка была сделана всего за одну неделю и вот результат
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан »
[:}) Пока даже слов не подобрал, от красоты технических решений!
Polk
Сообщение Polk »
Вот и этот реверс подошел к черте серийного образца. На базе его собрал и редуктор обратного хода. Его в основном спрашивают на сельхоз технику для привода агрегатов с обратным вращением.
Получилось достаточно компактно, а главное будет дешевле всех предшественников, даже в случае скачка цен на металл
НШГО
Сообщение НШГО »
Polk писал(а): 13 июн 2021, 11:57 Вот и этот реверс подошел к черте серийного образца. На базе его собрал и редуктор обратного хода. Его в основном спрашивают на сельхоз технику для привода агрегатов с обратным вращением.
Доброго дня! Ищу реверс-редуктор под мотор 15 л.с. с понижайкой. Изготавливаете ли под заказ, цена вопроса?
Polk
Сообщение Polk »
НШГО писал(а): 13 сен 2021, 03:47
На сайте ПОЛК.РФ есть вся информация с размерами на реверс редуктора, так же рассматриваем персональные вопросы
НШГО
Сообщение НШГО »
Доброго дня! Спасибо за информацию.
Ответить
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
