Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
У меня вот так (если со стороны вентилятора смотреть):
Правильно?
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вроде все так и надпись на днище смотрит вниз и выборки под стопоры тоже похоже не в этом дело, всетаки это звучит ГРМ.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Откуда такое трение тогда и износ гильзы в "шумном месте" за 3 часа работы без нагрузки?
Звук - не ГРМ, там тихо. Шестерни косозубые и шумят не громче чем шестерни ГРМ на МТ или Урале.
Юбка поршня не должна выходить за низ гильзы в НМТ? Мож ее (юбку поршня) обрезать мм на два?
Thor17 писал(а):надпись на днище смотрит вниз
Надпись 2F6 на фото кверх ногами, как она должна быть?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Это износ от перекладывания поршня со стенки на стенку, это есть у всех. Укоротить юбку можно единственно чуть изменится характер вибрации уменьшится или увеличится непредсказуемо. Чуть уменьшится ресурс гильзы если она сейчас по размеру. Конечно можно померять зазор цилиндр/порцент, если он в районе 0.08-0.06 то нормально, но скорее всего поршень элипсом, это тоже сделано специально (величину эксцентриситета не скажу, но больше 5 соток быть недолжна). На днище поршня есть метки где верх где низ?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Thor17 писал(а): На днище поршня есть метки где верх где низ?
Метка на днище, когда поршень был в цилиндре, внизу. Буквы - вверху (кверх ногами вроде).
Thor17 писал(а):Это износ от перекладывания поршня со стенки на стенку, это есть у всех.
Такой большой износ за 3 часа? Такого быть не должно!!! В чем-то есть причина, и шума тоже.
dil
Сообщение dil »
Вован Я писал(а):Метка на днище, когда поршень был в цилиндре, внизу. Буквы - вверху (кверх ногами вроде).
Офф. В английском подводном флоте была инструкция по хранению торпед, почти дословно: Торпеды следует хранить низом вверх. Верхом считать головную часть. Чтобы избежать путаницы, снизу написать "верх", а сверху "низ".
Thor17
Сообщение Thor17 »
Промерить цилиндр надо на геометрию. Ну и поршень заодно, если велик зазор и не такое бывает.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Вот так было:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Thor17 писал(а):Промерить цилиндр надо на геометрию. Ну и поршень заодно
Поршень - в пятницу, а цилиндр - уж не знаю когда. :(
Если не трудно, схемотично поршень и цилиндр в каких местах и с каких сторон промерить, чтобы вывод сделать. [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
Достаточно двух замеров крест накрест для цилиндра в начале гильзы и в конце. Крест накрест замеры в вертикальной плоскости и в горизонтальной. Поршень аналогично два замера по юбке (в горизонтальной плоскости и вертикальной) и два рядом с днищем. Мерять желательно не штанцелем, а нутрометром можно индикаторным на штанге установленом хотя бы по микрометру (по хорошему конечно по набору колец, но мало у кого они есть :( ).
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Поршень - микрометром, а цилиндр и хочу нутриметром, поэтому и не знаю когда :( Хорошо, так и промеряю. Поршень по юбке один замер по самому краю, второй - чуть ниже пальца получится. так? По днищу - над верхним кольцом два замера?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Так померять
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вован Я писал(а):Еще в некоторых местах положения коленвала при незначительном вращении его влево-право слышен был стук, НО со снятой головой - прекратился.
Просто по логике вещей, это звук от цепочки колено-распред-ускоритель-толкатель-коромысло-клапан. Шум от зазоров.
Вован Я писал(а):Вой - "шаркающий", как что-то трется в такт работы двигателя. Добавляешь обороты - частота увеличивается (и слышен монотонный шум), а громкость - не изменяется, даже уменьшается вроде. Отчетливо громко слышно "шарканье" на малых холостых, где-то 500-700 об/мин (мож выше )
А вот это обороты на гране фола, двигатель работает рывками, смазка хреновая, перекладывание максимальное, так как инерция не стабилизирует положение поршня. Для китайцев обороты холостого хода не спроста указывают как 1500-1700. Он ведь всетаки стационар.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Послушал своего китайца поболее тоже гремит, в отличие от маленького. И гремит где-то под баком сзади.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Промеряли, вот результат:
Поршнь в 10мм от края юбки перпендикулярно пальцу - 87.98мм.
Дальше этот размер на микрометре был взят за "О" нутриметра со стрелочным индикатором (цена деления 0,01мм).
В перпендикулярных плоскостях в нескольких местах по всей глубине цилиндра (как и просили мерять) индикатор показывал плюс 2 _ 2,5 сотки. Не малый тепловой зазор поршень-цилиндр 0,02мм?
Вернуться в «Двигатель II»
