Бортповоротный 6х6
Бортповоротный 6х6
Сообщение didulya »
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2021, 21:094 слоя
Это примерно 5 мм ,как сам думаешь.Жесткость шины основная от внешнего слоя резины,отсюда же и износостойкость.То что я предложил,делал для УАЗа.Некоторые умудряются еще и гонять под 90 на ней по шоссе,а как пронашивается резина промеж клыков было где то у МВП наглядно показано,правда только на камерных колесах,на без камерных вообще быстро трындец.
Трудно сказать,но все таки для твоих условий может шаина двухслойная подошла бы лучше.Для эксперимента кф-ки только и хватит.
И по снегу да еще в подьем резина мало годится,а съехать обратно легко.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Samstan
Бортповоротный 6х6
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2021, 21:09Я
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2021, 21:09 Даже УАЗы на колхозах терпимо ездят по горам на 33-х, газелевский на порядок помощнее. Я не специалист в терминах, но все-таки не крутящий момент пропадет, а будут потери в мощности, кмк.
Мощность производная момента, не помню где но где-то попадалось что ролик резина/резина КПД 60% в среднем. То есть чтобы на колесе Ф1600 для трёхтонной машинки 8х8 надо тягу 800 кгс, то есть Мкр-600 кгс*м +/- и на ролике 600/0,6=1000 кгс *0,4 =400 кгс*м. Но это предельные и то примерно.
Voland4x4
Бортповоротный 6х6
Сообщение Voland4x4 »
Samstan, мы немного отвлеклись, сейчас же трехтонная машина 8*8 как-то перемещается? :) Для совершения определенной работы движителем по перемещению вездехода требуется передать определенный момент от трансмиссии к этому самому движителю. При существующей конструкции это происходит за счет прижима и механического взаимодействия "зубьев" пары колесо-ролик, без прижима все равно ролик будет проскакивать. Если увеличить диаметр ролика, то число зубьев в зацеплении увеличится, при одинаковом общем прижиме, необходимом для передачи момента колесам. Если же сделать ролик пневматическим, с возможностью сплющивания, то количество зубьев в зацепе можно еще увеличить, причем значительно, а прижим по идее уменьшить и так как сила трения на единицу площади в паре колесо-ролик уменьшиться, то греться ролик будет значительно меньше, тепло рассеиваться лучше, за счет большей рассеивающей поверхности ролика, а проскакивание можно в принципе победить. Потери мощности при обоих схемах будут сопоставимые.
Ну это всё, конечно, ИМХО :oops: :)
Samstan
Бортповоротный 6х6
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2021, 09:26 Если же сделать ролик пневматическим, с возможностью сплющивания, то количество зубьев в зацепе можно еще увеличить, причем значительно, а прижим по идее уменьшить и так как сила трения на единицу площади в паре колесо-ролик уменьшиться,
Это вряд-ли. Как на мягком организовать совпадение шага непонятно, то есть чем больше зубьев с разностью шага будет в зацеплении тем больше деформация зубьев и беговой, видятся здесь большие потери. При большой окружной силе перескок по зубьям нельзя исключить так как податливость большая.
С гусеницами примерно такая же история, на резиновой гуси наибольшие потери на зацеплении, на шарнирной жёсткой в шарнирах.
Но это всё так, отвлечение.
Надо тщательно всё взвесить не лажа ли сама идея изначально, 6х6 короткие плохо едут по пересечёнке и соваться в то что уже пройдено это получать в лоб окровавлеными черенками грабель прошедших впереди.
Бортповоротный 6х6
Сообщение didulya »
Samstan писал(а): 16 сен 2021, 11:21 6х6 короткие плохо едут
Да,тут можно сравнить с Пелецом.
Voland4x4
Бортповоротный 6х6
Шина это же не камера, диапазон деформации, тем более при относительно небольшом давлении можно учесть при проектировании.
Насчет 6х6, не сильно принципиально, может быть сначала и 4х4, приделать лентяя всегда можно. Что уважаемое сообщество скажет насчет этого вездехода?
Samstan
Бортповоротный 6х6
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2021, 13:50 тем более при относительно небольшом давлении можно учесть при проектировании.
Конечно можно, там и будет видно продолжать или перекреститься и забыть.
Ролик ни о чём, видно сразу что поворачиваемость никудышная, но самая ягодка не показана как из канавы и через бровку переезжает. Был где-то ролик, создатели упустили момент и не вырезали то как шины практически до диска складываются на буграх, типа этого аппарат только зелёный.
Бортповоротный 6х6
Voland4x4 писал(а): 15 сен 2021, 10:10 Проскальзывание ролика попробую победить динамическим прижимом
Вопрос на засыпку. Ну прижать то прижмёте. Но как быть с с деформаций самой резины.
Voland4x4
Бортповоротный 6х6
новичок писал(а): 16 сен 2021, 18:49 Вопрос на засыпку. Ну прижать то прижмёте. Но как быть с с деформаций самой резины.
Не совсем понял вопрос.
Бортповоротный 6х6
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2021, 18:57 Не совсем понял
Ну прижимать ролик можно с любым усилием. Можно прижать до диска, но сама покрышка в месте контакта будет деформироваться. Соответственно сможет проскальзывать.
Бортповоротный 6х6
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 16 сен 2021, 19:38 будет деформироваться.
Значит на ролик надо колесо от погрузчика.
Бортповоротный 6х6
didulya писал(а): 16 сен 2021, 20:02 Значит на ролик надо колесо от погрузчика
А колеса которые этот ролик будет взять от БелАЗа?
:wink:
Voland4x4
Бортповоротный 6х6
Так и смысл чтобы деформировалась, увеличивая общую силу трения. Если на накачанной паре ролик-колесо при сильном прижиме будут наименьшие деформации, то на спущенной при таком же прижиме будет большая площадь контакта и это хорошо, вроде :oops:
В любом случае в ноль, наверное, не стравиться, но в каких-то определенных пределах возможно.
Может быть ошибаюсь, но мне представляется физика движения на роликовом приводе примерно так - основные колеса это что-то типа гусеницы, а ролик просто едет по ним, как по земле. Обычно если не хватает сцепления с поверхностью колеса спускают для увеличения пятна контакта, так и тут, если надо спустить основные колеса, спускать в паре и ролик и прижимать больше. .
Бортповоротный 6х6
Сообщение didulya »
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2021, 20:41 физика движения на роликовом приводе
В темах Алексея Гринкевича по ТРОМ 8-16 .Спускаться не для ролика. :(
Varnas
Бортповоротный 6х6
Сообщение Varnas »
Voland4x4 писал(а): 16 сен 2021, 20:41 но мне представляется физика движения на роликовом приводе примерно так - основные колеса это что-то типа гусеницы, а ролик просто едет по ним, как по земле.
Плохо предсталяете. Тут по существу получаетса что колесо все время перезжает бревно/ролик. Именно с етим связан низкий ПД такого привода. Чем больше деформация и сила прижима - тем ниже кпд. И оформление пары ролик/колесо в виде шетерен, как раз дает возможность передавать больший момент без излишнего падения КПД. И да - пятно контакта расте квадратично от размеров, а масса в кубе. И да - ресурс шин - да так себе...
Вернуться в «Проектное бюро»
