Куплю 2 оси 25 мм.
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Куплю 2 оси, диаметром 25мм, длиной, примерно 200.
В Москве.
Так-же шкив одноручейковый, 2 шт. на эти оси.
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 04 сен 2021, 00:212 оси,
Вал ведомого вариатора Сафари.https://yandex.ru/images/search?pos=1&i ... source=wiz
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Спасибо, коллега.
Хотелось-бы, всё-таки подешевле, чем 2000руб
ВАДИМ 70
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение ВАДИМ 70 »
алекса писал(а): 04 сен 2021, 12:40 Спасибо, коллега.
очень дешево - поковырять автосервисы, есть стойки со штоком диаметром 25мм...
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение Юрич »
ВАДИМ 70 писал(а): 04 сен 2021, 16:56 есть стойки со штоком диаметром 25мм...
На стойках твердый хром, паз проблематично сделать под шпонку
2000 - норм. цена для качественного вала с термичкой и шлифовкой
Если дешевле, то на вторчермете обрезки прутка Ф25 и вперед, вооружившись болгаркой!
Смотря какие задачи перед валами ставить...
PS: Не могу не сделать замечание...
Ось - это для поддержания вращающейся детали: ведомого колеса, сателлита, рычага и т.п. Ось обычно имеет две опоры. Разновидность с заделкой с одной стороны - Цапфа
Если деталь передает крутящий момент, например от шкива к чему либо, присобаченному на другой конец, то это ВАЛ
У вала обязательно должен быть элемент для восприятия крутящего момента: шпоночный паз, отверстие под штифт, многогранник или шлицы разной формы. Изредка делают конический конец и момент передается за счет трения, но это небольшой, в приборах обычно
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
спасибо за замечание. Учту .
Юрич писал(а): 05 сен 2021, 20:17 2000 - норм. цена для качественного вала с термичкой и шлифовкой
Вполне нормальная цена .
Юрич писал(а): 05 сен 2021, 20:17 то на вторчермете обрезки прутка Ф25
Ну а обрезки, говорят бывают, только в мечете и синагоге ..
Сегодня нашёл, хорошую толстостенную трубу, ст20
D-25мм, стенка 5мм.
там честные 25мм
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение Юрич »
алекса писал(а): 05 сен 2021, 22:32 ст20
D-25мм, стенка 5мм.
там честные 25мм
Диаметр подошел, конечно, радует.
Но стенка 5 мм и Сталь 20 не очень обнадеживает...
Чего крутить собрался? Шкив "одноручейковый" (одноручьевой) какого профиля и диаметра?
Повезло тебе, бесплатную консультацию получаешь!
Я немного понимаю в валах и осях. За 5 лет тысяч несколько уж пристроил в разные механизмы, пока ни одного не сломали! (Тьфу, тьфу!) :ok:
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Завтра дам небольшой эскиз.
Но нас могут погнать с этим из барахолки.
пока на пальцах расскажу.
имеем похожее колесо с подобным кронштейном .
диаметр самого колеса 160мм .
-- шкив, какой подберу.
от 80 до 130мм.
в данном случае, у меня это, не на что не влияет
Надо чтобы, за кронштейном, на оси висел шкив, одноручейковый. Жёстко с колесом, естественно.
Профиль шкива , наверное, автомобиля газ или ваз..
Буду подбирать готовый .
подшипники, естественно стоять будут на ногах кронштейна
ВАДИМ 70
Куплю 2 оси 25 мм.
про хром в курсе, для болгарки и рук маломальски умеющих ее держать не большая проблема, для почти бесплатно только так, а чтобы хорошо - пара тысячь... Да и очень сомневаюсь, что на вторчермете запросто будут обрезки по 200 мм калиброванного прутка, слишком дорог прокат...
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Всё дело в том, что купив готовую ось, от чего-либо,
всё равно с ней придётся ещё работать, отдавая её токарю.
Поэтому, считаю, что за заготовку, -- 2000 дорого.
А за готовое изделие, нужное мне, --2000руб. вполне нормально
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение Юрич »
Присмотрись к готовому шкиву от ВАЗ, ведомому
Может прикрепить шкив на колесо непосредственно, тогда можно обойтись осью, без шпонок.
Почему Ф25 мм? Для такого колеса 15...17 мм достаточно, думаю...
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Фото колеса дал просто для понимания .
Юрич писал(а): 06 сен 2021, 07:46 Почему Ф25 мм? Для такого колеса 15...17 мм достаточно, думаю...
нагрузка на колесо сверху, расчётное, примерно 250кг.
Хотя скорость 5-10км\час .
только по асфальту или по ровной поверхности.
Колеса, которые купил , там в середине уже стоят 2 подшипника , с внутренним 25 мм.
подшипники надо будет блокировать.
или вместо них ставить втулку .
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение Юрич »
алекса писал(а): 06 сен 2021, 19:37 нагрузка на колесо сверху, расчётное, примерно 250кг.
Что то шибко грузовое колесо!
Тогда привод узким ремнем через маленький шкив под большим вопросом...
Если это стальное колесо по рельсам, может, и потянет. А вот если обрезиненное, то ремешок, скорее всего, просто будет проскальзывать и гореть.
Всё как следует рассчитать надо бы.
Я не умничаю. У меня несколько лет назад такой косяк уже случался: всё сделал крепко, а оно не поехало, тяжелое, на маленьких колесах, еще и по снегу...
алекса
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение алекса »
Спасибо, про предостережение.
Но выхода нет.
нехватает места, чтобы ставить 2 ремня или поликлиновой.
Цепь, не рассматриваю, даже.
Сейчас продумаю, про клиновой ремень, более большого профиля.
Грузонагрузка, да, большая.
но скорость 5-10км\час, всего
Коллеги, в каком разделе создать тему, про это колесо.
Я тут, ещё не много знаю.
Куплю 2 оси 25 мм.
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 07 сен 2021, 11:01 не много знаю.
К какому разделу отнести твое творение ,тебе лучше видно.Ищи такой раздел и ,делай тему.
Вернуться в «Барахолка»
