гусеничный вездеход медоед
У меня такой и стоял сначала на толкаче потом на погрузчике.Заменил на мотоциклетный газа,он легче ходит.
Ребята давайте жить дружно.
Оболочка от ваз нивы длинной, крышки багажника. В неё трос.
Трос газа решил ставить от Оки и газели у газели длина 2метра. Вопрос возник по натяжнику , крайне не хочу в будущем переделывать или усиливать что либо был опыт на другом вездеходе , натяжник пластину натяжнуюю будут прижимать от 6 до 8 болтов плюс шпилька , вот думаю стоит варить в борт лист 4мм и сделать не большой паз , и дополнительно прикручивать двумя болтами , правда ещё не смотрел на сколько будет удобно, сцепление будет гидравлическое цилиндрик нужно только перевернуть, бак Ока , сидень Ока
Сцепление
Давненько меня тут не было,
Что то не получается фото загрузить
Кабина готова можно заняться внутрянкой
Подскажите ставил кто колеса от погрузчика, натянут их на диск ВАЗ, если получиться то вечные покрыхи, фотку не могу загрузить номер 6.00-13 в 98
виктор11,
Стоят нормально, да и раньше, во времена дефицита их на Москвичи ставили. У меня их 2 типа, одни наши, вторые из Болгарии, рисунок разный, но маркировка одинакова - ВЛ-24.
Утеплил выхлоп, думаю ещё обматать фольгой от пыли матерьяла, что об этом думаете
обычные трубы, долго это сколько на пару лет хватит и нормально переварить не долгоШевчук Виктор писал(а): ↑18 окт 2021, 13:51Если выхлопные трубы не из нержавейки, то им не долго жить под утеплением.
да и руки целее будут, моторное пространство меньше греться будетШевчук Виктор писал(а): ↑18 окт 2021, 13:51Если выхлопные трубы не из нержавейки, то им не долго жить под утеплением.
Привет! Как думаете как будет буксовать гулянка точнее колесо. Оставить так как есть натяжкой, или сделать пневмозвезду если пневмозвезду то шаг звезды в теории выйдет 121мм а шаг старой гусянки 118мм высоту зуба взять 2-3см , или попробывать горячей стамеской нарезать зубья (сделать звездочку) высота зуба тогда будет 10мм или хаотично полосы нарезать
