Строительство вездехода на ободрышах.
magestiq
Добрый день участникам
. Собственно тему создал по большей части для вопросов по уже рабочему построенному вездеходу. Двигатель ваз 2103 с коробкой пяти ступкой, заместо раздатки коробка ваз 2112, узел перелома газ 66, мосты газель 8на41, колёса т-150 ободрыши.
magestiq
magestiq
Есть несколько вопросов:
Указатель бензина и температуры зашкаливают при включении зажигания, стоит из панели пятёрки, кто подключал помогите
И правильно рассчитать во сколько раз понижает трансмиссия
, по моим расчётам минимальная скорость 1.5 км в час
2000/3,6/3,6/3,9?/5,1=7,8 об/мин х 3 метра=23,4 мет в минуту х 60 =1404 метра в час????
Если всё правильно я понимаю понижения более чем достаточно
- Недобрый
а датчики от чего?
magestiq
Кузьма Горский
Здравствуйте, в УАЗиках и ГАЗонах указатель топлива зашкаливает если нет массы на баке,может и в пятёрке так же, в моем вездеходе(двигатель от Нысы) указатель температуры зашкаливает если пропадает контакт на аккумуляторе при заведённом двигателе, попробуйте проверить массу на двигателе, генераторе и баке, бывает на самоделках не делают надёжную массу между корпусом,двигом и геной, может и у вас так?
magestiq
Да вполне может быть, спасибоКузьма Горский писал(а): ↑01 авг 2021, 13:53 Здравствуйте, в УАЗиках и ГАЗонах указатель топлива зашкаливает если нет массы на баке,может и в пятёрке так же, в моем вездеходе(двигатель от Нысы) указатель температуры зашкаливает если пропадает контакт на аккумуляторе при заведённом двигателе, попробуйте проверить массу на двигателе, генераторе и баке, бывает на самоделках не делают надёжную массу между корпусом,двигом и геной, может и у вас так?
- Недобрый
Согласен с Кузьма Горский.
Если бы были с разных машин, то датчики могут иметь другой номинал и/или обратную характеристику.
Но в данном случае надо искать массу.
