С чего начать? Гусеница и Ходовая.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Fuad, у меня такие катки в качестве опорных стоят.
Oleg_P писал(а): 08 июн 2021, 11:17 Про этот естественно. Что там было про продажу и стоимость товаров в специально отведенных разделах "барахолка". Или уже можно здесь?
Напишите в личку какие проблемы были или есть, не совсем понятно в чем сложность по данному вопросу.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а): 08 июн 2021, 13:30
Напишите в личку какие проблемы были или есть. Я не совсем понятно в чем сложность по данному вопросу.
И это заодно, пусть напишет, зачем было обсирать пневмо катки, которые работают (и не один/два сезона), и потом предложить свои.
oleg 54 писал(а): 08 июн 2021, 13:52 это заодно, пусть напишет, зачем было обсирать пневмо катки
Ты имеешь ввиду мне в личку что бы написал @=
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а): 08 июн 2021, 14:05
Да хоть куда, пусть объясниться.
Тыж модератор, причём справедливый, самый. Можно и тебе :oops:, в личку.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Кстати может попробовать "опустить" и пневмозвёздочки, которые работают, и очень надёжно,( сам не верил, и не ожидал), а потом предложить свои, думаю к этому и придёт, следующим шагом
SLOW
Сообщение SLOW »
Я думаю ТС можно уважать за попытку что то таки разрабатывать и делать. Попытка продать понятна тоже.
Эти "мотивационные видео" с замерзающим в тайге ямщиком, конечно, вызывают лишь улыбку, ну да ладно.
Основная беда ТС что маркетолог у них в группе никакой - просто можно посчитать количество самодельных вездеходов, а потом прикинуть какой процент из самодельщиков будет платить по 11 рублей (нужно 2 катка на одну ось с каждой стороны). После этого ... этот процесс можно закрыть.
Немного напоминает проект по попытке найти конверсионное применение продукции компании "тактическое ракетное вооружение" :))) .
По теме жестких ободов.
Мое скромное мнение - она может быть востребована. Область применения - легкие вездеходы на гусеницах Рысь / Итлан.
Причем нужны лишь обода и система крепдения оных на автомобильные диски (лучше легкосплавную ковку).
если сделать хорошо и ... дешево (какова планка не знаю - вопрос к маркетологам), то возможно на это спрос будет:
доноры (диски) стоят дешево, они прочные и довольно легкие, один диск дает два катка т.е. полностью закрывает ось.
Ну а по классическим гусеницам - транспортерка + траки. Не уверен что можно придумать что то более разумное чем П-образные траки.
Их делают на продажу, существуют люди которые делают их кустарно ...
Возможно они несколько больше дерут ковер, но учитывая общий вес вездехода вроде бы это не критично.
Отзывы по износу Олег давал в этой ветке. Сколько там у него 2 или 3 колеса (90% вездеходов за всю жизнь столько километров / моточасов не накатают).
Т.е. обсудить насколько гражданские (по 500 р за колесо) колеса изнашиваются на правильной гусенице - было бы интересно.
В любом случае более мощные пневмокатки (в сочетании с П-образным) траком выйдут и правильнее по свойствам вездехода и ... как не смешно дешевле...
Прошу прощения за критиканство - но на вещи надо смотреть реально.
oleg 54 писал(а): 08 июн 2021, 14:15 а потом предложить свои, думаю к этому и придёт, следующим шагом
маркетинговый ход однако @=
oleg 54,
Думаю что многие самодельщики, которые имеют буджет постройки ниже плинтуса будут продолжать использовать то что под рукой или то что можно достать за недорого.
SLOW писал(а): 08 июн 2021, 14:40 потом прикинуть какой процент из самодельщиков будет платить по 11 рублей (нужно 2 катка на одну ось с каждой стороны). После этого ... этот процесс можно закрыть
oleg 54 писал(а): 08 июн 2021, 14:07 Можно и тебе , в личку.
Я просто понял тебя что бы он мне в личку написал, [:})
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
SLOW писал(а): 08 июн 2021, 14:40 Я думаю ТС можно уважать за попытку что то таки разрабатывать и делать. Попытка продать понятна тоже.
Здравствуйте SLOW!
Меня не надо уважать "за попытку". Разрабатывал и разрабатываю я и без этого. И с разработок живу. Проблема "внедрения" не стоит.
И да! Приведенные видео не являются "мотивационными". В них исключительно познавательный материал.
Основная беда ТС что маркетолог у них в группе никакой - просто можно посчитать количество самодельных вездеходов, а потом прикинуть какой процент из самодельщиков будет платить по 11 рублей (нужно 2 катка на одну ось с каждой стороны). После этого ... этот процесс можно закрыть...
Так что там было про познавательный материал? Смотрим внимательно на 0:48 :
Кто подскажет и почему это клыки на гусенице у этого вездехода оформлены с "подпорками", а не просто из загнутого "петлей" прутка? Как на первом видео:
Как бы понятно, что парни задолбались выправлять эти петельки, а значит действительно поехали куда то подальше, чем "вокруг гаража". И поэтому вопрос "совершенно случайного прокола колеса" у них стоит несколько по другому - почему блин уже 5 колес, а не одно?
Вывод очевиден для тех кто понимает, как именно изнашиваются колеса - из-за разницы радиусов при качении колеса с боковой нагрузкой.
(К сожалению Вы, SLOW, к таковым не относитесь) И заключается он в том, что при хоть сколько нибудь значительном пробеге машины по косогору или со значительным количеством поворотов, надувные колеса изнашиваются настолько быстро, что становятся сначала финансовой проблемой, а потом проблемой максимальной дальности маршрута.
Каток с бандажем мало того, что имеет меньшую разницу радиусов, так еще и работает на этот износ не резина, а сталь. Что, понятно намного прочнее. Мало того, есть ещё проблема "схода гусениц", которую на обычной "прямой" гусенице такой каток решает лучше колеса - оно легко "выкатывается" из клыков.
Про "легкосплавную ковку" мне особенно смешно. Вы, SLOW , вообще то в курсе, что диски этой самой "легкосплавной ковки" тяжелее по весу стальных? А их на машину надо минимум 8 штук? Про стоимость я уже промолчу. Но есть еще прочность этих дисков "на износ", не? И в голову не приходило? Ну так поцарапайте мягким гвоздиком люменевую ложку, потом уже можете советовать что либо разработчикам :)))
Ну а по классическим гусеницам - транспортерка + траки. Не уверен что можно придумать что то более разумное чем П-образные траки. Их делают на продажу, существуют люди которые делают их кустарно ...
Как там ... "с умным видом в калашный ряд"? Вы историю этой гусеницы знаете?
Была придумана неким Бомбардье. В конце своей эволюции вылилась вот в это:
8464
Такую гусеницу на Витязь не смогли поставить - СТАЛЕЙ ТАКОЙ ПРОЧНОСТИ НЕ БЫЛО.
И вот этот шедевр инженерного искусства выродился в "П-образные", которые Дмитрий Р пытается делать из "АМГ-6"? Но для Вас это безусловно самое разумное из гусениц :(
Возможно они несколько больше дерут ковер, но учитывая общий вес вездехода вроде бы это не критично. Отзывы по износу Олег давал в этой ветке. Сколько там у него 2 или 3 колеса (90% вездеходов за всю жизнь столько километров / моточасов не накатают).
Учитывая, что на глаз, гусеничный вездеход "Вулкан" не может весить менее 2,5т, в то время, как Олег54 клянется что он весит 1600кг - веры таким "отзывам" НЕТ.
Дешевле - да - чтобы собрать вездеход и кататься по бетонке вокруг гаража :stop:
Да не за что! Это Вам реально надо смотреть на вещи :)
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
oleg 54 писал(а): 08 июн 2021, 13:52 ...И это заодно, пусть напишет, зачем было обсирать пневмо катки, которые работают (и не один/два сезона), и потом предложить свои.
Здравствуй oleg 54!
Где там твоё ХОТЬ ОДНО НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО?
Нету? Ну так и не приставай с гнилыми вопросами!
SLOW
Сообщение SLOW »
Уважемый Oleg_P
я не буду спорить за гусеничники я только по инету про них понимаю.
Но после слов что ковка тяжелее стальной штамповки, что стальной диск крепче... и даже что ковка дороже я могу только откланяться: большей туфты я в жизни не слышал.
Про прорыв пневмо колес рлоскими траками с клыками можно прочитать в огромном количестве тем про самодельные гусеничники - она в перекашивании широкого трака и нагружении клыком борта покрышки.
Вы про нее скромно умалчиваете ;) и сводите все к использованию литых колес вместо пневмо. Это несомненно выход, но не единственный. На откроенную ересь (уж прости за резкость) я вам указал :).
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Oleg_P писал(а): 08 июн 2021, 17:25
Здравствуй oleg 54!
У нас разные понятия, "нормального видео", наверное потому, что у меня задачи нет - людей на@бывать.
От вас мне уже кстати больше не надо видео, я же отметил, что разводилово, "разработанное" вами, под названием лохоход "метелица", всё поставило на свои места. А восьмёрачная ступица на четырёхтонной гусеничной машине, вообще убила.
Oleg_P писал(а): 08 июн 2021, 17:22 Учитывая, что на глаз, гусеничный вездеход "Вулкан" не может весить менее 2,5т, в то время, как Олег54 клянется что он весит 1600кг - веры таким "отзывам" НЕТ.
Клясться мне незачем, как и врать - цели нет, ничего не продаю.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Мой транспортер сходен по габаритам с Вулканом, но он у меня полностью стальной и весит 2100 кг. У Вулкана корпус алюминиевый и стальных элементов там "кот наплакал".
Кстати, видео с Вулканом очень много, есть и демонстрационные, там где показано как этот вездеход проезжает в разных условиях и по разным препятствиям. Качество видео вполне достойное, при желании можно получить качественный стоп-кадр чтобы разглядеть как ведут себя элементы трансмиссии в разных условиях.
К сожалению по Вашим видео разглядеть что-то похожее невозможно. Неужели у покупателей Вашей продукции нет хороших видеорепортажей?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
SLOW писал(а): 08 июн 2021, 18:25 Уважемый Oleg_P
Вы откуда, Уважаемый? Где Вы видели в продаже "кованые" диски? Они нынче в дефиците, а потому цена на них как на "крыло от боинга".
Где Вы "кованые" легкосплавные диски видели? То есть вы ВСЕРЬЕЗ предлагаете на гусеничный вездеход поставить минимум ВОСЕМЬ КОВАННЫХ дисков?
"Откровенная ересь" - это к Вам! Я нигде не умалчиваю про перекос. Я просто ещё до перекосов не добрался.
Про перекосы: ЧЕМ ШИРЕ ГУСЕНИЦА, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕКОС. ЧЕМ КОРОЧЕ ГУСЕНИЦА, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕКОС. ЧЕМ СИЛЬНЕЕ НАТЯНУТА ГУСЕНИЦА, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕКОС.
И конечно каток с бандажем - не единственный выход. На том же тракторе от Бомбарьде вполне себе стоят шины, правда с гусматиком вместо воздуха(поэтому НЕ пневмоколеса). А вот как они вписаны в широкую гусеницу и почему не "разуваются" на массе порядка 10-15т - это целое искусство, так там параметры подобраны. Никакой "П-образины" там нет - траки охватывают шины на угол 120 градусов, может и больше, но меньше 150ти.
Последний раз редактировалось Oleg_P 08 июн 2021, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Сергей51 писал(а): 08 июн 2021, 20:10
Здравствуйте Сергей51!
Ваш транспортер какой длины? Сколько размер базы по крайним опорным каткам? Сколько по осям ведущих и направляющих колес? По моему мы с Вами уже обсуждали Ваш вездеход в Вашей теме. Там еще темка была с электровентиляторами. Или я что-то путаю?
В любом случае алюминиевый лист меньше 2ки не используют, а где можно ставить 2ку стального, алюминиевого надо 4ку. Слишком он хлипкий. Поэтому кстати его и не купишь. Вот и получается, что использование алюминия на обшивку корпуса не дает желаемого снижения массы. Можно выиграть буквально несколько десятков кг по максимуму. А размеры я у Вас спросил потому, что этот "катер", который "Вулкан" ну сильно габаритный. Если все-таки я читал Вашу тему, то "Вулкан как минимум на метр длиннее и потому минимум на полметра шире. А эти диагонали надо держать. Поэтому там просто обшивкой не обойдешься. Но, к честа Олега 54 вездеход ездит как минимум 8 лет. Значит все усиления там в порядке. В результате на более габаритном корпусе примерно 200кг плюсом. На удлиненной гусянке еще 100кг. На стеклах с рамками и люках еще 100кг. Ну и на усилениях от 50 кг. Т.е. больше чем Ваша машина примерно на 450 кг.
