Лучше внутри ставить, ничего зашивать не надо. А теряется не так уж и много. Можно торсионами все это компенсировать. Сергей51, немного меня опередил.
С чего начать?
С чего начать?
Довольно смелое утверждение. Масса этой машины была 2200кг. Вот по любому такой уделки не достичь Вашему Вулкану. Ну и форма траков гусеницы Вулкана способствует разрезать "ковер".
Ну и наконец первый проход по этому же месту я не снимал. Это был второй проход.
С чего начать?
Ну раньше, она вами, сдесь же, была заявлена как 3.2т,(хотя может и ошибаюсь, просто на сайте вычитал) мой 1600кг, ширина гусеницы 500 мм, а П-образность трака, на уделку, на ковре, как и на других мягких несущих поверхностях,, в отличии от прямого трака, значения не имеет, даже не пытайтесь спорить, если только на асфальте, И такой же уделки мне легко достичь, надо просто загрузить Вулкана по полной и всё, и будет ехать так же как ваш пустой.
И видео ещё в студию, вашего вездехода,с ним будет понятнее всё, и без слов.
С чего начать?
Ну так давайте считать:
Размер по колее 1627мм. Верно?
Плюс вправо 450/2=225мм. Плюс влево 225мм. Итого 450мм Верно?
1627+450=2077мм. А у Вас на чертеже 2042мм. Значит 2042мм не верен? Или 1627мм не верен на 35мм? Где ошибка?
С чего начать?
Какие мы крутыеНу раньше, она вами, сдесь же, была заявлена как 3.2т,(хотя может и ошибаюсь, просто на сайте вычитал) мой 1600кг, ширина гусеницы 500 мм, а П-образность трака, на уделку, на ковре, как и на других мягких несущих поверхностях,, в отличии от прямого трака, значения не имеет, даже не пытайтесь спорить, если только на асфальте, И такой же уделки мне легко достичь, надо просто загрузить Вулкана по полной и всё, и будет ехать так же как ваш пустой.
Размер базы по осям крайних опорных катков сколько? Именно по каткам? Которых 3?
Ширина гусеницы не чертежу, а по "П-ОБРАЗИНЕ" сколько мм? Сказки, про то, что на любой поверхности твоя гусеница работает всей шириной оставь лохам. Я видео смотрел твоего "Вулкана" на торфянике (НЕ НА КОВРЕ) - роет торф "тока в путь"
Нет у меня видео. Хватит Вам и этого. ВАМ НА ЭТОМ КОВРЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Потому, что толщина ЭТОГО ковра была порядка 0,5м. А у Вас только "П-образные" "ножи" не менее 100мм.
И следует еще разобраться почему Вы так сильно рветесь выяснить всё с нашим вездеходом. Ведь я написал не про Вашу машину, а насколько я помню, про 2х тонку, которую обсуждаем в теме. Зачем Вам так яростно бодаться?
С чего начать?
Хреново, бла бла бла малова-то будет, я думал правда спец появился, сейчас всему научит, покажет, расскажет, как надо. А оказывается всё, кина не буде, верьте так, синдром крпб однако. Тоже мешки ворочить не нравится.
Пойду на рыбалку собираться, надо комлект резины новый поставить, да с собой ещё один взять, сто км ведь однако собираюсь проехать.
С чего начать?
Давай-давай и резину не забудь. С дивана то далеко уедешь, 8 говоришь лет? И на одном комплекте резины? Ну - ну - даже вокруг дивана одного комплекта не хватит
С чего начать?
С чего начать?
Oleg_P, скооперируйтесь с Дмитрием Р, у вас хорошая комада получится, людей дурить. Талант у обоих.
С чего начать?
Вы с больной головы на здоровую то не перекладывайте!
Как только запросил конкретный размер в мм, так посыпалось ...
Вы бы хотя бы выложили видео, где Вулкан ДЕЙСТВИТЕЛЬНО идет по КОВРУ. А то уже не первый раз аргументы - "ищите мои видео в сети, я много выкладывал!"
Не надо "много" неизвестно где искать. Вы конкретно плз. Видео против видео. Ну хотя бы... Вместо реальных размеров того катера, который Вулкан.
С чего начать?
Спасибо, Сергей! Смотрел, как у вас - не страшно, что рычаги будут задраны? Нормально будет отрабатывать? Или самое важное - наличие и расстояние до отбойника - чтобы не сломать?
