С чего начать?
Oleg_P
С чего начать?
Сообщение Oleg_P »
Сергей51 писал(а): 09 май 2021, 21:35 doydem,
Да как обычный карданный вал. Посмотри как сделано на Вулкане, я делал точно так-же
7876
Из твоих заготовок выйдет вполне нормальный карданный вал.
Здравствуй Сергей51 !
И что в габариты входит? Там к этим 300мм, которые по линейке, надо добавить еще минимум 150мм на заделку двух концов кардана. Это уже будет 900мм по корпусу, а еще ГП ГАЗ-71 надо впихать.
Что то там 1300 по днищу получится.
Машинка то узковата однако...
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Oleg_P писал(а): 03 июн 2021, 20:33 Машинка то узковата однако...
У вас на машине общая какая ширина получилась?
Oleg_P
С чего начать?
Сообщение Oleg_P »
oleg 54 писал(а): 04 июн 2021, 02:52
Здравствуй oleg 54!
Самый маленький размер 2020мм для колеи 1420мм.
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Oleg_P писал(а): 04 июн 2021, 03:28
Здравствуй oleg 54!
У меня 2350мм на Вулкане, общая, что-то не понятна критика ваша. В каком месте смеяться, или плакать.
Лодка 1050,колея 1600
Oleg_P
С чего начать?
Сообщение Oleg_P »
oleg 54 писал(а): 04 июн 2021, 03:40 У меня 2350мм на Вулкане, общая, что-то не понятна критика ваша. В каком месте смеяться, или плакать.
Критики не было. Просто есть способы сделать размер "по кардану" поменьше. Например
https://cascad-agro.ru/catalog/1_35_zap ... 36/535516/
Есть еще более "короткие" карданы. Например со "львовского" погрузчика.
Но самый простой способ у нас получился на комплектующих ГАЗ-71. Вечером выложу, если интересно конечно.
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Oleg_P, тёзка, выложи как она по ебеням едет, будет гораздо интереснее
Oleg_P
С чего начать?
Сообщение Oleg_P »
oleg 54 писал(а): 04 июн 2021, 04:41 Oleg_P, тёзка, выложи как она по ебеням едет, будет гораздо интереснее
Понимаешь, не будет интереснее. Наши машины, либо едут, так что совсем не интересно. Либо сразу буксуют, где не могут, и начинаются песни с плясками. А вот так, чтобы интересно, не получается. Даже и снимать было нечего.
Ну примерно вот так
http://www.motex.ru/mt04_pole1.JPG
Сергей51
С чего начать?
Сообщение Сергей51 »
Oleg_P,
Лодка - 1000 мм
Колея - 1627
Габарит - 2042
Напомню - у меня бортовые от БТР-60
8447
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
doydem, [:}) . Балку можно обточить и вварить, а можно и не обтачивать и на болты посадить и дополнительно проварить. Надо смотреть по корпусу лодки, как там балку удобнее разместить.
Oleg_P
С чего начать?
Сообщение Oleg_P »
Сергей51 писал(а): 04 июн 2021, 07:05 Oleg_P,
Лодка - 1000 мм
Колея - 1627
Габарит - 2042
Т.е. гусеница шириной 415мм? А если по контакту с грунтом то около 200мм. Остальная ширина типа сильно "зацепистая", но "работает" только по уже разрушенному грунту?
Н-да... На такой машине только по "ебеням" ездить :(
На таких местах ей делать нечего
Последний раз редактировалось Oleg_P 04 июн 2021, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Fuad
С чего начать?
Сообщение Fuad »
Oleg_P писал(а): 04 июн 2021, 11:01 Т.е. гусеница шириной 315мм?
По чертежу ширина 415мм.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Еловик писал(а): 04 июн 2021, 10:04 doydem, [:}) . Балку можно обточить и вварить, а можно и не обтачивать и на болты посадить и дополнительно проварить. Надо смотреть по корпусу лодки, как там балку удобнее разместить.
вот и думаем, как лучше, если на болты, то два варианта - балка под профилем, тогда не понятно, как зашивать низ. Или балка над профилем, тогда теряем дорожный просвет на толщину профиля
oleg 54
С чего начать?
Сообщение oleg 54 »
Лодка - 1000 мм
Колея - 1627
Габарит - 2042
Подо мной там ковёр в два раза меньше прогнётся, т. к. Вулкан легче в два раза, ну и соответственно понятно под кем он порвётся быстрее.
Сергей51
С чего начать?
Oleg_P писал(а): 04 июн 2021, 11:01 Т.е. гусеница шириной 415мм
450 мм
Сергей51
С чего начать?
doydem писал(а): 03 июн 2021, 20:08 как соединять балки Луаз с профилем ?
Посмотри как я сделал - в теме есть фото. И насчет просвета - выставишь нужный рычагами на торсионе.
