Двигатель сейчас немного выступает в кабину
Изготовил крышку/капот, сначала макет из картона
Потом собрал из фанеры и покрасил
Пересобрал панель приборов, осталось нанести надписи
Пытался нарезать зубья на звезду из клыков тракторной резины, но колесо было уж очень изношено, не удавалось выкроить зуб нужного размера. Пришлось вытащить из запасов техпластину для отвала бульдозера. Брал ее уже давно, ну и вот пригодилась. Разметил и нарезал бруски
Когда резал, понял что это не монолитная резина, она армирована "в объеме"
Сначала пробовал сверлить трубкой, также как в транспортерной ленте. Но не пошло - толщина пластины 38 мм, да еще и армирована, затирает трубку. Взял перовое сверло, таким сверлом сверлится легко и чисто.
Разметил профиль, подрезал по размерам.
Снял временный стальной зуб, прикрутил
Как всегда кончились болты нужной длины
