С чего начать?
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
Не надо спешить. Прошло всего 4 месяца с начала постройки. Человек работает по вечерам и в выходные. Так что года через 1,5-2 выезд увидим точно. А может и намного раньше. Главное - пойти весь путь до конца, тем более что проект то рабочий.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
новичок писал(а): 25 апр 2021, 18:32 Что то тема строительства под заглохла. А очень хотелось бы увидеть окончание строительства и первый выезд [:})
Ох, боюсь не скоро первый выезд. Сейчас токарь переделывает флянец в бортовой по модели "Механика", вчера звонил и сильно ругался - несколько резцов сломал пока обтачивал "родную" шлицевую часть. И сегодня пришли манжеты 52*81*10 в ГП, решили поменять (тоже довольно редкие), шайб также в нее наточили для регулировки в соответствии с мануалом.
С чего начать?
doydem, так вот такая информация и интересна. Как и что делается
Бандерлогин
С чего начать?
Сообщение Бандерлогин »
doydem, а ты где заказывал эти манжеты? Я найти не смог и пришлось вклеивать втулочки под манжеты 52х80.
Александр65
С чего начать?
Сообщение Александр65 »
[/quote] Ох, боюсь не скоро первый выезд. Сейчас токарь переделывает флянец в бортовой по модели "Механика", вчера звонил и сильно ругался - несколько резцов сломал пока обтачивал "родную" шлицевую часть. И сегодня пришли манжеты 52*81*10 в ГП, решили поменять (тоже довольно редкие), шайб также в нее наточили для регулировки в соответствии с мануалом.
[/quote]
[:}) Шлицы болгаркой бы срезать перед проточкой. флянца 8P
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Бандерлогин писал(а): 26 апр 2021, 09:46 doydem, а ты где заказывал эти манжеты? Я найти не смог и пришлось вклеивать втулочки под манжеты 52х80.
чуть позже скину ссылку на магазин, сам удивился, в профильных магазинах он по 200-300р. А мне обошлись в 30р штука.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Александр65 писал(а): 26 апр 2021, 09:56
[/quote]
[/quote]ничего, главное сделали и на заводе приварили детали друг к другу, завтра забирать
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
С праздником всех! Продолжаем - собрали ГП, отрегулировали ход рычага фрикционов, прикрутили к ней флянец. Собрали бортовую - меняли в ней прокладки и сальники и прикрутили и к ней флянец - примерили крестовину. Вторая бортовая с трещинами - жду новый корпус (может и старый на сварку отдам). Для соединения ГП и бортовых набрали несколько карданов от ГАЗ 63. Планируем брать те части, которые с отверстиями, предварительно их укоротив, а между ними вставить ответную часть. Как считаете - будет работать? (мой вариант немного отличается от варианта Олега и Александра)
Сергей51
С чего начать?
Сообщение Сергей51 »
doydem писал(а): 09 май 2021, 10:00 Планируем брать те части, которые с отверстиями, предварительно их укоротив, а между ними вставить ответную часть
Т.е будет две подвижных части по шлицам?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 09 май 2021, 13:19
либо к одной из сторон прихватить, хотя наверно можно и так оставит, т. к. Отверстия глухие, некуда выйти валу
С чего начать?
Сообщение didulya »
doydem писал(а): 09 май 2021, 13:44 Отверстия глухие,
Не такие уж они и глухие,там должна быть шайба заглушка,легко вылетает. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
С чего начать?
didulya писал(а): 09 май 2021, 14:09 Не такие уж они и глухие,там должна быть шайба заглушка,легко вылетает.
Есть такое, ну и еще момент - лишние подвижные элементы ни к чему - в процессе появятся люфты, а отсюда - вибрация и т.п. На машине при появлении износа шлицевой кардана начинает разбивать сальники и подшипники в мосту и РК (или КПП).
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 09 май 2021, 15:53
Сергей, как тогда лучше реализовать?
Сергей51
С чего начать?
doydem,
Да как обычный карданный вал. Посмотри как сделано на Вулкане, я делал точно так-же
7900
7876
Из твоих заготовок выйдет вполне нормальный карданный вал.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Здравствуйте, начинаем собирать раму. И сразу возник вопрос - как соединять балки Луаз с профилем ? Обтачивать сначала старый крепеж балки и варить "в торец". Кто как реализовывал, подскажите пожалуйста?
