Или накидайте идей. Пару раз перевернулся. Причем даже не понял почему именно. Вроде не особо рельефно было.
Где-то я уже встречал ограничители. Но никак не могу найти тему.
Цепи есть. Причем я их уже укоротил.
Кулак поворота УАЗ. Может там что-то помудрить.
Переломка. Ограничитель . Подскажите
Не сотвори себе кумира
Я бы установил и на ступицу,что прикручена к задней полураме,и на корпус кулака дополнительные диски из 8-10 мм стали.В одном диске сделал вырез сектор градусов 70,а на второй поставил палец 30 мм в зацепление с этим сектором.Можно сделать с обоих сторон,можно одним ограничиться,если вес небольшой.Только диски надо максимально сблизить между собой,чтобы нагрузка на палец была меньше.Сделать диск один хотя бы по принципу тормозного тарелкой.
Ребята давайте жить дружно.
Чтоб узнать что делать , надо досконально изучить какие силы и плечи сопутствуют переворотам . Ограничение вращения не везде имеют должного воздействия ограничивая подвижность рам относительно друг друга .
Кроме вращающих моментов от трансмиссии есть еще смещение центров опор и сил тяжести которые образуют плечи .
Явление частое и происходит при разных центрах тяжести и развесовки рам . Отклоняясь от диаметральной плоскости рам , узел перелома создает некое плечо на которые действуют два основных момента реакции трансмиссии . Суммарный от полуосей и суммарныйи от карданов . Их значения равны моменту на карданах и осях .
Да штож такое у меня с картинками
Реакции от осей теоретически уравновешены (при равной длине от оси до сочленения ). Но . Иногда одна ось резко берет на себя всю нагрузку и одновременно уравновешивающая нагрузка на второй оси резко падает . Рама может перевернуться даже с застопоренным механизмом вращения .
по поводу переворота решил ограничить ресорой с двух сторонним рабочим ходом. для удобства и уменьшения нагрузки на ходовую подключать задний мост только в экстрених случаях.
Вообще то реакция заднего моста поднимает шарнир в верх . У тракторов всю раму с двигателем и передними колесами .
чаще происходит переворот задней полурамы за счет крутящево момента кардана. задне приводная техника лучше тянет от передне приводных но теряет в управлении. передне приводные наоборот. на вкус и цвет советчика нет.
По моим сведениям и личным изысканиям передняя .
Если постоянно и задняя , то каракат востребован мною для подробного измерения и изучения .
Мной не изучено влияние РК на компановку , и думаю что много еще чего в равно рамных (центральный узел перелома)
А поподробнее. Если можно с картинкамиalekcei kab. писал(а): ↑10 апр 2021, 17:14 по поводу переворота решил ограничить ресорой с двух сторонним рабочим ходом. для удобства и уменьшения нагрузки на ходовую подключать задний мост только в экстрених случаях.
DV, переломки более устойчивы если узел перелома работает только в одной плоскости на поворот. с качалкой на мосту. такая схема ведет повышения центра тяжести, с рессорой на оси вращения инерции всей секции. рессора крепится к оси вращения упирается в упоры на раме.
У меня вместо рессоры была балка (побоялся что рессора может лопнуть невзначай) к раме крепилась через пружины от муравья .alekcei kab. писал(а): ↑11 апр 2021, 19:36 рессора крепится к оси вращения упирается в упоры на раме.
Несколько предсказуемо но склонность к переворотам осталась . Следовательно безопасность движения в особых условиях не достигла должного уровня .
Груженая переломка аппетитно доедая остатки топлива сорока литрового бака выполняла возложенную на нее задачу . Глубокий овраг примыкающий к подножью косогора ей явно был не по зубам . Поетому она скреблась по видневшимся из под снега кочкам травы тщательно цепляясь лысыми потрохами за каждую бастылинку и боязливо косила фары вниз . При попытках подняться повыше от страшного оврага , начинала нервно подергивать верхним колесом явно пытаясь поднять лапки вверх для молитвы . Пара стабилизаторов упершись ей в бока как шпоры в строптивого коня удерживали ее переднюю часть натужно кряхтя поскрипывая и вспоминая свою лихую молодость , когда они служили грузовыми пружинами у кузова "муравья" но так и не дослужились до заслуженного отдыха .
Уклон становился положе и обрыв потихоньку перешел в небольшой ручеек поросший кустами . Переломка радостно тарахтя перебралась через ручей показав кустам кто на бездороге хозяин и бодро ушлепала на выгрузку и дозаправку .
Уже хорошо зная обратную дорогу , налегке , с половиной бака от борта до борта в задней секции ,переломка резво вошла на косогор . Огибая склон , чтоб не сьехать в овраг ей надо было немножко изогнуть свое тело . От усталости ее немного качнуло . Стабилизаторы уперлись в легкий кузов вовлекая его в неодолимый процесс тяготения к земному ядру . Разбрасывая стекла , зип , аккумурятор и сиденье вместе с тем кто ее всегда выгонял из спокойного тихого гаража , валяясь как конь искусанный назойливыми оводами
переломка катилась в овраг .
===== ПРИПЕВ======
« Последнее редактирование: Январь 17, 2016, 22:55:01 pm от МВП »
