Обдирают ли такие?
игас
Обдирают ли такие?
Сообщение игас »
zGP писал(а):
Alekseevich52 писал(а):zGP, У тебя опыт обдирки есть или будешь импровизировать?
Опыта нет, есть желание попробовать.
Если есть желание попробовать но опыта нет то рекомендую ИД-П 284 , урал широкая. Классика жанра. Всё как положено , т.е. как учили. 4+4+2
Попрактикуетесь и в путь за большое колесо.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Pentagon
Обдирают ли такие?
Сообщение Pentagon »
Доброго времени суток. Кто с такими имел дело? Клин в посадочном вырезал, они однопучковые. Стояли на китайском погрузчике. Стоит ли браться за них? В данный момент есть 2 шины и еще пару можно раздобыть.
Самодельщики спасут этот мир!
Pentagon
Обдирают ли такие?
игас писал(а): 26 фев 2016, 22:08
zGP писал(а): Если есть желание попробовать но опыта нет то рекомендую ИД-П 284 , урал широкая. Классика жанра. Всё как положено , т.е. как учили. 4+4+2
Можете разъяснить про 4+4+2? Я понимаю что это слойность, а +2 где находятся?
Обдирают ли такие?
Сообщение didulya »
+2 слоя это верхние обернуты вокруг обеих пучков.Слойность у вас может быть любая,отличаться от того,что написано на шине.Я на однопучковых отступал от посадочного примерно 50-60 мм,и подрезал параллельно борту .Набирал 5-6 слоев на ФД 14 А ,и двигался к клыкам.Около клыка надо замерить толщину оставшегося борта,можно использовать шило,или сделать типа скобы измерительной,а можно и под штангель дырку развернуть.Толщина каждого слоя с резиной примерно 1 мм ,5 мм будет достаточно для такой шины.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Pentagon
Обдирают ли такие?
didulya писал(а): 31 мар 2021, 17:50 +2 слоя это верхние обернуты вокруг обеих пучков.Слойность у вас может быть любая,отличаться от того,что написано на шине.Я на однопучковых отступал от посадочного примерно 50-60 мм,и подрезал параллельно борту .Набирал 5-6 слоев на ФД 14 А ,и двигался к клыкам.Около клыка надо замерить толщину оставшегося борта,можно использовать шило,или сделать типа скобы измерительной,а можно и под штангель дырку развернуть.Толщина каждого слоя с резиной примерно 1 мм ,5 мм будет достаточно для такой шины.
Благодарю, понятно объяснили.
игас
Обдирают ли такие?
Сообщение игас »
Pentagon писал(а): 01 апр 2021, 07:44 Благодарю, понятно объяснили.
+ 2 слоя--это слои которые ставятся только на беговой, к посадочному эти 2 слоя не относятся.
Добрый
Обдирают ли такие?
Сообщение Добрый »
Кто нибудь обдирал Я131А?на бортовине PR24.
Обдирают ли такие?
Сообщение didulya »
Шины 21.00-28 (570-711) 184B Я-131А в Челябинске от компании "СтокШина174" купить по цене 42 850 руб./шт., минимальный размер заказа 1 шт. Характеристики: вид шины - диагональная; диаметр - R28; применение - спецтехника.
Диагональная = значит обдирается .На форуме есть старая тема,но не законченная. :(
viewtopic.php?f=1&t=7455
Добрый
Обдирают ли такие?
Сообщение Добрый »
Эту тему прочитал.Не могу найти чтобы кто-то их драл,нюансы там какие-нибудь.Вобщем глаза пока боятся.
