Обдирка шины ИД-П284
Pentagon
Доброго дня, уважаемы умельцы! Не нашел отдельной темы по обдирке шин ИД-П284. Да направит меня АДМИН на путь истинный, если такая тема все же есть. Вобщем в двух словах, хочу себе вездеход собрать, много смотрел в живую, много общался с теми кто уже построил. С концепцией агрегата понятно, и плясать нужно от колес. Разжился донорами ИД-П284 4 шт., стояли на Урале. Одно колесо на выброс, с него нужно снять диск и вернуть. Еще 1 колесо надеюсь найду . Пересмотрел мого роликов по обдирке и определил для себя оптимальный вариант. Колеса на выходе хочу получить бескамерки. Как сделать диски на бедлоках разобрался и просчитал. Проблемы нужно закрывать по мере их поступления, по этому сначала делаю покрышки, потом займусь дисками. Протектор хочу лесенку без реборды. Одно колесо разметил, зарезал по рисунку протектора, и разрезал по клину в посадочном, между пучками. Заказал крюки для расслоения (забивать между пучками посадочного) попробовал входят и держат отлично. В данный момент делается лебедка из мотор редуктора на 380 В. Редуктор червячный 1 к 40. Лебедка должна получиться очень мощной, есть еще возможность колеса от Т 150 достать, мощности должно хватить для расслоения. Пока строится лебедка, хочу подготовить все шины, размерить и зарезать. Режу канцелярским ножем с мыльным раствором.
Есть ряд вопросов на которые хотел бы получить ответы от опытных обдирщиков. 1) Как визуально определить, что колесо жеванное, это будет наверно видно по внутренней поверхности шины? Желательно фото. Шины осмотрел, без видимых разрушений внутренней части. 2) Посмотрел диаметры тросов для лебедки, наверно остановлюсь на 6 мм. 8 мм. - жесткий и не эластичный. Как понимаю максимальную нагрузку лебедка получит при расслоении между пучками 3) Как ведет себя сырая резина нанесенная на внешний слой ободрыша со временем? Фото-видео подтверждения внешнего вида после эксплуатации не нашел. Понимаю, что тема ободрышей еще несколько лет назад разобрана и пережевана основательно, но перечитывать все сообщения форума физически не хватит сил и времени, хотя перечитал я вам скажу изрядно. Всем спасибо кто делится опытом, и выкладывал итоги своих экспериментов и результатов делясь опытом. Всем добра!
Самодельщики спасут этот мир!
Амарок
Привет.Жёванное колесо как правило видно хорошо,бочина идёт волной.
Амарок
Если по идп 284,то я зарезаюсь с боку,на два или три слоя(кому помягче кому по жёстче надо) в том месте где начинается будующий протектор и сначала бока убираю а потом беговую часть.Ну это так,вдруг понадобиться
Pentagon
Pentagon
Pentagon
Первое колесо размеченное и зарезанное по будущему протектору
Pentagon
Сегодня утром на 2ом перед работой нарисовал протектор
Pentagon
Крюки заказал с небольшим запасом прочности )))
Сергей163rus
Pentagon, Зачем такая мощь? Или ты хочешь "потроха" вырвать ? Для обдирки -подрезки хватает крючков из 8мм сталистой проволоки и лебёдки на 125 кг через блок. Вырезаешь -вытаскиваешь пучок проволоки . под ним клин . Размечаешь клыки проходишь пилой чуток . цепляешь крючком ,делаешь натяг и подрезаешь неспеша. Если тянуть со всей дури то нитки начинают расслаиватся потом.
Доноры все КАМА ? У форфард (барнаул) если зарезатся в проволочный клин то получится 3х слойка
Pentagon
Вроде все Кама. так она же вроде 8 слоев? Значит если в клин расслоить то 4 слоя останется? Или я чего то не догоняю?Сергей163rus писал(а): ↑31 мар 2021, 15:11 Pentagon, Зачем такая мощь? Или ты хочешь "потроха" вырвать ? Для обдирки -подрезки хватает крючков из 8мм сталистой проволоки и лебёдки на 125 кг через блок. Вырезаешь -вытаскиваешь пучок проволоки . под ним клин . Размечаешь клыки проходишь пилой чуток . цепляешь крючком ,делаешь натяг и подрезаешь неспеша. Если тянуть со всей дури то нитки начинают расслаиватся потом.
Сергей163rus
Pentagon, Да 8 слоёв в самом тонком месте на боковине.Если в клин то 4 слоя . У форварда тоже 8 слоёв но уложены по другому, чтоб получилась 4х слойка надо добавить один слой и всё
Так ты хочешь потрох вырвать ? По выдиранию я не помощник. -по обдирки подскажу. Знаю только что для выдирания нужны зацепы- зажимы и "циркуль" для начальной расслойки
Pentagon
Планирую обдиратьСергей163rus писал(а): ↑31 мар 2021, 15:39 Pentagon, Да 8 слоёв в самом тонком месте на боковине.Если в клин то 4 слоя . У форварда тоже 8 слоёв но уложены по другому, чтоб получилась 4х слойка надо добавить один слой и всё
Амарок
Ну и нож пригодиться.Я канцелярским с лезвием шириной 25 мм пользуюсь ,даже белазовские им обдирал,точить не надо,лезвия не дорогие.
Varnas
Pentagon
У меня тоже нож 25 мм + нож усиленный с трапецевидными лезвиями. Режет отлично, если регулярно смачивать мыльным раствором.
