Электротяга для караката
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Мотор от Ниссан Лиаф. Масса электромотора составляет 54 кг. Максимальная мощность электродвигателя 80 кВт (109 л.с.), пиковый крутящий момент доступен от 0 до 2730 об/мин и доходит до 280 Нм. Максимальная скорость вращения 9800 об/мин. ( https://zen.yandex.ru/media/electrotran ... 4d93dc107c ) С редуктором и контролером будет весить пусть 100 кг.
Цена такого мотора в сборе с редуктором всего 10-15 тыс. руб. https://japancar.ru/parts/cars/?cl_part ... derhow=asc
Цена аккумуляторной батареи от 80 до 150 тыс. в среднем https://japancar.ru/parts/cars/?cl_part ... derhow=asc
Из очевидных недостатков: Масса батареи около 270 кг. Ёмкость батареи 24 кВт·ч, напряжение около 400 Вольт (48 модулей, каждый с четырьмя ячейками (всего 192 ячейки)).
Также, непонятен вопрос безопасности при попадании всей этой системы в воду.
С другой стороны, такой мощный, тяговитый и оборотистый мотор возможно и не нужен на вездеходе. Китайцы предлагают много электромоторов 48-96 Вольт, но цена уже совсем не бюджетная. https://aliexpress.ru/item/400103882780 ... 3682018979
или вот этот
https://aliexpress.ru/item/100500151204 ... 6410302308
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318 писал(а): 30 мар 2021, 11:56 Также, непонятен вопрос безопасности при попадании всей этой системы в воду.
жизнь её будет яркая, но непродолжительная. 400в постоянного :crazy: С другой стороны в промэлектронике повсеместно 540-600в.. Но и условия другие.. должны быть..
Андрей 318 писал(а): 30 мар 2021, 11:56 48-96 Вольт
Меньше напряжение -> больше ток, толще провода, больше потери.
Андрей 318
argon84 писал(а): 30 мар 2021, 12:47 Меньше напряжение -> больше ток, толще провода, больше потери.
Это явно лучше, чем перспектива глубокой прожарки высоковольтным током...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318 писал(а): 30 мар 2021, 13:24 Это явно лучше, чем перспектива глубокой прожарки высоковольтным током...
это с какой стороны посмотреть.. напряжение сварки порядка 24В. В случае КЗ весело будет в любом случае. В случае если залить водой, то ток пойдёт по наименьшему сопротивлению. Для работы в цистернах безопасное напряжение считается 12В. Так что в любом случае 48-96В это опасное напряжение. При мощности 80кВт и 400В ток будет 200А. При 96В ток будет 833А без учета КПД. Для этого и поднимают напряжение т.к. управлять большим током сложно и дорого.
Сообщение Юрич »
Aлексей писал(а): 15 янв 2021, 22:46 Если пару миллионов штук параллельно запаять
Одного припоя тонны 4 понадобится...
Сообщение didulya »
Юрич писал(а): 30 мар 2021, 18:07припоя тонны 4
Остроумно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
