На кулису КПП используете штоки амортизаторов в качестве тяни- толкай- крути штанг?
цельнорамный на подвеске Чебока9
benderzzgt
mishanya68, пробовали ли вы пользоваться тормозами на чебоке без вакуумного усилителя? Нужен ли он? И достаточно ли окушного?
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
mishanya68
benderzzgt,
Тормоза нужны именно с вакуумом. Один раз сказывался с горы с заглохшим мотором. Без вакуума тормоза есть но давить надо достаточно сильно. Вакуум на Оке точно такой как на Ваз классике и этого вполне хватает. В кулисе использую вал выбора передачи от КПП 2108-10.
alex piroff
можно в разрез ваукумного шланга установить обратный клапан с иномарки любой, на аварийный случай тормоза останутся
Hitek
Там и так обратный клапан есть.alex piroff писал(а): ↑22 янв 2019, 15:08 можно в разрез ваукумного шланга установить обратный клапан с иномарки любой, на аварийный случай тормоза останутся![]()
mishanya68
alex piroff,
Клапан стоит по умолчанию в штуцепе вакуума. Исправного вакуума хватает на одно-два нажатие педали тормоза. На следующее нажатие усилитель перестаёт работать
alex piroff
Тогда пардон
не знал о применяемости таких высоких технологий в нашем автопроме
Одес71
mishanya68, День добрый. На заказ строите? И цену, если можно.
mishanya68
Одес71,
Да строю. По вопросу цены написал в личку.
Антон Буров
mishanya68, здравствуйте, сколько стоит вездеход под заказ
mishanya68
Вездеходы строю. Строю много. Ответил по цене в личку.
Извините тут бываю редко поэтому лучше по телефону 89028056677. Вайбер или Вацап
