Интересные технические фотографии
ВАЗовцы вредничают?
Да шняга какая то . в том месте есть несколько поперечных жесткостей даже без запаски . Так может сложиться тянутая после похожего удара (обрыв электрозаклепок от продольных лонжеронов) и с выгнившей нижней частью кузова , и фольгообразная жестянка . Такая деформация должна произойти в случае серьезного удара а не водопроводной трубой по попке . Которую я окой назад выравню .
а может труба - штанга буровая толстостенная..Дмитрий78 писал(а): если на фото не фейк, перебор.
- Недобрый
argon84,
Похоже эксперименты с компоновкой. Продольный мотор с классической КПП поженили с передним ведущим мостом.
Это случием не похоже на подвеску мазуркевича?
Родили.
Заодно бы и редуктора привязали.Чехлу конечно не позавидуешь,это не на девятке по асфальту рассекать.
Ребята давайте жить дружно.
- Недобрый
С этими "новыми" кулаками Патриоты уже несколько лет с конвейера сходят.
argon84, а я только сейчас узнал
Соболя и Газельки на таких давно
У них вместо шруса одинарная крестовина. Горе и боль для всех владельцев...
А в чем преимущество такого кулака?
Вместо того, чтобы сделать простой мост с шаровидными поворотными кулаками и газелевским редуктором, родили тяжелое ненадежное недоразумение.
Шрус будет умирать от намерзшего льда, кустов, намотавшейся травы и т.д.
Сальник полуоси вечно в стрессовом состоянии. В случае его повреждения, умрет редуктор.
Главная передача не гипоидная.
Довольно странные шкворни. Из чертежа не ясно их устройство и как их синхронизировать при установке.
