Нужны советы
Нужны советы
Приветствую
Что вы думаете о следующей схеме гусеничного снегоболотохода
ДВС 2107 + коробка 2107 + ещё одна коробка 2107?
И самый главный вопрос как осуществить поворотный механизм. Для дифа тяжеловатым получится, покупать гп газ 71 неприлично дорого!
Какой механизм поворота сделать? Принимаю советы и тд и тп
Нужны советы
уверяю вас уж потратьтесь и купите , выменяйте , украдите и. т. д - это избавит вас от множества проблем в дальнейшем . использовать любой мост с дифференциалом на гусеничнике массой более 500 кг считаю глупостью , а 500 кг - это большая мотособака для катания вокруг гаража . это мое личное мнение . у вас в налисие двс - 120 кг + 35 + 35 ( 2 кор ) + карданы и прочая требуха с радиатором и бензобаком и батарейкой + 100 + (6 колес с подвеской и ступицами ) 120 + 160 гусеницы +40 ленивцы и звездочки со ступицами , а ж ванна + 250 ! и в итоге мы имеем всего 700 - 800 кг . теперь за мост либо гп 71 - от жучки можешь сразу снести в металлоприемку более серьезный будет по массе сопоставим с гп 71 ( примерно 120 - 130 кг ) но гп будет служить тебе почти вечно . а любой диф сдохнет после первой же поездки и не верь . что ехают годами и все прекрасно повторюсь для тазика весом в 400 - 500 кг и без подвески и с дв от пилы дружба может быть простите уж так ... , может у кого есть и другое мнение . отличное от моего . буду рад помочь
Нужны советы
Нужны советы
На мой взгляд, если использовать условный показатель "деньги/секас с электроникой и настройкой ШИМ/надежность", то ГП ГАЗ-71 однозначно выиграет у Хонды Легенд.
При этом " Надежность" подразумевает что ты приедешь не только "туда", но и " обратно" живой и здоровый.
Да, она не дешева, зато проста в установке и эксплуатации, и выходные валы ты на ней не свернешь даже в отсутствии бортовых редукторов. С Легендой этот фокус не пройдет...
Да и по деньгам не велика разница .
Нужны советы
Убедили
Нужны советы
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, получается с гп газ 71 по ширене корпуса можно не ограничивается, верно?
Нужны советы
Чем ближе соотношение сторон к квадрату,тем легче поворот.Но вот вторая кпп 07 будет плохо жить от перегруза.Если бы движок оковский ,может и жила бы.
Ребята давайте жить дружно.
Нужны советы
Imphoteb, ширину лодки меньше метра делать не стоит, слишком тесно будет. Ну и не забываем про условие поворачивоемости, т. е. про отношение длины опорной поверхности к колее. Она должна быть, на память, от 1,1 до 1,9 вроде. У Визеля оно кажется 1,19. Чем отношение выше, тем хуже поворачивать, зато по прямой идет ровнее, ну и наоборот соответственно.
Нужны советы
И, в догонку, рекомендую сразу планировать бортовые редуктора.
Нужны советы
И сразу рассчитывать на ширину лодки не менее 110 -115 мм. В принципе можно уместить и в 100 мм, но зачем лишние проблемы?Бандерлогин писал(а): ↑12 фев 2021, 13:37 И, в догонку, рекомендую сразу планировать бортовые редуктора.
Нужны советы
Ширину лодки нужно закладывать относительно общей длины ГП, карданов и БР, что бы после не устраивать танцы как укоротить кардан.
Нужны советы
Или как мне пришлось еще "строить" короба высотой по 100 мм для бортовых редукторов
Нужны советы
Вы такие страсти рассказываете! Аж страшновато стало. У меня лодки по 80 см. Стремился активную площадь сделать больше чем пассивная, (днище). Тогда влипать меньше будет. Если делать лодки шире, значить надо уменьшать площадь, ширину гусениц, иначе в негабарит попадёшь. Да, неудобства узких лодок есть. Но и преимущества тоже присутствуют. А укоротить кардан, карданы? Если считать и привод на винт, то у меня их 9 штук. Ну укоротил, и что? Танцев не было, просто укоротил.
Нужны советы
у меня ширина с гп 71 - 105см но чуствуется , что 10 см еще бы не помешали . задача бала построить вездеход для 2- 3 человек как можно компактней и ниже , а не небоскеб на гусеницах . считаю , что при длинне ванны 350 - 370 см отимальная шир 115 см . но еще нужно учесть как вы его будете транспортировать до места использования - ото тоже очень важно .
