Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
Еврей
Сообщение Еврей »
И вопрос
Как подсчитать крутящий момент на колесе
При таких данных
Двигатель 15 л/ с 1800 об/ мин
Насос нш 32 1600 об/ мин
Гидромото?
КПП 4 передача ÷ прямая
Задний мост 1/4
Скорость при 1000 об гидромотор получается 30 км/ ч на 4 передаче
Для моих целей более достаточно
Большинство людских страхов основано на предрассудках @=
Еврей писал(а): 02 фев 2021, 18:56 Как расчитать крутящий момент
так крутящий момент есть в паспорте гидро мотора. Так же там и обороты.
Еврей писал(а): 01 фев 2021, 19:24 Неужели гидравлис повывелись
попробуй написать Алексею ( производителю Троса) они занимались гидравликой может что и подскажет по твоему вопросу
Aleks_27
Сообщение Aleks_27 »
Еврей писал(а): 19 янв 2021, 22:04 Добрый день
Уважаемые гидравлисты
Помогите разобраться с гидравликой
Насос нш 16 обороты 2000
Гидромотр?
Привод к КПП 1/1
С КПП кардан на редуктор Хонды легенд
Максимальная скорость 25 км/ч
При этом на первичном валее КПП ВАЗ
Нужны обороты 1000
Значит гидромотор должен работать в диапазоне 500-1300 об мин
Какие комплектующие
Очень не хочется вариатор сцепление и тд
Первое, что нужно сделать это понять нужен ли гидропривод. Приведу несколько цифр. КПД насосов НШ около 80 %. Это значит что только на насосе потеряется 20 % мощности поступаемой от двигателя. Как минимум нужен ещё гидромотор. Даже если поставить аксиальник, который имеет достаточно высокий КПД, около 90 %, то общий КПД насоса и гидромотора составит 0,8х0,9=0,72 или 72 %. 28% потеряется. А ещё будут потери в магистралях и гидрораспределителе. Около одной трети мощности поступаемой от двигателя потеряется в гидравлической части. Расход топлива будет большой. Сложности изготовить механику в этом случае быстро окупятся меньшим расходом топлива. Гидравлика хороша например на спецтехнике которой необходимо часто маневрировать с реверсом. Обычный вездеход это не тот случай.
Еврей
Сообщение Еврей »
новичок писал(а): 02 фев 2021, 19:06
Есть то есть
Только все меняется в зависимости от распределителя насоса оборотов
Как все считать
Еврей писал(а): 02 фев 2021, 22:53 Как все считать
Я не гидравлик совсем. :?
Aleks_27
Есть то есть
Как все считать
Для того чтобы разобраться с гидравликой, и понимать её, нужно прежде всего хорошо понимать простые понятия используемые не только в гидравлике, но и например в механике. Например, нужно хорошо понимать и оперировать такими величинами как мощность, крутящий момент, КПД. Если понимать ещё и электротехнику, то разобраться с гидравликой будет ещё проще. Основная особенность гидравлики это нелинейность гидравлических потерь. При увеличении скорости потока рабочей жидкости в 2 раза потери увеличиваются в 4 раза. Зависимость квадратичная. При этом, если скорость рабочей жидкости увеличивается в 2 раза, потери увеличиваются в 4 раза, а мощность для перекачки этой жидкости увеличивается в 8 раз, т. е. увеличивается в кубе. Поэтому потери это основное на что стоит обратить внимание при изучении гидравлики, так как на их покрытие легко может уйти вся мощность двигателя.
Еврей, максимальное КПД гидравлики можно получить если если насос и гидромотор работают на оптимальных оборотах. Эти данные есть в инструкции. Есть общепринятые расчеты (я ими не владею, но думаю можно посчитать что к чему) не знаю правильно это или нет :? Берём значение насоса (производительность литров в минуту и давления, так же в инструкции есть данные по мощности насоса) под эти данные подбираем пропускную способность распределителя. Далее у нас идёт масляная магистраль (шланги высокого давления или трубы) их диаметр должен быть максимально большим с учётом фитингов , для того что бы избежать лишних потерь. Далее идёт гидромотор который так же можно подобрать используя таблицу. То есть зная производительность насоса ищем в таблице подходящий вариант по давлению и расходу, там же будет и крутящий момент этого мотора. Ну это так рассуждение дилетанта. В твоём случае у тебя уже есть наверно все комплектующие и ты терзаешь себя сомнениями будет это работать или нет.
У меня на корабле есть гидровыборка(лебедка) насос нш100 вроде. Объем мотора не соответствует расходу точнее производительность насос больше значительно и крутит очень быстро. То есть если у тебя насос будет выдавать меньше чем нужно моторчику, скорость вращения будет меньше чем в паспорте.
Есть ещё регулируемые насосы и моторы. Там все дороже но немного интереснее в плане их работы. Как то так наверно. @=
Aleks_27
Еврей писал(а): 02 фев 2021, 19:03 И вопрос
При таких данных
Гидромото?
Задний мост 1/4
Как здесь посоветовать гидромотор, когда решение соединить двигатель 15 л/с с насосом НШ 32 практически прямой передачей это решение пальцем в небо. Крутящий момент бензинового двигателя 15 л/с около 25 Н*м. Насосу НШ 32 для создания ном. давления нужно около 130 Н*м. Если соединить двигатель 15 л/с прямой передачей с НШ 32 то насос сможет выдать только около одной пятой (1/5) своего ном. давления. 16/5=3 МПа достанется гидромотору. И тогда любой выбор гидромотора будет плохим. Система будет иметь огромные потери, массу и габариты.
Aleks_27 писал(а): 03 фев 2021, 10:51 Система будет иметь огромные потери, массу и габариты
ну про массу нам ни чего не говорил и также где будет использоваться, точней что за техника будет.
Да и насос явно избыточный на такой двигатель
Aleks_27
новичок писал(а): 03 фев 2021, 10:57
Вообще по своему опыту могу сказать что хорошая техника из запчастей которые есть в гараже получается очень редко. Чтобы получилась хорошая техника нужно строить не из того что есть в наличии, а из того что подходит по характеристикам.
Последний раз редактировалось Aleks_27 03 фев 2021, 13:20, всего редактировалось 5 раз.
Aleks_27
Bookvoed писал(а): 02 фев 2021, 09:40 Коллеги, а вот вопрос немного в сторону. Насосы ГУРа у нас лопастные. А вот с каких обротов они могут начинать нормально работать? Судя по размерам шкивов, на глаз с 500 об/мин, как думаете.
Думаю 500 об/мин для пластинчатого насоса маловато. От 600-700 думаю возможно. А на каком моторе получается по шкивам 500 об/мин?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Aleks_27, Это на глаз. Шкив насоса больше по диаметру шкива коленвала, холостые обороты 750 об/мин, а гидроусилитель уже работает [:})
Еврей
Сообщение Еврей »
Масса примерно 600
Компоновка
Двигатель от 10 до 30 лс
Что бензина что дизель есть в наличии
Нш 10 16 и 32 в наличии новые
Дальше КПП ВАЗ 2101-07
Есть и 8.9.10 ну не к чему
Далее редуктор Хонды пилот
Гусянка
Тормоза в нутри то есть на граната редуктора
Знаю что КПП ВАЗ не очень любит реверс
Грузоподъёмность 400
Колеса 16
Гусянка 400 мм
Либо на заказ типа снегоходной либо самодельная
Aleks_27
Я советую выкинуть из этого списка гидравлику и сделать обычное механической сцепление.
Вернуться в «Трансмиссия II»
