Чтобы получить максимальный кпд от гидропривода насос и мотор должны работать на оборотах близких к номинальным, поэтому после двигателя ставится гидронасос, потом гидромотор, и только потом кпп и мост.
Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
Hitek
Aleks_27
КПД насоса на различных передачах редуктора будет очень разный. Необходимо чтобы гидронасос работал на оборотах при котором его КПД будет максимальным. Я бы смотрел всё-таки в сторону регулируемых насосов. Но если очень хочется нерегулируемые, то можно рассмотреть вариант при котором двигателем одновременно вращаются несколько нерегулируемых гидронасосов с различными объемами, каждый на свой распределитель. Выходы из всех распределителей объединяются в две магистрали, которые и подключаются к гидромотору. Путём включения распределителей в различных комбинациях будет регулироваться расход жидкости на гидромоторе.
Евгений 010
И гидробак литров на 150-200
Еврей
Добрый день
Уважаемые гидравлисты
Помогите разобраться с гидравликой
Насос нш 16 обороты 2000
Гидромотр?
Привод к КПП 1/1
С КПП кардан на редуктор Хонды легенд
Максимальная скорость 25 км/ч
При этом на первичном валее КПП ВАЗ
Нужны обороты 1000
Значит гидромотор должен работать в диапазоне 500-1300 об мин
Какие комплектующие
Очень не хочется вариатор сцепление и тд
Гидромотр?
Привод к КПП 1/1
Нужны обороты 1000
Какие комплектующие
Большинство людских страхов основано на предрассудках
Я думаю ,грустно будет ехать.
Ребята давайте жить дружно.
Мусавир
У меня есть вот такой девайс,может его можно приделать.
Еврей
Возможно
Но скромные подсчеты
Колесо при30 км/ч - 250 об/мин
Понижение редуктора 1/4
КПП 4 примая
Значит на первичный должно прийти 1000 об/ мин
Я взял с запасом по оборотам
Еврей
Неужели гидравлис повывелись
Еврей, посмотри в гусеничном разделе .там есть видео и тема может будет полезна
При 1000 об надо рассчитывать мин скорость, это 1-1,5 км/час.Это значит кпп необходима.
А сколько крутящий момент гидромоторов ?
Bookvoed
Коллеги, а вот вопрос немного в сторону. Насосы ГУРа у нас лопастные. А вот с каких обротов они могут начинать нормально работать? Судя по размерам шкивов, на глаз с 500 об/мин, как думаете.
Еврей, тебя такая схема интересует?
Еврей
Именно такая схема
Спасибо
Но вот понимание схемы нет
Полностью копировать не хочется
Как расчитать крутящий момент
И как он насчитывается
У меня другой гидрораспределителб
С электро приводом
Насосы нш 10 и 32
Двигатель помощьнее
А вот гидромотор нет и какой нужен?
Меня интересует вращение 1000 об мин
Гидробак 40 литрав
Спасибо
С электро приводом
Насосы нш 10 и 32
Двигатель помощьнее
Гидробак 40 литрав
Еврей
