УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ. Выбор пневматика - подвесочный или бортоповорот
Alexey Burlakov
Сообщение Alexey Burlakov »
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Помогите определиться с выбором вездехода пневматика. Выбираем между серийным подвесочным и бортоповоротным. Опыта езды ни на том ни на другом нет.
Основное назначение -
автономные поездки до месяца в горах на приполярном Урале по вездеходным дорогам и иногда без дорог:
-переправы через быстрые горные реки
-крутые затяжные подъемы и спуски
-периодически преодоление каменных полей (курумники)
-не так много заболоченных участков
Основной критерий - надежность.
Пока смотрим в сторону бортоповортного потому что кажется что при меньшем количестве узлов меньше вероятность выхода чего либо из строя и хороший внутренний объём и грузоподъёмность.
Особенно волнует преодоление крутых затяжных перевалов на гружённом вездеходе. На мтлб чуть не убились при обрыве гусеницы.
Но так как, реального опыта передвижения на легких колесных вездеходах в той местности, кроме как на гусеничной тяжелой технике нет, хотелось бы услышать отзывы владельцев кому доводилось ездить в таких условиях.
Будем покупать 2 вездехода. В остальное время вездеходы будут эксплуатироваться на проведении геодезических работ в разных условиях и регионах нашей страны в летний сезон.
Спасибо заранее за мнения, рекомендации и отзывы!
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Alexey Burlakov,
У Вас же в Ебурге "Бурлак" делают, съезди посмотри, посоветуйся.
https://burlakoffroad.ru
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение МВП »
Alexey Burlakov, Пересмотри все видео Николая Евлампиева , у него машины большие трудяги , а фильмы честные .
Бортповорот не самая горная машина . Или жди выхода сочлененного .
Сообщение didulya »
Alexey Burlakov писал(а): 27 янв 2021, 09:22 преодоление крутых затяжных перевалов
Шерп отпадет,так как склонен к опрокидыванию из за короткой базы.Шестиколесный бортповорот по камням вряд ли будет послушным в повороте.Хорошие грузовики это ТРОМы 8-16. Ну и подвесочники и без от Николая Евлампиева сочетают и жилой модуль и грузовик. [:}) Их кстати можно брать в аренду,понравился ,выкупишь. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Alexey Burlakov
Aлексей,
Да это хороший вариант, но он кажется слишком большим для того чтобы пробираться без дороги где требуется, хотели что то покомпактнее
Alexey Burlakov
МВП, спасибо, обязательно посмотрю, а бортоповоротный можно подлиннее шерпа, вроде делают их 4м+ в Вологде, насчёт устойчивости ничего не знаю..
Alexey Burlakov
didulya, спасибо за рекомендации, про роликовый привод в условиях отличных от болот и тундры ничего не нашёл :?
Alexey Burlakov писал(а): 27 янв 2021, 14:11 спасибо за рекомендации, про роликовый привод в условиях отличных от болот и тундры ничего
есть особенность роликовых вездеходов, это и плюс и минус данной схемы. Дело в том что ролик при превышении нагрузки начинает проскакивать. А значит и остановится на большом склоне в критической ситуации может быть проблемой.
SLOW
Сообщение SLOW »
Никогда не ездил по горам на вездеходе, но по опту хождения в горы яб усомнился о неприменимости бортоповоротной схемы:
Если говорить о движении "в горах" а не по "горной дороге" краней важным параметром будет возможность развернуться на месте.
Ибо "прямо в лоб" даже ногами не ходят. И тут у бортоповоротной и гусеничной схемы есть существенные преимущества.
Alexey Burlakov писал(а): 27 янв 2021, 09:22 Будем покупать 2 вездехода
можно использовать как тандем ( в сцепке)
МВП писал(а): 27 янв 2021, 12:08 Или жди выхода сочлененного
вариант выше
didulya писал(а): 27 янв 2021, 13:11 Шерп отпадет,так как склонен к опрокидыванию из за короткой базы.Шестиколесный бортповорот по камням вряд ли будет послушным в повороте
Опять таки вариант выше
Перед горкой на сцепку. После преодоления трудного участка расцепились и опять две машины. Надёжность возрастает в два раза. На одной всегда можно выехать ближе к цивилизации . Либо прицеп который будет перед подъемом фиксироваться и не давать опракинуться. Ну или как проверенный на танках в первую мировую войну способ. Хвост от опрокидывания. (Шутка конечно)
Но если речь идёт о таких тяжёлых и опасных условиях работы нужно очень подумать что приобретать. В основном все машинки затачивают на болото и снег. А вам нужно что бы машина имела мощные тормоза на каждом колесе.
Eugene
Сообщение Eugene »
Alexey Burlakov писал(а): 27 янв 2021, 09:22 На мтлб чуть не убились при обрыве гусеницы
На бортоповоротнике тоже мало не покажется , если порвется цепь. А она рвется.
