КАРАКАТ ТРЁХ КОЛЁСНЫЙ С ЗАДНИМ ПОВОРОТНЫМ КОЛЕСОМ
ХОЧУ СОБРАТЬ ЛЁГКИЙ КАРАКАТ С ПЕРЕВОЗКОЙ ДО БОЛОТА В ЛЕГКОВОМ ПРИЦЕПЕ, НАЗНАЧЕНИЕ СНЕГ, БОЛОТО, Я ПЛЮС ГРУЗ, МОЖЕТ И ЕЩЁ ЧЕЛОВЕК. ПЕРЕДНИЙ МОСТ ВЕДУЩИЙ (ЗАДНИЙ ОТ КЛАССИКИ ВАЗ), ДАЛЕЕ ЗВЁЗДОЧКИ , ЦЕПЬ И КОРОБКА КЛАССИКА ДАЛЕЕ РЕМЁННАЯ ПЕРЕДАЧА И КИТАЙСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВСЁ ЭТО РАСПОЛАГАЕТСЯ НА БАЛКЕ МОСТА. ДАЛЕЕ РАМА И КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ И ОДНО ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО, ДЛЯ БОЛЬШЕЙ МАНЁВРЕНОСТИ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ТОРМОЗ РАЗДЕЛЬНЫЕ, ШИРИНА ПОЛУЧИТСЯ ПО ВЕДУЩЕМУ МОСТУ,БАЗА ЧТОБЫ БЕЗ КОЛЁС ВХОДИЛ В ПРИЦЕП+1 МЕТР МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ЗА ГАБАРИТ. КОЛЁСА ОБДИРЫШИ ГАЗ 66
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ СОВЕТОМ:
КАК ПО ПРОХОДИМОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ
КАК СКОНСТРУИРОВАТЬ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ И УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОВОРОТНОГО КОЛЕСА
И ДРУГИЕ СОВЕТЫ САМ В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧОК, НО С ЖЕЛЕЗОМ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБЛЮ
Вот ниже в этом разделе "МЕЧТА" №2 . Я бы изменил трансмисию :скутеронога с РР и на мост. Заезжал на прицеп со стороны дышла -передние по трапикам-на прицепе стояла рама под колёса-они проваливались, а трапики поднимались..
Колёса=камеры ВИ-3 -ширина=2100 мм.
ДА ХОРОШИЙ ВАРИАНТ НА ФОТО МЕЧТА №2 НЕ ВИДНО КОНСТРУКЦИЮ И НЕТУ ОПИСАНИЯ И ВТОРОЙ ГОД НИ КТО НЕ ПИШЕТ В ЭТОЙ ТЕМЕ
Позади надо два колеса .
В одном колесе нет смысла .
Если делать трёшку , то одно колесо должно быть спереди.
ВИКТОРОМУТ,
Вы можете перейти с регистра заглавных букв на обычный шрифт? Вас прекрасно видят и кричать тут совсем не обязательно. Если будете задавать правильно вопросы. То вам и так ответят.
да два колеса было бы устойчивее и можно кузовок небольшой туда пару человек или грузSolovyevAndrej писал(а): ↑14 янв 2021, 20:48 Позади надо два колеса .
хотелось оригинально простое и надёжное.
ВИКТОРОМУТ, Посмотри эту тему. viewtopic.php?f=200&t=6272
Ребята давайте жить дружно.
Я тоже с трёшки начал https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10267.0ВИКТОРОМУТ писал(а): ↑25 янв 2021, 18:15да два колеса было бы устойчивее и можно кузовок небольшой туда пару человек или грузSolovyevAndrej писал(а): ↑14 янв 2021, 20:48 Позади надо два колеса .
Получилось устойчиво , но мало места .
Сейчас уже сделал переднеприводную переломку .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11064.100
интересный вариант 4х2 из мотоблока, у меня есть помошник мотоблок брайт 15 лс .
боюсь из него делать редуктор или сцепление полетит, ведь всё китайское , на себе тащить из болоти запчасти не так просто найти. Раньше были мысли поставить его на гусеничный ход тоесть вместо штатного жигулёвское колесо впереди ещё такое же между ними транспортёрную ленту с траками, это должно хорошо ехать по болоту а часто бывает где кончается лес граница с болтом ,топко , валёжник, бывают колеи нарезаны бывает и хороший заезд но чаще пешая тропа, если там его потягаеш да в другом месте побуксуеш , да когда едешь руки выбивает, доедеш до ягод вымотаешся
Ни разу не било по рукам .
Даже девятилетняя девочка легко рулит .
А спросить? Я же автор. В теме я постоянно.ВИКТОРОМУТ писал(а): ↑14 янв 2021, 18:19 ДА ХОРОШИЙ ВАРИАНТ НА ФОТО МЕЧТА №2 НЕ ВИДНО КОНСТРУКЦИЮ И НЕТУ ОПИСАНИЯ И ВТОРОЙ ГОД НИ КТО НЕ ПИШЕТ В ЭТОЙ ТЕМЕ
Сделал такой.
Трёхколёсный буксир для лодочки .
Есть функция - управление дистанционное простейшее.
Корпус - АМг , герметичный.
Мотор Зонгшен 6.5 лс , редуктор-муфта от Техномастера.
Лодок уже нет .Так что буксир не актуален .
Если кому надо - "отдам" в хорошие руки (по цене металла)
пультик простейший - две команды.
Привод поворота колеса
Привод дросселя.
Привод дросселя.
