колесный редуктор прочность
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
N10, с внутренним зацеплением стандартные мне не известны. Разве только маз,да и то в исполнении планетарном. почему передаточное выбрали 2? Чтобы максимальная скорость осталась как на штатных колесах?
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 23 дек 2020, 10:13 предложите сериную шестерню с внутренним зацеплением
С уважением [:})
Посмотри бортовой редуктор ГТТ , МТЛ
Может что подойдёт
Внутри коробки гтт тоже есть планетарка Можно и там посмотреть.
.а от БТР ни как не приспособить. Он меняет направление вращения, но зато почти готовый узел
N10
Сообщение N10 »
от самосвала планетарные буду ставить, 50 кг узел в сборе зато пожизненная гарантия
изобретаю велосипеды
N10
Сообщение N10 »
модуль зуба как на уазе, метал пластилин, зато 5 сателитов, и огромные шестеренки
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 23 дек 2020, 15:23 от самосвала планетарные буду ставить, 50 кг узел в сборе зато пожизненная гарантия
Правильное решение.
Незачем мудрить там, где мудрить незачем :wink:
Какое ПЧ там ? И.... какой "самосвал" ?
С уважением [:})
Сообщение Юрич »
N10 писал(а): 23 дек 2020, 15:23 50 кг узел в сборе зато пожизненная гарантия
Два центнера гарантии. на 9 жизней хватит!
:-(x)
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Юрич писал(а): 23 дек 2020, 18:26
:-(x)
:))) :roll: При желании конечно можно и полегче найти.
N10
Сообщение N10 »
на урагане редуктора по 30кг из ВОМ МТЗ , крошечные, надежность под сомнением
легче редуктор в сборе со ступицей не реально, только из пластика или из фольги
50кг х2 БР
30кг ГП
15кг х 2 привода
20кг х2 рычаги подвески
итого 200 кг как передний мост от газели с прочностью камаза
N10
Сообщение N10 »
а надо ли легче ? машина 3 тонны, грузоподьемность 1 тонна а может и 2 , фактически газ 66
N10 писал(а): 24 дек 2020, 12:44 а надо ли легче ?
наверно это будет зависеть от того по какому грунту ездить. Это и будет решающим фактором или ответом на твой вопрос
Шевчук Виктор
N10 писал(а): 24 дек 2020, 12:28 на урагане редуктора по 30кг из ВОМ МТЗ , крошечные, надежность под сомнением
Я что-то пропустил? Просветите. Про какие ураганы речь? Если про те, что МАЗы, не взвешивал, но на вскидку килограмм по 100-150 каждый. %)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Шевчук Виктор писал(а): 24 дек 2020, 14:13 Про какие ураганы речь?
viewtopic.php?t=12690
andyfix
Сообщение andyfix »
От "желтого трактора" и от Балканкара не такие тяжелые.
А эти точно не подходят ? :
viewtopic.php?p=471127#p471127
С уважением [:})
N10
Сообщение N10 »
viewtopic.php?t=7396&start=90
andyfix писал(а): 24 дек 2020, 15:09
у них пч очень большое и качество так себе
Вернуться в «Проектное бюро»
