Электротяга для караката
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
logza,
Виктор, а вот эти, вечно мигающие жёлтым. Светофоры в пригороде. Там стоят солнечные батареи и на вид мощные аккумуляторы. У нас на сегодня короткий день и соответственно длинная ночь. А они исправно мигают. :))) Это что-то путное или так себе?
Сообщение Юрич »
Шевчук Виктор писал(а): 20 дек 2020, 19:10 Это что-то путное или так себе?
У светофоров светодиодные элементы моргают, они потребляют совсем чуть... И напруга маленькая. Для силового привода не годится. Эти панели вырабатывают совсем чуть, я прикидывал себе на дом...их десятки нужны, а они дороже золота! Погугли конкретику
Для электропривода я максимум нашел 4...10 кВт тяговые двигатели, а к ним еще прибамбасов гора нужна, не считая АКБ.
Есть и сайт электромобильщиков.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Юрич писал(а): 20 дек 2020, 21:30 Эти панели вырабатывают совсем чуть, я прикидывал себе на дом...их десятки нужны, а они дороже золота!
по цене согласен. По мощности (архитектуре) они разные бывают и цена сильно отличается. Ну т.е. 3 десятка простеньких будут стоить как пяток хороших при одинаковой мощности. Это было лет 10 назад, на данный момент нам что-то не возят из-за санкций. У знакомого дом на даче от солнца питается, и ветрячок маленький. Перезаряд аккумов идёт😁. Инверторами порядка 11кВт набрано на дом. Микроволновка, электрочайник, водонагреватель и другие блага цивилизации. Но снегом панели ломало и от пыли/налёта несколько раз в год протирать надо иначе серьёзно падает КПД.
logza
Сообщение logza »
Шевчук Виктор писал(а): 20 дек 2020, 19:10 У нас на сегодня короткий день и соответственно длинная ночь. А они исправно мигают. Это что-то путное или так себе?
Если нужен аккумулятор для резервного и автономного питания,то самый подходящий будет литий железо фосфатный,Lifepo4 на 48, 24 или 12 Вольт.вот как пример,
готовый аккумуляторный блок,LiFePo4 аккумулятор 48 Вольт 50 А*ч,к нему только останется докупить зарядное для Lifepo4, Li-ion, AGM GEL.стоит 1000 р.Срок службы данного аккумулятора находится в диапазоне от 2 до 5 тысяч циклов, при этом в годах срок службы может достигать 25 лет. Аккумулятор укомплектован высококачественной системой управления батареей, имеет функции балансировки, защиты от перезаряда, переразряда, защиты от короткого замыкания, перегрева, превышения рабочих токов. И это при стоимости, которая практически сравнима со стоимостью 4 хороших GEL аккумуляторов сравнимой ёмкости. При этом срок службы такого аккумулятора окажется если не на порядок, то в разы больше, чем у любого, даже самого дорогого кислотного аккумулятора. Полный запас энергии составляет 2600 Вт*ч ! Хватит для питания среднего дома на протяжении суток во время отключения электроэнергии.Аккумулятор абсолютно не боится глубоких разрядов и может находятся в таком состоянии сколько угодно долго. Не подвержен эффекту памяти, сульфатации. Не воспламеняется при перезаряде, даже при физическом повреждении. Абсолютно пожаробезопасен. Полностью герметичный, может эксплуатироваться в жилом помещении, не выделяет никаких запахов. Не требует специальных зарядных устройств, работает абсолютно с любым контроллером заряда от солнечных панелей, ветрогенератора. Не требует никакого внимания при эксплуатации.может заряжатся в мороз,до -10°C,именно этот аккумулятор,другие до 0°C,ниже уже не заряжаются, заряжается за один час.зарядный ток 50 А.вес данного аккумулятора ровно 30 кг.
Цена за готовый аккумулятор на 48 Вольт, ёмкостью 50 А*ч. Со всеми палатами защиты и балансировки стоит. 48 000 ₽
Шевчук Виктор
Юрич писал(а): 20 дек 2020, 21:30 а они дороже золота!
Спасибо Геннадий. Опять прокол. :cry:
Шевчук Виктор
logza писал(а): 21 дек 2020, 00:19 А.вес данного аккумулятора ровно 30 кг.
Виктор спасибо. Цена вполне доступна, на один аккумулятор. Но чтобы ехало моё двухзвенное творение, часов 6-7 в сутки. Их сколько штук надо? :))) Опять пролёт! [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 21 дек 2020, 04:16 Опять пролёт!
Не горюй,жизнь полна сюрпризов,может быть вдруг клад найдешь ?! :)-)):
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 21 дек 2020, 08:28 Не горюй,жизнь полна сюрпризов,может быть вдруг клад найдешь ?! :)-)):
Михаил. Разве я похож на тех кто пригорюнился??? :))) Скорее наоборот. Живя вполне себе благополучно. Но только повеяло не бедной скукой, стараюсь кипятку себе на яйца капнуть. :dance: :))) [:})
Шевчук Виктор
logza,
Виктор здравствуй. [:}) Опять к тебе вопрос, в прочим если есть знающие это направление люди, то и к вам тоже. Чисто Японская дисковая кинокамера SONY, диски тоже фирменные. (той же фирмы). Видик записи с них, с дисков показывает, а ноутбуки и комп нет. Говорят что-то там надо уметь настраивать. Что??? :-(x)
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 21 дек 2020, 15:51 а ноутбуки и комп нет.
У меня с новья ноут DEEL диски не видит,вот и американское качество. :oops:
logza
Сообщение logza »
Шевчук Виктор писал(а): 21 дек 2020, 15:51 Видик записи с них, с дисков показывает, а ноутбуки и комп нет. Говорят что-то там надо уметь настраивать. Что???
Если DVD привод не открывает диски,то пожалуй уже ничего не сделать,только менять на новый,единственное что можно сделать это почистить ватной палочкой чуть смоченной в спирте.почистить линзу лазера.но это редко помогает.у меня на ноуте тоже перестал открывать диски.взял и выкинул его,в место его запехал дополнительный жёсткий диск.
Сообщение didulya »
logza писал(а): 21 дек 2020, 19:19 запехал дополнительный жёсткий диск.
Сын на Леново также сделал. :roll:
Шевчук Виктор писал(а): 21 дек 2020, 15:51 Говорят что-то там надо уметь настраивать. Что?
Скорей всего ноут и комп могут не поддерживать данный формат видео.
Шевчук Виктор
У дочери заменили ноутбук, могу немного ошибиться но вроде прошлую осень. Выбирала сама, и не дёшево. Меня достал старикашка леново я его стукнул об пол. :cry: Сейчас у меня новый. В конце лета купленный. Эйкер, или как он там читается? И в серьёзный компьютер сували. Не показывает. А старьё ДВД через телевизор, кинескопный показывает, и чисто! Дочь говорит поздаю зачёты разберусь. Просто думал облегчить ей задачу. Эта кинокамера дисковая, начала двухтысячных, и киношник сказал что-то там надо подстраивать. Сейчас уехал. [:})
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 21 дек 2020, 20:43
Скорее всего ты первый кто сказал истину. :))) [:})
