колесный редуктор прочность
N10
Сообщение N10 »
хочется найти компромис между надежностью и весом
изучаю бортовой редуктор УАЗ, если ему приделать грибок с валом на 65мм сколько выдержит шестерня и чугунный корпус
изобретаю велосипеды
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
N10 писал(а): 20 дек 2020, 19:05 хочется найти компромис между надежностью и весом
Можно немного прибавить в весе в угоду надёжности. Не думали о бортовых с гусеничных ГАЗонов?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Слишком много самодельных деталей делать надо - вторичный вал, половина корпуса, ступица.... Овчинка выделки не стоит.
Сообщение didulya »
N10 писал(а): 20 дек 2020, 19:05 изучаю бортовой редуктор УАЗ,
Помня твои проекты,я бы смотрел в сторону редуктора переднего моста Т 40 АМ,а уазовский "семечки".
Ребята давайте жить дружно.🐌
Бандерлогин
И, добавлю, если БР от уаза планируется съемный (как у меня раньше был), то с БР газ-71 у них вес будет сопоставим 🤬. Вывод, я думаю, понятен.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
didulya писал(а): 20 дек 2020, 19:23 я бы смотрел в сторону редуктора переднего моста Т 40
Он меняет направление вращения, и ГАЗоновский тоже.
УАЗовский - нет.
Алексей http://kolamap.ru/
Шевчук Виктор
Aлексей писал(а): 20 дек 2020, 19:30
УАЗовский - нет.
Ну меняет и меняет. Недолго внести корректировки. Но зато какой крепкий.
Бандерлогин
Шевчук Виктор писал(а): 20 дек 2020, 19:43
УАЗовский - нет.
ну как-то да! Мы этот вопрос решили, это не сложно, зато надежность!!! И повторюсь, вес сопоставим.
N10
Сообщение N10 »
передаточное число не подходит, и межосевое очень большое
крпус нужен стальной для сварки или вес наберется на кронштейнах
вообщем все серийные пересмотрел все не то
основной вопрос сколько выдержит шестерня в сравнении например с полуосбью Г66
Сообщение didulya »
N10 писал(а): 20 дек 2020, 22:08 например с полуосбью Г66
Полуось Т 150 К уже с шестернёй+сателлиты . :?
Бандерлогин
N10, может стоит огласить изначальную хотелку? Может появиться альтернативное решение?
N10
Сообщение N10 »
нужен колесный редуктор с передаточным около 2, с большим запасом прочности вес до 50 кг узел в сборе
внутреннее зацепление или планетарный
ломались ли когда либо шестерни в узовских редукторах и при каких условиях?
вроде как только грибки ломают, а если грибок с валом 50 мм
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Шестерни сломанные ниразу не видел.
А вот сломанные части корпуса куда вставляется маленький подшипник полуоси видел.
Думаю если усилить грибки то следующая проблема будет там.
Vladislav
Вообще есть в продаже усиленные грибки с подкачкой, на каком то форуме даже были комплекты на продажу с увеличенной цапфой.
N10
Сообщение N10 »
внутренний корпус я буду свой делать, подвеска независимая
использовать собираюсь только большую шестерню и наружнюю часть корпуса
Вернуться в «Проектное бюро»
