С репликой подскажете.
Konservator, если я правильно понимаю то что главное у реплике это внешнее сходство. Как устроена она в нутри это вторично. То есть хоть на радио управлении.
Konservator
Сообщение Konservator »
новичок, да, так.
Konservator, [:})
Seeker157,вроде на первый взгляд чертежи есть. Самое главное это я так понимаю чертежи корпуса. Ходовка очень смахивает на газ71.
Konservator
mmcl200 писал(а): 06 ноя 2020, 19:30 ОГО!!!
как бы научится полноразмерные вездеходы в 1,5 тонны строить, а тут танк копия полноразмерная в 1,5?
https://yadi.sk/i/W67qIcxUEvLdVw
Seeker157
Сообщение Seeker157 »
Seeker157 писал(а): 06 ноя 2020, 18:36 Определился,Т60 полноразмерную копию
Seeker157 писал(а): 06 ноя 2020, 18:36 вес берём 1500 кг
ОГО!!!
Ну дак его же никто не собирается делать из броневых листов,Консерватор делал корпус из профильной трубы,и внешний вид не пострадал от этого.
Seeker157
новичок писал(а): 06 ноя 2020, 20:20 Ходовка очень смахивает на газ71
[/quote
Газ 71 для меня не доступен,вот и просил подобрать комплектующие. Если смотреть на внутренее устройство то ясно что там все от Газ.Если к примеру взять троешный двигатель,кпп с раздаткой нивы,расположить их как в оригинале,как определится с системой поворота.
Seeker157
новичок писал(а): 06 ноя 2020, 19:42 . Как устроена она в нутри это вторично
Согласен с вами,фото для примера компоновки,и ее буду придерживатся,как мне показалось лучше не придумаешь,Выше писал,двигатель ваз,кпп ваз,раздатка нива-вот дальше как.Была бы возможность найти Газ71-то было бы проще.
камчадал
Сообщение камчадал »
Seeker157 писал(а): 06 ноя 2020, 22:10
[/quote
а почему бы не сделать на сцеплениях , я так делаю
камчадал
Плюс БР от пвм Т40. По подсчётам вес выходит где то под 1700-1800. Плюс ещё два "наездника" внутри и 2 тонны выходит.......
Konservator, хочешь сказать, раз его нива притащила он тонну весит?
ПыСы Я не спорю, я удивляюсь.
Seeker157
камчадал писал(а): 07 ноя 2020, 00:26 Плюс БР от пвм Т40. По подсчётам вес выходит где то под 1700-1800. Плюс ещё два "наездника" внутри и 2 тонны выходит.......
Да у меня тоже около того,программ по постройке ферменной коробки корпуса нет,так на вскидку. Плюс все остальное- но думаю этот вес будет более близким к реальному.
Konservator
mmcl200 писал(а): 07 ноя 2020, 00:27 хочешь сказать, раз его нива притащила он тонну весит?
Нет, в тонну уложиться не удалось, 1300кг.
Вес прицепа 340 + рама-расширитель.
грузоподъёмность 960кг
Konservator писал(а): 07 ноя 2020, 00:55 Нет, в тонну уложиться не удалось, 1300кг.
Я совсем «не в теме» днище 2-ка верх 1.2-1,5? Алюминий? Сталь?
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 07 ноя 2020, 09:29днище 2-ка
Если нужна просто не плавающая "коробочка",зачем днище двойка ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
