С репликой подскажете.
Seeker157
Сообщение Seeker157 »
Доброго времени суток!
Хочу построить реплику танка vk 1602 леопард. Спросите зачем? Вариантов ответа несколько,для пейнтбола и так для бездорожья. Вот только незнаю получится эти варианты объединить в одном.
С размерами пока не определился,так как они зависят от моста. Предполагаю влезть в тонну,или чуток меньше,потому остановился на мосте от Волги,с установкой на него дисковых тормозов. Он немного шире вазовского,да и думаю надежнее-хотя тут ваше мнение тоже интересно. Двигатель ,китаец с вариатором 15л.с. и коробкой ваз,понравилось как сделано на Умке (если не ошибаюсь). Подвеска,однозначно да,так как что такое езда по пересеченке без подвески знаю-и она нужна. Многокатковую как на самом танке это геморно сделать,сам рассматриваю вариант как на том же Умке рычаг с пружиной,НО. Вместо вазовских колес ,в роли опорных катков,хочу использовать колеса от зерноочистительный машины. Вес ее побольше тонны,и который год тягают ее по асфальту,и ничего. Гусянка ,транспортная лента 10-12 мм и траки из профиля.
Саму лодку ,планирую из профиля,с последующей обшивкой 2мм железом.
Последний раз редактировалось Seeker157 26 окт 2020, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Seeker157
Вот чертеж
Seeker157
Вот эти колеса,выдержат ли они.
Seeker157
Вот об этом варианте писал
Последний раз редактировалось Seeker157 26 окт 2020, 15:01, всего редактировалось 2 раза.
Seeker157
Вот такая подвеска планируется. Интересно что скажете по колесам и подвеске,будут ли он работать нормально.
Seeker157
Может кто подскажет более лучшие решения по двигателю,подвеске и т.д. Токарка,слесарка не вопрос -хочу найти оптимальное соотношение,у вас опыт в постройке вездеходов,может поделитесь ,подскажете как лучше.
камчадал
Сообщение камчадал »
Seeker157 писал(а): 26 окт 2020, 14:57 ae04c349e72cf43d5ec03892059e7ede.jpg
аммортик по моему слабоват будет.....
Seeker157, выкиньте мост в металлолом. Купите рзм от ниссана или хонды.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
У нас сделаны на четвертьэллиптических рессорах, как на Pz2, вот цитата с разговора:
..... нормально рессоры себя ведут, проседаний не зафиксировано.
Вообще рессоры переделывал три раза:
Первый раз - они были смонтированы сразу, длиной примерно 600 мм;
Второй раз - после первых выездов стало ясно, что рессоры чуть коротки, при их работе концы подходили к самому краю рессорных упоров, при резких ударах могли и проскочить (что и было на двух рессорах);
Третий раз - коренные листы сделал длиньше, по 650 мм.
Потом еще раз отрегулировал их жесткость, на передние добавил по листу, со средних по листу снял. Собственно чем рессоры и хороши, что легко можно регулировать их жесткость играя количеством листов, их длиной и толщиной листов. С пружинами или торсионами так легко не поиграешь.Мы довольны.
Бандерлогин
Seeker157, ну и предлагаемый дифповорот это гомосятина, только время потеряешь. См. Выше предложение mmcl200
Seeker157
камчадал писал(а): 26 окт 2020, 20:48
Здравствуйте!
Да может и слабоват,не спорю,фото привел как пример,а аморов вариантов много-хотя если судить по тем что ставлю на машину хорошие -хорошо стоят. Просто подкупает независимость каждого колеса,без телег и прочего.
Seeker157
mmcl200 писал(а): 26 окт 2020, 21:13 Seeker157, выкиньте мост в металлолом. Купите рзм от ниссана или хонды.
Спасибо.
Покурю эту тему,а если вас не затруднит,кто-то делал подобное. Может я пропустил,если не затруднит - ткните носом,как пример глянуть.
Seeker157
Бандерлогин писал(а): 26 окт 2020, 22:14 Seeker157, ну и предлагаемый дифповорот это гомосятина, только время потеряешь. См. Выше предложение mmcl200
Так полагаю,вы с mmcl200 что то подобное имели ввиду. Так понимаю на каждый борт,нужно ещё делать механизм торможения гусянки,или что то не понимаю. Как реализован этот вариант. Понимаю что если вы о нем пишите,значит на практике этот вариант лучше работает чем диффповорот-эх опять перекуривать.
Seeker157
Бандерлогин писал(а): 26 окт 2020, 22:11 Собственно чем рессоры и хороши, что легко можно регулировать их жесткость играя количеством листов, их длиной и толщиной листов. С пружинами или торсионами так легко не поиграешь.Мы довольны
Есть чертежик,и видел в теме по подвескам ваши фото. Хорошо получилось. Как вариант рассматривал,но побоялся ,с рычагом меньше работы(правда как и говорили соглашусь ,его труднее рассчитать и регулировать). А нет ссылки на видео вашего вездехода,глянуть работу ходовки на местности.
Seeker157
По каткам,подойдут такие,или все же есть лучший вариант. Читая темы,для себя сделал вывод- колеса ваз и т.д. хороши для не больших скоростей. Каток будет лучше,а обрезиненный ясное дело не такой шумный.
